Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
KimryRu
zero87:
С сорваными болтами делал так: надфилем пропиливал шляпку поперёк (чем глубже, тем лучше), а потом шлицевой отвёрткой выкручивал. Но в Вашем случае с шляпкой по ходу уже всё очень плохо…
Дааа)))) там надфелем не подобраться( а так об этом подумал сразу… на последок попробовал вариант с супер клеем, не прокатило(( теперь наглухо ещё все и схватилась ахах))) придется новый корпус, и бабочку покупать(
Madjo
Добрый день. Подскажите. Заказал себе RH8036, жду прихода. Каких габаритов надо брать 3S аккумуляторы под него? Или без разницы, любые влезают. Хочу сразу с Али заказать.
И какие желательно брать по токо отдаче - 30C хватит, или желательно больше?
И еще вопрос от квадрика лежит куча 2S 20C , их же можно использовать и в данной модели?
Спасибо.
cnyx
Madjo:
Можно, если осторожно. Если вес некритичен, то чем больше С, тем лучше. Акк работает в менее нагруженном режиме. Китайские C часто надо делить вдвое.
EvilSeriy
cnyx:
не торопитесь. С это производное от емкости - наш регуль 50-60 ампер берет на постоянку и пик раза в два выше. то есть емкость аккумулятора 20с, чтобы он не вздулся должна быть тыщ 5, а лучше 6 миллиамперчасов
Madjo
EvilSeriy:
Тогда пусть останутся для квадрика. Тогда вопрос - с какими характеристиками надо брать под 3S? Понятно, что чем выше, тем лучше. Но и цена возрастает.
И вопрос еще, судя по ветке быстро ломаются рычаги подвески RP2015. Как понимаю, можно смело сразу заказывать рычаги RMP SKU: 80702. А где лучше покупать их, на ebay?
ivekilledkenny
я на шорт брал с towerhobbies, в довесок к текновским приводам. к моему приятному удивлению, доставили за 2 недели. заменил только передние, тк один родной таки лопнул, но ездить еще можно было. так что хз) может я и потратился на рычаги зазря.
zero87
Madjo:
2 раза ломал из за кривых рук, заказал такие же, но пока шли, заклеял эпоксидкой и обмотал стеклотканью. До сих пор новые в упаковке лежат. Это я об том, что кто как ездит. Если в бордюр под 50 мк/ч, то РПМ, и то не факт, а если в поле открытом, то и стоковых ничего не будет.
cnyx
EvilSeriy:
С - это показатель силы тока, которую может отдать батарея без последствий. С зависит только! от внутренней характеристики батареи (качество исполнения, материалов, технологий и т.п.). А вот максимальная сила тока, которую может отдать аккумулятор, уже зависит и от С и от емкости. Говоря о том, что “китайское С порой надо делить на 2” это к тому, что если написано 20С на аккуме, то считайте, что там 10С.
5000мАч х 10С=50А честных. Впихивая мультикоптерный Мультистар 5Ач 10С знайте, акк будет работать на пределе и даже с перегрузкой, в зависимости от вашей моторной группы и трансмиссии.
И еще. Регулятор ничего не берет, берет двигатель. Нагрузка идет именно от двигателя, а сила тока регулятора это то, какой ток этот регулятор может пропустить через себя и не сгореть. Соответственно сила тока аккумулятора (его С и его емкость как первопричина) это то, сколько он может отдать без сильной просадки по напряжению и без последствий. Потому, если берешь регуль с запасом и аккум с запасом, то они работают в менее нагруженном режиме.
KimryRu
Всем привет!) Назрела такая тема… устал от кривых приводов, и тут появилась возможность пообщаться с токарем… встал вопрос в том что бы объяснить ему что нужно сделать, и из чего?! Какой стали? Может в друг у кого то есть чертежи привода?! Или идеи как сделать их усилинными?! Он бы смог выставить… в общем у кого то есть идеи может по этому поводу, буду очень признателен)))
… а в целом было бы просто прекрасно наверное срисовать привода “текно”)) и чашки!)
LordZuB
Ребята такой вопрос - вилка задняя на сплитере компостирует мозги, т.е. создаёт биение и спур быстро мрет. Она у меня из дюраля. Есть ли смысл ставить такой же гов… плохой дюраль или поставить красный пластик? Ещё вопрос для знатоков у тракса сия деталь из каких материалов?
cnyx
И у меня пара вопросов. Спур немного восьмерит на новой тачке. Сильно страшно это или нет?
И можно ли тормозить коллекторным двигателем или нежелательно?
zero87
LordZuB:
Скорей всего ось слипера кривая. Вилку только металл!
LordZuB
zero87:
Во, во именно восьмерит маленько. Ось сплитера прямая, без вилки нормально крутит. Вопрос, что с вилкой делать, дюралька расбалтывается махом.
zero87
LordZuB:
как вариант поставить траксавскую вилку и забыть =)
LordZuB
zero87:
А траксовская нормальный металл?
S-Alex
cnyx:
Подскажите, это же не нормальный звук? Чем может быть вызван?
Проверьте трансмиссию, похоже где-то застрял мусор …
cnyx
Вдогонку к видео выше. Походу что-то с дифференциалом. Откатал 1 акк =( Еще не разбирал, но разберу попозже. Правда масла в дифф у меня нет. Вернее есть только пмс-100 и пмс-200. Гуще нет.
KimryRu
В самом дифе стоит прокладка китайская, а точнее силиконовое кольцо, как от презерватива!!!)) И поставить ее туда ровно, почти не реально! По крайней мере у меня не получилось… решается, заменой на траксас, ну или вырезать что то подобное самому… Получается что сам стакан дифа не ровно прилегает к шестерне дифа, и получается вот такой звук закусывающий на полукруге примерно!!! Попробуйте собрать лиф без этой прокладки, и посмотреть, пропадет ли звук этот!))) Удачи)
cnyx
Корпус не разбирал, снял только внешний кожух. Походу попала грязь/песок на пару ведущая/ведомая шестерня. Надо стирать всю смазку и мазать новую. Вот думаю Литол подойдет или лучше типа Кастрол ЛМХ? И надо бы как-то это место герметить. По песку/пыли прокатился совсем чуть чуть, а она таки просочилась.
Сами выходы на чашки крутятся довольно туго, но без закусывания.
cnyx
Да уже купил кастрол ЛМХ. Почистил, смазал, собрал, вроде норм. Переставил аммортизаторы в другие отверстия + поставил проставки побольше чтобы пробивало подвеску поменьше. Слиппер поправил, даже работает. Правда подтянуть надо, а то проскакивает при полном газе при старте. Резину подъедает на краях. Катал в основном по тротуарной плитке. Двигатель коллекторный что-то греется, рука не держит, хотя на полном газу не ездил.
NikiVRN
У меня не сильно греется. Только на максимуме и ездим с сыном. От корки уже одни лохмотья остались.
RC_rider
У меня тут долго ремка валялась под кроватью, трофийками заморачивался все бабло на них утекало, но сейчас опять взялся. Поменял рычаги на RPM, Б/К установил HW Ezrun на 120А, двигло на 3100 квт 3660 брал на врайта, но он не влез, серву от Traxxas, серву правда специально не покупал досталась с Wraith, от туда была демонтирована и поставлена по делу, заканался в Москве искать пин на 12 зубов 32p, так как вал на моторе 5мм, не нашел пришлось заказывать. Акумы правда 2s, но и их норм. Надо теперь в выходные на испытания.
NikiVRN:
Корка на шорте такой же расходник как и все остальное.)
NikiVRN
А стоковую шестеренку просветить можно?
