Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
zander371
LordZuB:
Если у вас шорт-багга то переделок куча. Более длинные оси + ублинеенные хексы это около 1600-1700р плюс колёса. Проще лопаты с fs rasing с бг заказать")
Колеса подойдут и так , но будут тереть корку. Ставьте корку от траги и катайтесь.
ixseed
HELBOY:
Какую доставку лучше использовать с амайна?
Даже самая дешевая АРС ходит нормально и по времени как первый класс, главное чтобы на скидку нагребсти супер сейв шипинг
HELBOY
ixseed:
это что за скидка и скок надо набрать?
ixseed
HELBOY:
Для начала воспользуйся скидкой минус 10% на заказ любой суммы из поста #1256, а скидка на доставку получишь от 100$, но это серьезная скидка, к примеру заказ был на 70$ доставка 25$, набрал заказ на 100$ и доставка стала 5$, сработала скидка супер сейв шипинг. А вообще у них бывают акции, когда ограничения на скидку отсуствует. Я лично сам купил товара на 60$, воспользовался скидкой минус 10% (-6$) и за доставку заплатил 2.99$. Акция была без лимита на супер сейв шипинг.
HELBOY
ixseed:
спасибо за инфу
ixseed
HELBOY:
спасибо за инфу
Super Saver Shipping (супер сейв шипинг) - скидка на доставку
Бывает по акциям действует от 1 $ и больше, а так от 100$. Это солидная скидка на доставку;)
KimryRu
Всем привет! Раскрутил таки переднюю бабочку, и переделал таки обратно из шорта, в уже наверное трагги))) на зиму!)
Drony97
Колеса в сборе от слеша уже проклеены? Кто-нибудь в курсе?
S-Alex
Drony97:
Да, проклеены.
zero87
Купил новые колёса.
На пролайн жаба задушила, взял ECX43008.
ixseed
zero87:
Купил новые колёса.
Зачетные тапки, где брали?
zander371
KimryRu:
Что за колеса и что за передняя бабочка??
ixseed
zander371:
Что за колеса, корка?
Позволю я ответить, корка от скорпиона, а колеса с али, 4 шт 1130р
челентано
ixseed:
колеса с али
Скажу более, это колеса бронтозавра (крайзиста)
ixseed
челентано:
вот
cnyx
Записал тут ролик с шортом в самой простой комплектации. Дорвался до 120кадров/секунду и решил сделать ролик со Slow Mo. Музыка подходит не очень, но вообще в голову не идет, что могло бы под Slow Mo подойти.
Хотел бы написать свои впечатления о первой модели RH Short Course 9EMU (RH1021).
Пока гонял возле двора, скорости хватало с избытком. На открытой местности на 2S слабовато, но не сказать, что прям мало и совсем не хватает. Но и модель у меня первая.
Ничего не апгрейдил, но некоторый тюнинг сделал. Прогерметил и смазал серву (накой, если в лужи не собираюсь пока?), сделал защитный экран из папки для файлов, который серву прикрывает, посадил на термопасту радиатор двигателя. Прогерметить приемник не получилось, так как корпус не смог открыть. Такое впечатление, что он склеен. Сделал площадку для приемника, приемник в шарик и прикрепил стяжками.
Так же малярным скотчем проклеиваю стык задней части
Достал из загашника 3S 2200mah 40C, оказалось они вообще слабые. Сделал паки 3S2P, получше стало.
На 3S конечно прет по сравнению с 2S и даже не сгорело ничего, но греется двигатель очень сильно. Палец не держит, ИК термометра нет, фз какая температура. Давал остыть двигателю между покатушками.
Сломаться пока тоже ничего не сломалось, но оси, блин!, гнуться. Решил тут на 5-10 минут на малом ходу назад колесами вхолостую покрутить (типа чтобы коллектор дольше жил), смотрю, а 3 колеса восьмерками ходят.
По апгрейду на БК так и не придумал. Обязательно ли 3660 или 3650 и фик с ним? Экономить ли на регуле или взять фирменный? Брать 3300kv + 3S = будет быстро гонять и акки в самолетах юзать или брать 3900kv + 2S и акки юзать в трофиках, например. Короче вопросов много, денег мало. Было б много денег, взял бы все =) Но это больше мысли вслух.
zero87
ixseed:
В рс-го (не реклама). В Российских магазинах они по 1200 за пару.
За бугром около 2500… В чем прикол так и не понял…
ixseed
Вот тоже прикол что на ебае в два раза дороже, как колеса стоит брать? А то хотел для асфальта duratrax bandito mt 2.8 за 60$ вместе с доставкой на башне
А если бездорожье смотрю на pro line комплект 4 шт выходит $33,90 + $22,25
zero87
ixseed:
По мне так у DuraTrax Sixpack Mt 2.8 (DTXC3522) по интересней протектор для бездорожья.
ECX ещё не опробовал, но по ощущениям резина по жестче, не так проминается как ремовская. Диски из эластичного пластика (по идее не должны трескаться и ломаться). И поролоновые вставки по плотнее (при прыжках должны лучше гасить удары). Но это пока всё не подтверждено тест драйвами)
KimryRu
zander371:
Колеса заказал на Али, а бабочка алюминь, просто до этого стояла пластиковая для шорта, на сорвался гребанный весь крепёж, не мог разобрать))))) и вот наконец я его выпилил )) и заменил!резина крутая к стати, диски тоже не плохие!
К стати, ставил cvd привода родные, сразу до свидания задняя шестернь диффа! До этого на телескопах ездил… Все было замечательно! Вывод, при максимальном сдавливании подвески, убивает шестерни сто пудов!
ixseed
KimryRu:
В чем резина крутая? На 3S жарил ее? Да и мелкая 115мм
KimryRu
ixseed:
На 3s только и езжу, ещё и на 4300 двиг … зацеп хороший, за свои деньги вариант колес очень не плохой!
EvilSeriy
KimryRu:
Хексы родные остались? а то у соседа брал диски подобные померить - колесо на родных хексах люфтило (диски не новые, мож поэтому) и до конца не притягивалось гайкой из-за меньшей толщины пластика самого диска, т.е. либо хекс потолще либо шайбы.
zero87
EvilSeriy:
У меня такое было из-за разности диаметров оси колеса и привода. У колеса 4мм у привода 5мм. Рассверлил колесо под 5мм и все ок.
KimryRu
EvilSeriy:
Ну да был такой момент, решил, просто подложил шайбу! Центруется все ровно по оси, и люфта нет) хекс 12 так же!
