Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
К стати, ставил cvd привода родные, сразу до свидания задняя шестернь диффа!
Так писали про это. Проверять обязательно на закусывание.
До этого на телескопах ездил…
Я тут, пытаясь договориться с жабой, рассматривал вариант траксовских телескопических приводов. Они как по качеству? Лучше ремовских? Полуоси на них не такие нежные?
Да я на самом деле тоже)))) у траксас есть чисто полуоси “усиленные” они продаются без телескопов! Отдельно! Позже найду ссылку, выложу! Хочу их заказать на след. Недели! А вообще нашелся токарь знакомый, вот думаю заказать ему что бы вытачил! Вопрос из чего?! Может из автомобильного клапана попробовать?!))) Не сильно в сталях понимаю, но мне кажется крепко выйдет, из них ножи делают точно!)
Я думал это dollarhobbyz.com/…/traxxas-rear-stub-axles-hd-6853… тоже самое что и здесь dollarhobbyz.com/…/traxxas-rear-driveshaft-assembl… . Разница в цене незначительная и раздумывал брать именно в сборе.
Вот такой вариант я имел в виду, это тоже самое что вы предлагали?!) (Не реклама)
скидки на башне
610FP SAVE $8 on a $49.00 order 30-Dec-2039
610FR SAVE $15 on a $99.00 order 30-Dec-2039
610FT SAVE $30 on a $199.00 order 30-Dec-2039
610FV SAVE $45 on a $299.00 order 30-Dec-2039
610FW SAVE $60 on a $399.00 order 30-Dec-2039
610FX SAVE $75 on a $499.00 order 30-Dec-2039
Парни, у кого есть корка от монстра и шорта можете сделать сравнительные фотки моделей с разными корками (вид сверху)?
Буду очень признателен!
15 пиньен с 54 спуром сильно быстро ездить будет? Бк на 2с.
Предаточное число изменится с 4,15 до 3,6. А значит вращение спура будет на 15% быстрее.
Подскажите, а это нормально, что пружина задних аммортизаторов мягче передних?
Всем добрый вечер! А ни кто не подскажет, как правильно развал схождения выставить, на коленке?!?) Без спец. Приспособлений!
Да, у трагги и шорта задние пружины мягче, ставил от тракса
На глазок. Ваш кэп!
А между тем, у меня заработало родное сцепление =)
Правда пованивает жутко… но функцию выполняет, диски больше не слипаются после первого старта.
Задние амморты от прыжков умерли. Оторвало крышки, резьбу съело. Размышляю что купить посерьезнее.
Тут бюджетные, но фирмовые Gmade советовали. Около 25 за пару стоят.
Хотя на рцмарте длинных задних нет, а на ебее стоят дороже и доставка негуманная.
Взялся я вчера проверить масло в аммортизаторах. Опять проблемы с их заливкой. Тут мне выше советовали закручивать крышку при задвинутом штоке и мембране в колпачке. Я делал так, наливал масло почти полный амморт, прокачивал, доливал до полного и давал отстояться. Далее аккуратно вдвигал шток, часть масла выливалась/становилась горкой и начинал аккуратно закручивать крышку. Часть масла еще выдавливается, но под конец колпачок идет туго, шток сам вылезает на полную длину. При таких раскладах чувствуется сильное сопротивление при вдвигании штока. Можно пробовать часть масла слить, типа чтобы не было излишка, но при таких вариантах легко завоздушить. Практически все три попытки сделать по-другому, приводят к тому, что слышно перепуск воздуха при работе штока. Прокачаешь раз 10, открутишь крышку, а там воздушные пузырьки =(
Правда пованивает жутко… но функцию выполняет, диски больше не слипаются после первого старта.Задние амморты от прыжков умерли. Оторвало крышки, резьбу съело. Размышляю что купить посерьезнее.
А что то делали со сцеплением!!! А то я уже начал подумывать у сцеплении траксас… Эта китайская хрень не в какую не работает…
Вот как вариант заправки… на 9 минуте…, так же в данном видео говорится что каждый вобщем то волен заправлять амморты как нравится и в зависимости от нужд…
вобщем то волен заправлять амморты как нравится и в зависимости от нужд.
Да я даже готов заправлять как не нравится, лишь бы правильно. Из его речи я понял, что можно заправлять с низким давлением, когда шток будет втягиваться сам. И можно высоким, когда он будет сам вылезать. Но у меня давление сверхвысокое. Он вылезает на полную длину и очень сопротивляется, когда его вдавливаешь. И воздух. Фз откуда он берется. Пойду поищу тему про амморты. Наверняка там страниц за 100+ и холивар =)
…ощущение, что в поршне нет отверстий…, хотя это уже совсем зашквар…)))
Да, что только не делал! Сделал проточки на дисках, подливал силикона, перебирал раз 50… все равно 1 старт и все склеивалось… а тут после очередной переборки заработало… само…
Но я думаю, все равно поставлю траксасс.
Да не, отверстия есть. В общем пробовал вчера по этой статье www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/195/ , т.е. одевать колпачок на корпус амортизатора. Масло из под него выгнать сложно, но можно. Но и воздух попасть может.
Я тут выше выкладывал видео со странно работающим задним дифференциалом. Вчера решил еще раз на него глянуть, ведь звуки шоркающие были, но не такие сильные и отчетливые, как на видео. Все-таки где-то шоркает. Причем подшипник, в который хвостовик оси слиппера входит, ходить при шорканьи вдоль оси. Блокировка одного из колес ситуации не меняет. Разбираеть еще не разбирал.
Товарищи, дурацкий вопрос: чем отмывать детали от масла и загрязнений в домашних условиях? Т.е. не вонять бензином или подобными жидкостями.
А еще понял, что хоть я и 2 раза тему перечитал и даже нужное в отдельный файлик выносил, и вопрос задавал, и ответ получал, но все-равно в голове не осело. Ведь когда разобрал дифф (по причине подзакусывания), естественно прокладка на место вставать не захотела (это я знал), но дошло, что причина как раз в этом кольце, которое не встает на место и ведомая шестерня неровно прилегает к корпусу дифа. А потом выясняется, что мне именно такой ответ уже давали =)
В самом дифе стоит прокладка китайская, а точнее силиконовое кольцо, как от презерватива!!!)) И поставить ее туда ровно, почти не реально! По крайней мере у меня не получилось… решается, заменой на траксас, ну или вырезать что то подобное самому… Получается что сам стакан дифа не ровно прилегает к шестерне дифа, и получается вот такой звук закусывающий на полукруге примерно!!! Попробуйте собрать лиф без этой прокладки, и посмотреть, пропадет ли звук этот!))) Удачи)
Если заказать текновские наборы TKR6851X и TKR6852X ничего к ним дополнительно покупать не нужно?
Не нужно. Все идет комплектом. Единственное, что не входит - это внешнии подшипники ступиц и пины для чашек (они ставятся стоковые, которые используются на данный момент в авто (надеюсь ясно выразился)
