Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Iruta-san
Рык сам равномерный? Может, все-таки видео?
zander371
думается мне что смазка на главную пару нужна погуще, моя как то растекается.
Рык равномерный
cnyx
Вчера получил ПМС масло на 10к и 60к. Смешал чтобы получить вязкостью 350 и решил залить в амморты. Залито то залил, но результатом недоволен. Проблема в самом процессе. Кучу видео пересмотрел, но решения так и не нашел. Заливаю масло, гоняю шток туда сюда, доливаю еще, даю отстояться и вот на моменте закручивания крышки начинаются проблемы. Пробовал двумя вариантами: мембрана в колпачке и мембрана на корпусе аммортизатора.
  1. Если мембрана в колпачке, шток выдвинут, начинаю закручивать крышку. Немного масла вытекает, крышка под конец крутится туго. Пробую задвинуть шток, идет сильное сопротивление. Сливаю часть масла, закручивается нормально, работает нормально, но шуршит/стрекочет. Не знаю как объяснить этот звук. Суть в том, что остается воздух и он пенится в масле и создает этот звук.
  2. Если пробовать поставить мембрану на корпус, то она туда не встает, вылезает, ведь масло залито под завязку. Если слить излишек масла и ставить мембрану на корпус, то тоже можно допустить воздух.
    В итоге аммы стали жестче, три из них шуршат, один нет. При вдавливании штока он вылезает примерно на 5-10мм. Амморты пластиковые.
    А еще один амморт отличался от остальных. В нем была двойная мембрана. Зачем?
Crystalldee
закручивать с задвинутым штоком и мембраной в крышке амморта…, излишки масла будут всегда…
S-Alex
cnyx:
Вчера получил ПМС масло на 10к и 60к. Смешал чтобы получить вязкостью 350 и решил залить в амморты. Залито то залил, но результатом недоволен…
Действительно, в стоковые амморты обычно льют жидкость с вязкостью примерно 30 wt (350 cSt), но данное значение вы никак не получите смешиванием масел вязкостью 10k (10000 cSt) и 60k (60000 cSt). Эти значения будут на порядок больше, и такие жидкости используются в качестве дифференциальных …
cnyx
S-Alex:
Так я и не мешал именно их. Я мешал 200 и 60к. По калькулятору 9:1 пропорции.
Просто 100 и 200 по бросовой цене примерно в 100р за 100мл купил в чипидипе. А вот 10к и 60к пришлось заказывать из Новосиба =(
EvilSeriy
cnyx:
откуда если не секрет, а то живу в Новосибе и думаю, что проблема найти тут)
cnyx
Ваще не проблема. На авито вбейте в поиске “масло пмс”. Там объявлений немного, найдете. В принципе и у нас в городе купить можно, но там фасовка от 1кг.
ixseed
Я покупаю в радиотехнике масло пмс-400, 60руб за 15 мл. Заливаю в аморты результатом доволен и ничего не мешаю. Для диффов микс пмс-1000 стого же магазина радиотехнике и с амайна 60К. Делаю 10к и 7к
naguluf
cnyx:
жесть конечно… в цитаты надо такое записывать)))
60000 в амортизаторы шпателем замазывали?😆
ixseed
naguluf:
Я вот понимаю что человек ошибся, а Вы уважаемый масло 60к видели? По Вашему оно только шпателем наносится? Тогда масло 200к или 1000к только пилой пилить? А ведь масло в 1000000 единиц это реальный продукт
naguluf
ixseed:
Да какие проблемы? конечно же есть такое масло. Верю.
Помню в какой-то китайской аппе я себе 160% газа мог поставить…
ixseed
naguluf:
А у нас тут не игра верю не верю, ошиблись. А газа себе можете хоть 100500 пробовать,все равно не поможет.
naguluf
Да делайте что хотите… пихайте хоть камни в амортизаторы. Вам нужно 350 а вы купили 60000. Вам нужно в 170 раз более жидкое масло.
вот вам более наглядная таблица… Для расширения мировоззрения…
EvilSeriy
naguluf:
Если вы соизволите перечитать все посты на этой странице, то поймете, что ведете себя неадекватно -
cnyx:
человек давно поправился, а вы продолжаете клоунаду.
naguluf
cnyx:
Звиняйте… был не прав ибо подвели меня зрительный органы. Не заметил этого сообщения.
zander371
Блин не знаю где задать вопрос.
Купил сыну машинку детскую полноприводную , там стоят коллекторные моторы, едет 7 км в час, вот задаюсь вопросом, а не поставить ли туда бкашки, и скорости прибавит и тяги.
Подскажите , есть ли где тематический форум?
cnyx
Вы бы ссылку на машинку дали. Может это краулер (а с двумя двигателями обычно именно краулеры идут) и он не предназначен для гонок. Не думаю, что БК кардинально увеличит скорость. Если питается от двух банок, то три банки дадут скорости, но и двигателям может поплохеть от такого напряжения.
Drony97
Коллеги, все никак не могу определиться с зимними большими колесами. Не хочется слишком тратиться. Смотрю в сторону монстровских от RH, встанут они на шорта без переделок???rc-today.ru/…/koleso-v-sbore-dlya-monstra-remo-hob…
LordZuB
Drony97:
Если у вас шорт-багга то переделок куча. Более длинные оси + ублинеенные хексы это около 1600-1700р плюс колёса. Проще лопаты с fs rasing с бг заказать")
ixseed
Drony97:
За лето катал не более 20 раз на этих колесах, любят впитывать воду, итог разорвало 3 колеса, новые уже с большим дисбалансом, биение. Ужасно стремные колеса,только диски крепкие
LordZuB
ixseed:
У нас с другом две трагги одинаковых, мы все лето гоняли на них, вот недавно одно у него порвалось. Но это из за частой езды по асфальту. У меня износ меньше 10% за лето. Диски заклеены в резине дырки не делал, в колёсах воздух.
ixseed
LordZuB:
Я вот понял, что надо было сразу пока новые проклеевать резину к диску, так как завода проклеено очень плохо. А как вы моете? У меня после душа в колёсах по стакану воды,и такая же фигня после луж, плюсом песок горой туда залазит . Получается внутри каша грязи
G
LordZuB
ixseed:
G
Они на бэдлоках, монстровские, периодически подтягиваю болты. Дырка в диске залита жидкими соплями. Периодически проверяю герметичность, на колесо нажимаю. Свистит - надо подтянуть бэдлоки, проверить сопли, а так воздух внутри. Для мелкого колеса суперклеем проклеевал, тоже чтоб накачанные были без дырок. Мою под душем теплой водой. Все лето откатал нормально, но это по offroad, асфальта мало, и камни не часто.
HELBOY
Какую доставку лучше использовать с амайна?
