Встречайте новая Arrma Nero 6S BLX 1/8
maksimkabest1
Я тоже как и вы по началу восхищался Неро, но посмотрел на конструкцию…это жесть, там столько много всяких отверстий и мест куда будет набьется грязь… А прикиньте после того как откатал аккуму это все чистить. И веса добавиться не мало… Поправьте если не прав)
Volgan
Скляр_Сахалин:
Она сделана траггой и ею и останется
Это где это она трагга? То есть неро это багги с кузовом трака???
ganser82
О народ, не фига у вас тут началось, полет разборов… пока меня не было:o По мне так, Неро это недомонстр недотрага, а основной плюс думаю в нем это (как пока еще не выяснилось точно) мощность и надежность диффов и карданов, больше он ни чем не заманивает, меня лично. Основное думаю в любой модели это ее надежность, особенно при эксплуатации в режиме баша и скорости. Так как постоянно чинить модель после каждой покатухи, это тоже утомляет.😃
sashatik
DimIv:
а крайние точки вы регулировали на плате концентраторе?
ты наверное хотел сказать конденсатором?тогда нет.
регулировать можно сопротивлениями
maksimkabest1
Она выглядит очень прочной! В прочности приводов и диффом думаю можно не сомневаться, да и пластик у аррмы хороший. Так что если надо принести удовольствие, она на это способна)
И какая разница с чем сравнивать и какого она класса? можно ее сравнивать с саммитам? что в этом плохого? в чем то очень даже похожи. И что то ерева высокая и плохая поворачиваемость? чем это ей мешает быть траггой? Так и Неро в хороших руках и по трассе поедет, но надо ли это?
Для примера, рева саммит и неро это просто фановые модели которые не относятся толком ни к какому классу, ближе все таки называть их монстрами. Но назвать ереву монстром язык не поворачивается из-за ее внешности. нет брутальности, все формы такие изяшные и колеса мелкие.
Неро должна прыгать, летать по пересеченке на высокой скорости и какая разница что это? Это очень интересная и необычная модель. А ее каркас просто офигенно выглядит
DimIv
sashatik:
сделал по инструкции yadi.sk/i/sTkm0UP6yFnCe …смешал солидол диффов с 500к силиконом. посмотрим на испытания. солидол там был не с проста - сервики наверно раньше сами доворачивали сателлиты, а теперь только при езде. узел блокировки не оставляет пространства для маневра настройки при разблокировке - недотянул- залочено-сервику комфортно, перетянул-сервик орет,колесико блокировки трется о кожух редуктора.
sashatik
DimIv:
извини,но я не понимаю тебя
что значит (сервики наверно раньше сами доворачивали сателлиты)
и это (при разблокировке - недотянул- залочено-сервику комфортно)
и это (перетянул-сервик орет)
Дмитрий_Сахалин
Ну вот пришли подши которых не зватает в стоке, все поставили , спасибо Витосу за помощь и что поработал оператором,немного не мало 3 часа ушло на замену всех трех подшипников. Самое сложное было снимать центр диф , а перед и жопа меняются быстро 20 минут одна сторона, .короче смотрите обзор разборки , не судите строго это наш первый видеообзор. Минусы говорите учтем, в будущем будут еще обзоры . Смотрите
maksimkabest1
Жесть, муторная конструкция центродиффа, пока еще разберешь… Так чем закончилась борьба с центральной сервой блокировки? почему подш криво вставал?
По поводу воды, что я и говорил, грязи будет набиваться в эти маленькие щели немерено, а уходить грязи то некуда, во время покатушки модель набнрет еще не малое количество грязи. Чистить ее будет еще то удовольствие…
Видео интересное, но звук тиховат)
Дмитрий_Сахалин
maksimkabest1:
Так скажу сразу чтобы не вводить вас в заблуждение,конструкция достаточно удрбная и простая для ремонта, перед и жопа разбираются на раз, центр диф тоже ничего сложного 4 болта по бокам , откручиваешь карданы, тягу от сервы ну и серву с приемника вытащить и фишку дифа и все.вот провозились не могли вытащить всю мотораму , что то мешало, оказалось что мешали шайбочки на серве , не давали вылезти так что чутка отогнув раму основную все выходит отлично. По поводу подша в дифе все норм он так и должен вставать я думал что тяга которая включает блок должна плотнее прилегать , но оказывается нет.По поводу воды скажу что вода хрен знает откуда, все вроде достаточно герметично, со временем узнаю
Скляр_Сахалин
Да и вода в данной части кузова ни чем и ничему не грозит, т.к. Сам диф в отдельном боксе
garaje
Дмитрий_Сахалин:
я стыки корпусов промазываю герметиком-прокладкой .
Скляр_Сахалин
garaje:
Обдумать это конечно можно. Но и без этого не смертельно
Anton050
Владельцы Nero, расскажите про него как рулится, прочность, динамика? рассматриваю этот вариант, или лось элетро хлл2. Неро боль внешне нравится. Смушает скудность запов, и отзывов единицы.
friend31
Anton050:
Ты погоди… Завтра аррма представит еще одно обновление… Точнее новая модель, на ее базе, с блокировками… Фазон вроде будет называться… Внешность у нее лютейшая
Anton050
friend31:
ну там и ценник, выше будет. вопрос про конкретную модель был
Anton050
и еще чем синяя от зеленой отличается?
Shar22
Anton050:
Вполне крепкая машинка, неожиданных поломок за 8 пар акков не было: сразу сгорела серва и пугает очень хлипкая корка. Сравниваю с машинами похожего класса наименования которых говорились выше, они столько без травм не отбегали.
Тюнячки есть как и у самой Аррмы (щитки на рычаги) , так и начинают появляться у других известных контор (Т-борн уже сделали и продают бампер).
У меня зелёная, доволен и радуюсь каждый выезд.
Anton050
Shar22:
Я тоже зеленую заказал. Потом может докуплю блоки, если посчитаю нужным. корку надо както укрепить. видел тут фотки чем то покрытой корки? что это? какая токо отдача аккума ей нужна? от 25c потянет?
Дмитрий_Сахалин
Anton050:
25с мало
