WLtoys 12423/12428
С таким мотором и не переделанный регуль греться не будет, если только в адской липкой тяжелой грязи.
Во-первых, мотор 55Т не отменяет закон Джоуля-Ленца и не переводит мосфеты из линейного режима в ключевой. Во-вторых, проверялось все естественно сначала на штатных моторах. Смысл сравнивать несравнимое, вчера вон старший у меня водяное охлаждение пробовал, тоже не греется )
C мотором от шуруповерта все как у вас написано, единственно задний ход не везде вытягивает, не буксует если три колеса зажаты.
залил эпоксидкой посмотрим
Держит эпоксидка. Из за вязкого масла в мосту гребут три колеса. Пробы на малом газу после грязевых ванн.
Подскажите пожалуйста возможные варианты подключения штатного света к RC4GS. Нужно доп. оборудование или достаточно воткнуть свет в незадействованные каналы на приемнике?
В регуляторе заявлен BEK 2A 5V
да, подключайте на 4-й канал ( третий это гиро по умолчанию). Свет там от 5 вольт.
Всем привет. Не увидел в актуальных отдельную тему про feiyue, поэтому спрошу тут - эта тема только про шасси wltoys или его собрат от feiyue то же тут обсуждается?
feiyue здесь не обсуждали, только сравнивали взаимозаменяемость деталей.
Они почти одинаковые. На “феи” мотор меньше
Завершаю сборку/переборку машинки с апдейтами пробовал поставить радиатор на двигатель. Покатал без корки - радиатор горячий, тепло отводит. Про бесполезность радиатора на коллекторе я уже тут читал. Вопрос возник в другом. Радиатор довольно таки массивный и перекрывает одну из стоек. Если кто ставил такой, то как выходил из положения?
Подключил в 6 канал. Приемник то шестиканальный в новых идет. А пульт только на 4 канала 😃
Поставил новую серву JX pdi-2506mg. По размеру как родная. Крутит бодро. В пульте пришлось ограничить угол поворота на 85%
Итоговый (пока список модернизаций):
- Амортизаторы передние Aluminum Alloy Front Shock Absorber 0016 For WLtoys 12428 - перезаправил ПМС 100
- Амортизаторы задние Aluminum Alloy Rear Shock Absorber 0017 For WLtoys 12428 - перезаправил ПМС 100
- Сервопривод JX PDI-2506MG 25g Metal Gear Digital Servo с родной качалкой
- Задний мост шестерни 24T 30T металл, остальные пока оставил пластик. Смазка ПМС 200.
- Передний мост шестерня 30T металл, остальное оставил пластик так как не смог выкрутить болт на 24T шестерне. Смазка ПМС 200.
- Аппаратура с приемником 2017 RadioLink 4 Channel RC4GS/RC4G 2.4G 4CH (приемник на 6 каналов, есть куда воткнуть штатный свет)
- регулятор HobbyWing QuicRun 1060 60A;
Все покупалось на АЛИ.
ПМС 100 и 200 покупал в радиомагазине по 15 грн. Расход очень маленький. По одной бутылочке будет достаточно.
В субботу удалось немного поездить.
Ездил сначала на 50% газа. По траве, песку идет нормально, стоит на колесах уверенно, кренов и попыток переворота нет. Далее на 70% газа гонял по песку по участку перекопанному. Подвеска отрабатывала отлично, машинка устойчиво держала курс, напоминаю игуану, бегущую по камням.
Но веселье продолжалось не долго. Сначала понемногу стал отказывать а потом и вовсе пропал задний привод - слизались шлицы у одной из пластиковых шестеренок 12T. Затем на переднем мосту выкрутился болт, который так же держит 12Т шестерню. Разобрал, закрутил - две минуты и та же фигня. Пришлось отложить машинку в сторону до возвращения домой.
Уже поменяны все шестерни в заднем мосту на металл. Болты посажены на синий фиксатор для резьбы NOWAX (в Украине продается в новой линии или в эпицентре, стоит 42 грн, если кому будет нужно).
Сервы хватает крутить колеса на ковре с длинным ворсом.
По смазке заднего и переднего моста, стоит ли туда, в дифференциал зафигачить густую смазку (какую?) или так и оставить? С ведущих шестеренок она все равно послетает. С дифференциала потихоньку вытекает, не герметичный он.
Привет всем.) Установил БК, едет вместо вперед - назад. Можно ли менять провода с мотора местами? С мотора выходит 3 провода…
любые два провода поменяйте местами и все.
Спасибо за ответ)
Я сделал примерно такой же апгрейд. Тоже откручивались передний и задний карданы. Из последних проблем, это расплавился задний пластмассовый кардан. Поменял уже на металлический
Пришли мне металлические шестеренки дифференциала, все собрал, если держать корпус пальцами и попытаться прокрутить ось, она не крутится, внутри шестеренки прокрутить не возможно, если корпус располовинить, все прекрасно крутится, уже по всякому пробовал затрагивать винтики, результат один и тот же, что я делаю не так?
Какие провода надо поменять местами в штатной серве, чтобы инвертировать ее работу? Подключил к приёмнику l202 , в там право это лево? Спасибо.
Я когда менял тоже крутились очень очень туго. Если собрано правильно и немного отпустить винты то можно прокрутить, зажимаешь - руками не провернуть. Использовал маленькие рычаги для теста. Оно разработается. Я добавлял жидкую смазку силиконовую (все равно потом вытекает, но шестерни в масле остаются). Просто сначала будет эффект заблокированного дифа.
на 59 странице инструкция в картинках
А подскажите пожалуйста HOBBYWING quicrun 1:10 матовый 60a quicrun 1060 и DXF Lipo Батарея 2 S 7,4 В 2700 мАч 20C Max 40C не совместимы друг с другом?
Они поддерживают липо. Или в чем вопрос?
Lipo поддерживают, там есть перемычка, но в описании по английски написано для lipo 6V, а на самих аккумах 7,4
поэтому я перешел на ЛиОн в режиме Mh
что бы соединить регуль и серву, надо спаять черный с коричневый, красный с красным и белый с желтым?правильно понимаю?😎
Картинка почему то не погружается, хотя когда начинаешь редактировать сообщение, ссылка висит,photos.app.goo.gl/k68fQtXzZNiLHerw8
Эта перемычка регулирует минимальное напряжение в батарее до которого ее можно разряжать - отсечку. NiMH можно разряжать сильнее чем Lipo/Lion.
нет. сервой управляет приемник. Ругулятор управляет только мотором и он же дает питание на приемник по 3м проводам (белый черный красный)
ZViruS
Тогда я вообще ни чего не понимаю. Штатная небольшая коробочка, в которую идут провода от аккума и 5 проводов от штатной сервы, и от нее же 2 провода на двигатель, это не то что я заказал HOBBYWING quicrun 1:10(просто другого производителя) ?
Куда в таком случае подключать бело красно черный провод?
Все, начинаю потихоньку понимать, спасибо
Тогда другой вопрос возникает данный сервопривод и регулятор скорости встанет на штатный приемник или надо новый заказывать?
в приемник )
нужно менять серву на нормальную трехпроводную. или эту переделывать.
