WLtoys 12423/12428
3_14gasov
ermotion:
в приемник )
нужно менять серву на нормальную трехпроводную. или эту переделывать.
Она и так трехпррводная
А родная пяти
3_14gasov
ermotion:
тогда я не пойму в чем проблема?
Проблема в том что понять до конца все это не могу. Купил я серву трех проводную, купил регуль и понять не могу мне еще надо купить приемник? Или я могу каким то образом разделить штатный приемник и штаный регуль, и вместо него поставить купленный? И каким я образом могу трехконтактную купленную серву вставить в пятиконтактное штатное гнездо?
3_14gasov
Я так понимаю проще заказать отдельно приемник, меньше проблем будет, вот например такой rc-today.ru/…/priemnik-hsp-s-vlagozaschitoi-24g-28… как понять что трехпроводная серва подключится к нему без переделок,регуль hobbywing quicrun 1060 подключится без проблем и пульт родной сможет его определить
buravinsky
Чувак. Тебе нужно купить пульт с приемником (маленькая коробочка с антенной) или заказать приемник на Али от WLtoys L202. Здесь кто-то уже так делал. Но схема не очень рабочая. Поэтому, меняй пульт и всё ОК будет. Стоит он правда 700 рублей где-то. А аппаратура 1400-1500.
3_14gasov
ermotion:
бери вот такой или аналогичный пульт.
ru.aliexpress.com/…/3730005_32857346661.html?algo_…
тада ты спокойно подключишь ( к приемнику) и свою серву и регуль.
но я бы брал на вырост такой
ru.aliexpress.com/…/2660058_32753372045.html?algo_…
Т. Е. Если я правильно понял то это примерно аналог по первой ссылке www.aliexpress.com/item/…/32701262620.html
3_14gasov
Все, спасибо большое за помощь, наконец все начало в голове складываться, что куда зачем и почему
hammer250
ZViruS:
на 59 странице инструкция в картинках
Огромное спасибо. В тот день с телефона искал инфу, не смог. Благодаря вашей подсказке гонял целый вечер на новом регуляторе. Машинка гонять отлично.
lamaiv
Подскажите пожалуйста внутренний диаметр штатных дисков. Заранее благодарен.
numbdumb
После установки hobbywing quicrun 1060 почему-то падает скорость машинки через короткое время от начала катания. Т.е. первые секунд сорок -может, минуту - вжаривает как на штатном всем, а потом помедленнее. Моторчик не менял, только приемник, серву и регулятор.
P.S. Моторчик греется адски после двадцати минут катания. Об винты в днище обжигает пальцы.
lamaiv
И еще подскажите пожалуйста. на этой машине хексы какого диаметра? Я вообще запутался. Вроде должны быть 12мм, но во всех лотах на али - стоковые колеса все на 8mm в описании. Это все продавцы на али пишут неправильно копируя друг у друга или влтойс разные поставки с разными хексами делал?
lamaiv
buravinsky:
Да. 12 мм хексы.
Ахаха. В алиэкспрессе миллион продавцов - у всех написано 8мм. Я написал 17 продавцам. Они или не отвечают, или твоя моя не понимать, или говорят что типа погрешность измерения 1-3мм.
Кто-нибудь будьте добры измерьте внутренний диаметр диска с учетос выступающих болтов. Очень надо на remohobby smax - хочу ваши колеса прикупить, но чую диаметра не хватит. На ютюбе индиец мне отписал что типа надо тока 1мм сточить с рулевой и все, но я ему не сильно верю.
SonicX
lamaiv:
не стоит их покупать, диски очень хрупкие
lamaiv
SonicX:
Ух-ты. А я этого момента в поиске на вашем форуме не увидел. Спасибо.
ermotion
numbdumb:
Батареи китайские с али. ru.aliexpress.com/item/…/32832251519.html
дохнет каждый раз ? постоит и наберет опять скорость. или уже спала и ездит медленнее всегда? если всегда то спалил мотор.
numbdumb
ermotion:
Ну, скорее этот вариант. Я бы не сказал, что она в ноль дохнет. Скорее просто снижает скорость процентов на 30. Ну т.е если без этого эффекта, то когда стартуешь резко, то машина на дыбы встает на нескользком и несыпучем покрытии. А когда эффект снижения наступил, то так уже не получится. ну и на спрессованной асфальтной крошке дачных дорожек уже тоже не дрифтит. Может ли какая-то защита стоять по перегреву в этом регуляторе (или моторчике?).
P.S. Вчера пока гонял туда-сюда посадил батарейки в аппе RadioLink RC4GS. Призадумался, что может, и туда какие-то аккумуляторы прикупить, а то разоришься на батарейках АА. Вот вопрос - какие? И заодно, какой можно купить пенал для зарядки АА аккумуляторов к ЗУ Imax B6?
ermotion
numbdumb:
возможно таки хреновый аккум. скорее всего. за регулем такого не замечал. на регуле перемычка на Lipo стоит хоть?
numbdumb:
я воткнул шо попалось первое. а этим первым оказалась 2S lipo турнига на 950 мах. Вынимайте пенал под АА и сами все поймете )
numbdumb:
а оно надо? не выдумывайте )
numbdumb
ermotion:
Да, конечно.
Я вот еще думаю что. В инструкции к регулятору указано, что если у вас аппаратура аналогичная futaba, то на ней нужно настроить throttle direction на “REV” . Собственно, для моего Радиолинка так пришлось сделать. Может, тут какая собака порылась - и моя система настроена как бы задом наперед? Правда, это все равно не объясняет, почему сначала резво бегает.
Или еще вариант - второй джампер. У меня поставлен на F/B/R, кажется - хотя, тоже непонятно, как это может влиять.
ermotion
numbdumb:
Forward \ Brake \ reverse
Вперед \ Тормоз/ назад.
тоесть правильно для авто.
Для лодки ставят или только вперед, или вперед и назад если нужен задний ход.
ТДмитрий
Здравствуйте. Подскажите куда копать, собрал Ремо16 размера на стандартной электронике WlToys, и сервопривод работает в обратном направлении. На пульте крутишь вправо, а машина влево поворачивает…
Аппа такая
Приемник такого типа
