WLtoys 12423/12428
ermotion
попробуй в самой серве на моторчике силовые проводы поменять местами.
ТДмитрий
ermotion:
Тоже думал так попробовать. При смене серва уходит в крайнее положение и не реагирует на пульт…
Еще есть идеи? Может есть алгоритм перевода пульта в реверс?
ТДмитрий
Вобщем замены полярности на движке сервопривода мало, нужно и на потенциометре менять. Нашел тут же, кому нужно смотреть тут.
Все работает, если кто серву менять надумает думаю полезно будет.
ZViruS
numbdumb:
После установки hobbywing quicrun 1060 почему-то падает скорость машинки через короткое время от начала катания. Т.е. первые секунд сорок -может, минуту - вжаривает как на штатном всем, а потом помедленнее. Моторчик не менял, только приемник, серву и регулятор.
P.S. Моторчик греется адски после двадцати минут катания. Об винты в днище обжигает пальцы.
Наблюдается такой же эффект. Но не так быстро. Может минут 5 погонять на максимуме, может и 10 на батареях DFX 2700, потом скорее всего падает напряжение и скорость тоже. На родной батарее минута-две на максимуме, потом дохнет и сбрасывает скорость.
Тоже греется мотор, но сейчас на улице 35, так что…
Так же заметил, что на батарее остается еще около 3,6-3,5 вольта на каждой банке после отсечки. Т.е. даже до 3,4 на банку не разряжает, что сильно снижает доступную емкость. Основная емкость отдается на 3,6-3,4 вольтах. И это сходится со следующим наблюдением. Если ездить медленно, не гонять, токоотдача меньше с батареи, и работать она будет дольше - выдаст больше емкости. Если сразу вжаривать - то отрубит ее регуль раньше. Как вариант искать батареи с большей токоотдачей. Опять же это только мои наблюдения.
Еще комментарий по поводу зарядки imax b3 pro - подделки на подделке. Сначала своей жизнью стала жить лампочка третьей банки (не используемая). Вот на днях случайно поднес балансирный разъем не той стороной и прошел контакт - все, зарядка мертвая. Деньги на ветер. И банки все равно заряжает не ровно, на одной чуть больше напряжение держит. Вот думаю про imax b6, но там тоже с оригинальностью проблемы.
vllad
ZViruS:
Ищите оригинал не экономьте, дороже встанет. Был поддельный убил два акка каждый 1,5тыс. руб. Сейчас оригинал пользую вещь!
3_14gasov
Кто знает в чем может быть проблема, пульт
www.aliexpress.com/item/…/32701262620.htmlвключаешь реверс газа или регулируешь газ машинка на макс скорости едет вперед, выключаешь пульт машинка едет назад?
ZViruS
И еще. Инструкцию к HOBBYWING quicrun 1060 надо читать.
  1. В регуле заложено несколько отсечек, что при падении напряжения до уровня первой отсечки длительностью более 2х секунд снижается уровень выдаваемой мощности, а при падении ниже второй он отрубает мотор. Для 2S Lipo установлены пороги 6,5V и 6V соответственно.
  2. Перегрев. Если температура регуля выше 100 градусов он прекращает подачу мощности на двигатель, и мигает красным светодиодом когда тачка стоит до тех пор, пока температура не упадет до 80 градусов.
Перегрева пока не ловил, хотя регуль стоит рядом с мотором, а мотор уж очень горячий.
Vepr
На регуляторе hobbywing. quicrun 1060 считаю что с завода выставлена слишком высокая отсечка, как изменить её без карты программирования в интернете не нашёл, по этому переставил перемычку на nimh, батареяlipo, машинка стала ездить на много дольше и шустрее. Но нужно дополнительно подсоединить на батарею регулятор напряжения с пищалкой. Напряжение на регуляторе выстовляю 3.1 на банку.
3_14gasov
Vepr:
А что будет без регулятора напряжения? Тоже в режиме lipo, то быстро ездит, то медленно
ermotion
я на своих машинках катаюсь в режиме Nimh на батареях Lion до родной отсечки ( примерно 6 вольт)
SonicX
Не всё так просто с настройкой отсечки, её величина зависит от силы тока, которую может аккум выдать. Значение отсечки подбирается экспериментально, главное условие, что бы после срабатывания отсечки и отключения аккума напряжение на нём не было ниже 3,6В.
Kiol
Всем добрый вечер. Пару дней назад купил для сына ну и для себя данную модель. Впечатления очень положительные. Особенно радует триммер газа- для 5ти летнего ребенка то что надо)) страшно показывать что это за аппарат на самом деле. Но есть куча вопросов:
  1. Нужно ли что-то смазать и какой смазкой?
  2. Подклинивала рулевая тяга(та которая черная ходит внутри направляющей). Сейчас вроде разработалась. Вопрос нужно ли смазать и чем?
  3. Нормально ли что крут момент в основном идет на переднюю ось(ну так мне кажется сужя по пробуксовке)? Есть ли межосевой диф?
  4. Как ухаживать за авто т.е. чистить? Надо ли разбирать и какие то места вычищать особо тщательно?
  5. На какой аккум менять штатник и какую зарядку купить? Читал о imax b6 mini? Как быстро он будет заряжать?
Это первая модель жля меня поэтому все в новинку. Если ткнете где почитать об азах rc моделей буду благодарен. Спасибо!
btk731
Kiol:
Выжимки лучших идей и советов нет. Модель имеет “детские болезни” для решения которых нужно желание и финансы. Самое реальное-почитать тему: пожалуй нет вопроса, который бы в ней не осветили. А уж потом будете решать и с зарядкой и смазкой… Для себя поймете надо ли вам это.
numbdumb
Вопрос про моторчик GoolRC 540 27T. На его торце как-то очень много всего. Винты с клемами, пружинки и т.д. к чему присоединять провода? Мне кажется, не просто так там так много всего, наверное, есть элегантный способ. Фотку с телефона не могу присоединить. Вот картинка. К чему присоединяться, к медным плоским пластинам на левой картинке? Или что-то хитрее? Зачем так много всяких штучек на торце?
man55
numbdumb:
… наверное, есть элегантный способ …
элегантнее уже некуда:
numbdumb
man55:
Вот я знал, что эти медные пластины неспроста. 😃 Просто у меня проводов нет таких, вот и не подумал, что так бывает. Надо купить такие клемы. А пружинки зачем на торце, и зелёные откручивающиеся крепежи?
kabuum
numbdumb:
Пружинки прижимают щетки к ротору. Зелёное это просто крепеж контактов щеток. Если не нравится что сделали их длинными, то можете короткие винты использовать и убрать зелёное.
ZViruS
man55:
Клеммы - это конечно прикольно, но ухудшает контакт и создает дополнительный нагрев. Мои последние покатушки, правда на стоковом двигателе, закончились неприятным горелым запахом. Про температуру двигателя я вообще помолчу, хотя особо не жарил, а вот защитные колпачки в месте соединения проводов от регуля и двигателя немножко поплавились.
На своем 27т от GoodRc просто припаял провода к тем же пластинам. Но вот поставить пока не судьба. Гадкие китайцы залили клеем все резьбовые соединения, поэтому выкрутить фиксирующий болт на пиньоне не смог, слизались шлицы. Та же фигня у меня была и в дифах. Пришлось заказывать новое крепление и пиньон, теперь вот жду.
buravinsky
А прогреть зажигалкой можно этот винт и пробовать открутить нормальным 6гранником.
EdwardK
man55:
Изыски по регулятору.
Длинный радиотехнический пост с картинками, кто не рубит - читайте сразу выводы.
Вот так вот. Два резистора ценой 10 копеек каждый - и счастье.
Вывод - инструкция
Разобрать регуль, перепаять два резистора 0603 с 5.1кОм на 910 Ом, как показано на картинке ниже.
На картинке этой у меня установлены 0805, дома в хозяйстве не нашлось другого ))
Мосфеты родные можно не трогать, это достаточно трудоемко и, как оказалось, бессмысленно.
Дисклаймер и отказ от ответственности:
У кого руки не из плеч и с паяльником не дружит - даже не пытайтесь
Кто сломает себе регуль - я не виноват )
Огромное спасибо за эту работу. Ее реально не хватало. И это все чувствовали. Горели и с резисторами и без них. И не горели с родными батареями… В общем полная хрень.
Расскажите, как снять слой эпоксидки или герметика (фиг его знает чем залит регуль), чтобы добраться до резисторов? Кипятить и отковыривать?
Kiol:
Если вы ничего трогать не будете, особенно менять штатную батарею на что-то более продвинутое, то есть шанс избежать многих мучений, описанных в Конфе. Но так как вижу, что руки чешутся, то изучайте форум. Все через это прошли (замену батареи, сгорание регуля, замену сервы, двигателя, аппы и т.п.).
man55
EdwardK:
Расскажите, как снять слой эпоксидки или герметика …
у химиков на работе консультировался - это эпоксидка
грел промышленным феном с температурой если память не изменяет 150 или 180 градусов и отковыривал деревянной зубочисткой, достаточно легко
buravinsky
Один человек менял резисторы, не помогло.
man55
я не претендую на то, что изобрел таблетку от всех бед.
тем не менее в моем понимании есть две причины, в двух своих машинках я резко уменьшил их влияние на выгорание регуля
Kiol
Пожалуйста, напишите параметры аккумов какие подойдут для стокового железа. 52 стр. Осилил.)) Zop не всегда есть на али. Какой lipo взять? Чтобы могла заряжать стоковая зарядка до прихода нормальной. Спасибо!
