WLtoys 12423/12428
Baryok
Заказ отменить можно,но вот только проблема в том что регуляторов нет ни у кого в Китае…серва у меня такая как у Вас Евгений,ее думаю менять не надо.а вот аппаратуру ,регуль и приемник…,но это блин денег столько!!минимум пол машины!!!Неужели они регулятор сняли с производства???кому не пишу,на всех китайских магазинах их нет…они говорят производитель не отправляет,типа подожди дорогой друг!!!
SonicX
Китайцы работают над надёжностью тачки и модернизируют запчасти, возможно отсутствие поставок связано с низкой надёжностью регуля и в ближайшее время будет поставляться новая версия. Пока машину производят, будут и запчасти.
Baryok
Я именно на это и надеюсь!!!единственное что меня греет))просто жду уже долго…прийдется заново осваивать моделизм))))
Optiman
Baryok:
Бангуд пишет, что “Ожидается пополнение 25th March 2017”
SonicX
Сделал новый колёсный диск, буду тестить.
Вылет колеса увеличился на 1,5мм
Детали из оргстекла заказывал на лазерной резке.
Если кому понадобиться, файл для резки с указанием толщины материала лежит тут yadi.sk/d/S6e7S3fg3Ft6s9
Симульт
Добрый день!
Кто с электрикой на ты, подскажите: в моей второй машинке с коллекторным движком 550-м стоит аккум НиМн 7.2V 1700 мАч 2s, можно в нее поставить от нашей 7.4V, или сгорит все и придется отдельный аккум покупать на 7.2В???
SonicX
Сгореть ничего не сгорит, но если стоял аккум NiMh, то в тачке скорее всего нет защиты от переразряда LiPo. Новый аккум может разрядиться ниже 3В на банку и помереть. Можно поискать плату защиты для LiPo аккумов и подключить через неё.
Симульт
Да, с завода стоял НиМн 1700, 7.2в. 2s. В о.щем нельзя…, Жаль. Но НиМн ведь можно .Ольшей емкости поставить???
Kasper123:
у нас ведь Li-ion их можно до 2,5в можно поставить ru.aliexpress.com/item/…/389380569.html и он оповестит о разрядке
Ммм, а куда его подсоединять?! Я то про такую тачку говорю;onlinetrade.ru/…/avtomobil_na_radioupravlenii_bsd_…
А разве на WL Toys не НиМн аккум в базе идет, и ничего меняем на Ли По - и они работают!?
SonicX
Kasper123:
Не читайте, что китайцы пишут на аккумуляторах)) Наш базовый аккум LiPo в корпусе 18650. Li-ion я последний раз видел в телефоне лет 10 назад. У Li-ion напряжение полностью заряженного элемента 4,1В, а у LiPo 4,2В. До 2,5 вольт можно разряжать далеко не все элементы питания 18650.
Симульт:
Что значит 2s? Вы что то путаете, аккум NiMh не может быть 2s при напряжении 7,2В. Если он 7,2В, то это 6s!
Симульт:
Это просто индикатор разряда, он не отключает аккум, а просто сигнализирует о падении напряжения ниже установленного. Подключается на балансировочный разъём LiPo аккума.
Симульт:
нет, LiPo в базе
Симульт
SonicX:
Да, тупанул…
А имеет смысл все же огород городить с установкой ЛиПо, индикатор на машину мострячить, может проще НиМн мощный докупить и все?, или с ним хуже бутет гонять и с самим аккумом возни больше из за его “памяти”, высаживать надо полностью, заряжать потом дольше, как считаете?
SonicX
Симульт:
полностью нельзя высаживать, а то умрёт. Нужно разряжать до 0,9-1В на элемент.
Ну лично для меня NiMh самый хреновый тип аккумуляторов, даже с фирменными периодически проблемы возникают, о китайских вообще молчу.
Так что ставить LiPo однозначно, как самый бюджетный вариант в паре с индикатором разряда. Он пищать будет довольно громко когда напряжение аккума станет меньше установленного. Запищал, закончил катать. Если индикатор сломался или вылетел с разъёма можно убить аккум, так что только на свой страх и риск.
Aндрэ
Ну вы философы что пишете, да вы при всем старании до 6в липо не посадите с 540 он уже на 6.5 не поедет у вас или поедет как умирающий. Я понять не могу откуда вы все это берете? Пищалки эти, что за причуды? Это что вертолет у вас что может упасть? Это только идиот не заметит когда модель перестает тянуть, а это наступает даже раньше 6.5в смотря какое качество липо! С липо долго коллектор не протянет усики щеток перегорают просто.
Да и еще липо это на порядок мощнее а это нагрузка на шестерни я запарился их менять когда кончились даже заказывал в металле у токаря, но там дальше пошло кости чашки и тд. Ну и на по следок установил б\к это конец машинке, перешел на 1\10. Но WLtoys меня порадовала сколько смогла отличная моделька!
Симульт
SonicX:
Понял, спасибо большое за разъяснения!!, Тогда подскажите еще пожалуйста, какой lipo я могу докупить ,7,4 2s и индикатор, и все ок!?)))
Aндрэ:
Ну вы философы что пишете,…С липо долго коллектор не протянет усики щеток перегорают просто.
Уважаемый, я далек от электричества… С ваших слов я просто ставлю ЛиПо и жду когда сгорит двигатель?, Ну он не дорогой и менять не долго, на сколько его может хватить, 10-50-100 аккумов выдержит?!
SonicX
Симульт:
Если есть зарядка для LiPo, то только аккум и пищалку. Мы аккум такой ставим на нашу тачку banggood.com/ZOP-Power-7_4V-2200mAh-2S-35C-Lipo-Ba… , но лучше конечно самопал из фирменных высокотоковых элементов 18560.
Aндрэ
Летом горят сразу на 2 акк без доп охлаждения ну и с охлаждением может 10 акк смотря какие акк если от 30С хана сразу. Если хотите мощность, поставте WL как запасной вариант в гараж и переходите на 1\10 4х4 это совсем другое дело. Если позволяют финансы берите HSP бронта про версии с б\к 10т.р Lipo и почувствуете что такое модель уже по настоящему.
Симульт
Aндрэ:
Летом горят сразу на 2 акк без доп охлаждения ну и с охлаждением может 10 акк смотря какие акк если от 30С хана сразу. … Если позволяют финансы берите HSP бронта про версии с б\к 10т.р Lipo и почувствуете что такое модель уже по настоящему.
Если я вас правильно понял, то я смогу поставить липошку+пищалка, но липошку до 30С (10-20с есть такие???) И тем продлить жизнь мотора относительно надолго?!
Я к 10 модели и подбираю аккумулятор! Она www.*************/ru/product/2316271/. вторая машина к моему WL Toys с этой темы, к нему всё есть и зарядное балансир в т.ч.
Финансы позволяют, но помимо покатушек хочется и поесть;)))
Обе машины собственно детям. Наверное…😉)))… Но обслуживать то мне. Да и погоняю конечно тоже, на даче, по пляжу.
Aндрэ
Есть и 15С и 20С не знаю как вам сказать чтоб вы поняли эта “модель” с коллектором под метал гидрид нет смысла вкладывать в нее дополнительные финансы отдачи не будет. Она что может то может, до 1\10 масштаба это все кузнечики. Решать вам, я тоже попался на эту дешевую удочку WL, и потратил на нее уже больше 10т.р но результат один “кузнечик” И когда потом купил химото монстра 1\10 за 5 т.р коллектор т.к у меня был б\к и скажу одной фразой “И опыт сын ошибок трудных”
Симульт
Aндрэ:
…И когда потом купил химото монстра 1\10 за 5 т.р коллектор т.к у меня был б\к и скажу одной фразой “И опыт сын ошибок трудных”
Спасибо за совет! Но не совсем вас понял, на химото бесколлекторник за 5 тр!!!???
В общем у меня два варианта получается, или за 8 т.р. коллектор и к нему обычные НиМн покупать или ту же модель но за 14 т.р. с безколлектор и липо в базе. Так?!
Что лучше догадываютсь. И пожалуй самое важное, дороже - надежнее!!!???, Или только задорнее!!!😉
Симульт
Даааа комплектация отличная!!! Только внешне менее реалистичная в отличие от багги.
И самое главное она есть в инет магазин за 6300… Задумался я однако, мой вариант ,почти в подобном фарше 14000…
А ваши впечатления от о.оих машин в сравнении?
Aндрэ
Ну не знаю какая у вас по счету за 14 т.р которая
