WLtoys 12423/12428
wltoys
ermotion:
мне вот такой за 20 баксов насоветовали
www.hobbywing.com/goods.php?id=358
rctema.com/…/vlagozashishennyj-kollektornyj-regulj…
Этот конечно будет получше предложенного мной. ТАкого класса примерно стоят регули уже на более дорогих моделях с нормальным шасси, но коллекторной ситемой. Влагозащита лишней не бывает.
EdwardK:
Да не нужна мне БК система. О чем и пишу. Вы посмотрите, что по ВАШЕЙ ссылке на али написано - Wltoys L202 Upgraded RC Car Brushless Receiver Circuit Board L959-P-06.
Ну какого хрена на приемнике написано Brushless?
Я это видел, ответ выше. Бесщеточная приемная коробка. Она действительно без щеток. В этом они правы )))
ermotion
EdwardK:
собственно у нас уже есть кто ставил и ездит на таком или пока только предположения?
EdwardK
ermotion:
мне вот такой за 25 баксов насоветовали. есть смысл переплачивать или надетый шарик решает всю проблему герметизации?
Шарик на радиатор? Ему охлаждение нужно. Мне тоже такой посоветовали. Буду думать. У меня желание все залить КПТ-8 она и теплоотведение улучшит по сравнению с воздухом и роль герметика исполнит. На низких напругах она диэлектрик.
ermotion
EdwardK:
Шарик на радиатор?
шарик, я балбес…не подумал )
EdwardK:
вы ее цену видели? 7 баксов за 30 грамм…
wltoys
Вот по этой ссылке приемник с пинами: ru.aliexpress.com/item/…/32789508472.html?algo_exp…
Останется воткнуть футабовский разьем регуля без всякой пайки
Да по старой собственно тоже просто фотка под таким углом что не видно.
Еще раз приенику пофигу какой регуль вы к нему подключите. Потому что по одному проводу там идет сигнал, а по двум питание. Регуль подсоединяется к батарее, отдает на приемник напряжение, а уже из приемника оно приходит на серву. Поэтому в этом коробочке нет того вороха проводов, которые торчат у вас из штатного регуля-приемника.
Mongoose9999
Не так и дорогие БК комбо комплекты , работает они приемлима , вибирайте обороты и ток обойдётса 20-30$ пример: www.ebay.com/itm/…/302037252793?epid=18004173563
Этот с влагозашитой порвёт эту машину за 32$
www.ebay.com/itm/…/391913436339
Ну как уже тут упоминули - ненада идти в сторону мощи , эта машина неуправляема на скорости чуть больше средней. Если мне небило вибора и нада било катать на ней я би шол в сторону уменьшения абаротов или пинёна , повиситса крутяший момент, снизитса стартовие токи, можна будет стартовать с малой линераной скорстю , тем самим улучшитса характерискитики проходимости и управления на скоростях от нуля до средних. БК если чтота тюнить конешна лучше - экономичней по потреблению тока, крутяший момент више, линеарней работа, ресурс больше. Mинус - на несколька баксов дароже.
EdwardK
ermotion:
у нас в “чип и дип” 20 гр. в шприце 2,5 бакса. 17 грамм в тюбике - 2 бакса
ermotion
Mongoose9999:
Этот порвёт эту машину за 30$
вы забываете что еще серва нужна. и опять же нужен приемник как ни крути.
EdwardK
Mongoose9999:
К сожалению, в запасные части уже закуплен 540 21Т. Поэтому пока коллекторную систему оставлю.
wltoys
Mongoose9999:
www.ebay.com/itm/9T-4370KV-B...oAAOSwDEtZ8U3d
Does not ship to Ukraine | See details
Я брал примерно тоже раздельно на Banggood:
banggood.com/Racerstar-F540-Motor-Brushless-Waterp… мотор
banggood.com/Racerstar-60A-ESC-Brushless-Waterproo… регуль
Комплект действительно ураган, и может порвать тачку и посерьезнее. Держит 3S Lipo.
Mongoose9999
Я неуглублялса в деталях , если написать “brushless esc comb” будет многа вариантов. Конешна и в других местах торгует такие же буджетные комбо - я лиш дал подсказку.
wltoys
EdwardK:
Это плохой - там для света нет разъемов вроде. Предыдущий содержит все разъемы.
Есть там разьемы для света справа от разьема сервы. Они полностью идентичны с первым, это я недосмотрел думал что на первом надо регуль подпаивать, но там фото вертикальное и поэтому не видно пинов, оба регуля одинаковые. Номер у них одинаковый каталожный.
Mongoose9999:
4370 KV это слишком для этой тачки. По моей ссылке мотор 3000 KV, и это соответствует ТТХ родного мотора. Максималка будет одинаковая на двух банках, а на низах больше тяги.
4370 KV перетрут спур и дифы.
EdwardK:
Простите, а термопасту вы куда хотите запихать ? Для теплоотвода нужна площадь, если набьете в приемник то это только ухудшит теплоотвод. Для герметизации она не годится, поскольку она имеет сильную усадку при высыхании и гигроскопичность, то-еть будет накапливать конденсат в себе.
Mongoose9999
wltoys:
4370 KV это слишком для этой тачки…
Mongoose9999:
Ну правильна - я ведь толька привадил пример цены. По Вашим силкам они виходит дороже. В HK можите набрать тоже за 30баксов 45А esc и мотор 3100kV или какой Вам лучше. хотите 3000kV с влагозашитой - пожалуста.
www.ebay.com/itm/…/322989016190
Mongoose9999
ermotion:
Да , ви прави, Я это писал связи c тем, что тут будет ставить приёмник wltoys без esc и покупатса esc колекторнику отдельна больше мошности. В этом варианте серво и апу менять ненада, а сам мoтор в комбо Brushless варианте будет на 10баксов дороже чем проста еsc колекторнику. Потому и писал ненамнога дороже виходит БК.
EdwardK
wltoys:
В соседней теме встречал сообщение человека, который рассказывал, что они “заливали” КПТ-8 целые сборки и в них никогда ничего не перегревалось, так как по теплоотведению это лучше, чем через воздух и хорошо ликвидирует локальные точки перегрева. Со временем подсыхает, что не так уж и плохо.
vazbl4
правильно ли я понял,что на родной регуль можно приколхозить второй регуль просто отпаяв мосфеты,которые горят(есть новыйродной регулятор в запасе)? и уже поставить бк за 2к где то?
wltoys
vazbl4:
Нет не правильно. Можно выбросить полностью родной регуль, купить ВЛтойсовский приемник без силовой части и к этому приемнику подключать любой стандартный регулятор. Или лечить родной регуль менять транзисторы, улучшать охлаждение и т.д.
ermotion
wltoys:
сложное занятие кстати?
wltoys
ermotion:
Не знаю )) Сам не паял, потому что мне эта затея сразу казалась безперспективной, как только регуль сгорел я заказал БК комплект. Но заменить четыре или пять транзисторов не является чем-то сложным если есть опыт пайки.
EdwardK
wltoys:
Можно ничего не отпаивать, но нужен ОДИН сигнальный провод, который управляет стандартным образом внешним регулем. Но этого провода никто не назвал (у меня была робкая надежда, что это петля из красного провода на штатном регуле, но никто не подсказал). Поэтому я сегодня заказал за 9 баксов WLtoys - вский приемник и внешний регуль. Ссылки выше на этой странице.
ermotion:
Да. Так как весь родной регуль залит прозрачным компаундом, который без механических повреждений на вскроешь. Ну и нахрена трахаться за 6 (если есть время ждать доставку) или 9 (если быстрее привезут - у нас 10 дней) баксов? Плюс нужен радиатор!
Лучше уж пораскинуть мозгами и найти на штатном приемнике точку выхода на внешний регуль и докупить внешний ESC за 10 баксов с радиатором и водонепроницаемый.
vazbl4
wltoys:
Нет не правильно.
если я правильно понял,то можно купить ту приблуду,что по ссылке и она позволяет подключить БК регуть и БК мотор или же коллекторный регуль и наслаждасья жизью?))т.е. распаяная штука просто превращается в приемник для стоковой аппы с подключенным внешним регулятором?
ermotion
EdwardK:
вот это уже интереснее!
wltoys
EdwardK:
Не совсем так.
Любой внешний регулятор подает питание на приемник. Поэтому разьем и сам шлейф трехпроводной. А из приемника это питание уже раскидывается на серву и др. потребители.
Поэтому если найти сигнал на регулятор, то мало будет просто подать его туда, надо еще будет и питание развязывать от внешнего регулятора на разьем сервы. Так что я думаю что приемник по ссылке все же отличаетеся. Может плата одна но дорожки по другому распаяны.
