WLtoys 12423/12428
EdwardK
wltoys:
Не совсем так.
Любой внешний регулятор подает питание на приемник. Поэтому разьем и сам шлейф трехпроводной. А из приемника это питание уже раскидывается на серву и др. потребители.
Поэтому если найти сигнал на регулятор, то мало будет просто подать его туда, надо еще будет и питание развязывать от внешнего регулятора на разьем сервы. Так что я думаю что приемник по ссылке все же отличаетеся. Может плата одна но дорожки по другому распаяны.
Да внешний регуль подает питание на приемник через трехпроводной интерфейс (2- питалова IN, 1-управляющий сигнал - OUT). Но ведь питалово на штатный регуль-приемник навернеое можно подать по штатным проводам питания? Тогда достаточно просто найти точку съема управляющего сигнала.
vazbl4:
если я правильно понял,то можно купить ту приблуду,что по ссылке и она позволяет подключить БК регуть и БК мотор или же коллекторный регуль и наслаждасья жизью?))т.е. распаяная штука просто превращается в приемник для стоковой аппы с подключенным внешним регулятором?
Я надеюсь на это, поэтому заказал. Эта приблуда идет с другой серии WLtoys-овских машинок (900 какие-то) - там есть два варианта - коллекторная как у нас (с теми же проблемами) и БК - где ставится отдельный приемник (мы его себе и хотим) и отдельный регуль на БК.
Народ сделал вывод, что пульты, сервы у нас компатибл и можно применить сей фортель для разделения приемника и регули и на наших.
Попробуем…
wltoys
EdwardK:
Да можно и по штатным подать, сколхозить разветвитель-переходник чтобы и на регуль внешний и на родной. Но ИМХО тот еще изврат. Во первых тупо нет места. Когда я делал переделку то место шатного регуля-приемника занял новый, плюс пришлось пилить корку потому что регулятор был с вентилятором и упирался им в корку. В теме есть мои посты с фото. Сам приемник уместился по центру внутренней распорки. Где уместить внешний регуль оставив штатный ума не приложу. А ведь нужно еще охлаждение какое никакое.
Ну приемники и аппаратуры с 10428 биндятся с 12428. Хотя сами регуляторы внешне немного отличаются. Да и аппаратуры бывают разные.
EdwardK
wltoys:
Хочу удалить “обгорелую” корку с водилой (крыша останется) - а там как получится. Может приемник вниз, а над ним регуль - пусть ветер обдувает.
дмитрий-74
всем привет
принимайте новичка.
купил машинку пол года назад, почитал в теме про горящие регули ,поставил на него радиатор,распечатал корпус под вентилятор, короче помогло, как над ним не издевался не сгорел, единственная проблема у меня была с пультом , пару раз сворачивал в запаре, рулевое колесо , заказал себе радиолинк , серву и новый регуль, вчера все поставил, теперь у меня нет проблем с батареями , 3х баночных полно, разных, распечатал место под батарею увеличенное , теперь туда 3S 2200 нормально ложиться,
с аппой пока не разобрался до конца, в приемнике есть стабилизация ,но работает только на заднем ходе, реверс делал , на моторе менял полярность …,короче пока не получается сделать чтоб , работало все как положено, ну да ладно,разберемся , да и не особо нужна она мне, эта стабилизация,
ну пара вопросов под конец, хочу моторку новую еще заказать ,но не понятно мне, что взять , что есть, 8Т, 17Т, 54Т, на моторах, в принципе я понимаю что это аналог, оборотов на вольт, у самолетных моторов,
мне нужно сделать что бы машинка была чуть медленней, потому как на трех банках она чуть ли не переворачивается при резком газе,
и еще ,не могу найти на нее отдельно корку ,без рамы, так как когда ставил вентилятор, на старый регуль ее пришлось порезать , а теперь дыра не красивая, да к тому же у меня на ней FPV стоит, вместо головы водителя, с очками гоняю иногда, и с этой дырой корка стала менее жесткая , камера прыгать больше стала.
если кто поможет ссылкой на нее , буду благодарен.
wltoys
Примерные значения можно найти по запросу turns to kv, ясно что в зависимости от производителя они могут менятся. Вот гора таблиц:
www.google.com.ua/search?q=turns+to+kv&rlz=1C1NHXL…
К сожалению стокового мотора у меня уже нет и я не могу посмотреть маркировку, но каждый желающий может это сделать вбить ее гугл и посмотреть результаты поиска.
дмитрий-74:
Я правильно понял, вы гоняете 3-баночные аккумы на штатном регуле ? Аплодирую стоя.
ermotion
wltoys:
насколько я понял то
дмитрий-74:
но вот мотор то только 7.4 вольта есть. еще не сдох от 12?..
wltoys
ermotion:
540 мотор легко переварит 12 вольт, а вот нагрузка которая пойдет на регулятор уже будет огого, ток будет в районе 40А, или сколько там батареи отдадут.
дмитрий-74
wltoys:
что вы не стоит , сядьте 😁, я же написал, что у меня теперь аппа радиолинк, и новывые серва и регуль.
по моторам буду брать те что на банге продаются чененькие, просто не охота денег на не нужный тратить,
ну вот banggood.com/…/540-Sensored-Brushed-Motor-Shaft-3_…
просто хотел узнать, что взять чтоб оборотов меньше было.
ermotion:
не, пока живой
wltoys:
регуль на 60а поставил banggood.com/…/High-Voltage-ESC-Brushed-Bidirectio…
wltoys
21T уже считается мотором для краулеров. Так что ползать должен. Даже 17T ИМХО должно быть достаточно, стоковый мотор имеет примерно 12-13T.
дмитрий-74
wltoys:
ага ,понятно спасибо.
EdwardK
wltoys:
Стоковый - 17T (вроде как), 13Т -для разгона, 21 и выше - для увеличения момента при снижении скорости. Т.е. автору нужен 21 или больше.
Кстати, идея с повышением напряжения неплоха, так как мосфеты у нас горят от тока. А двигало на большей напруге будет требовать меньше тока в цепи при заданной скорости ( мощность I*U, значит увеличивая U, можем снизить I). Думаю, что дискретные элементы на плате расчитаны на 20-40 вольт.
дмитрий-74
EdwardK:
21 или больше.
ну в итоге такой и заказал, приедет поглядим что получится, а пока экспоненты на пульте нашел ,на 90% нормально ,можно потихоньку тронуться.
а с гироскопом прям беда никак сообразить не могу что сделать, работает только на задней передаче, а если делаешь реверс в аппе то тормоз работает при движении назад ,ну и соответственно вперед машина едет медленней чем чем назад, затуп короче полный.
ermotion
дмитрий-74:
дык может приемник повернуть в другую сторону надо? )) мордой вперед?
wltoys
дмитрий-74:
Вы неправильно его настроили. Насколько помню два (или три коротких нажатия на кнопочку бинда) должен заморгать оранжевый светодиод. Тогда нажимаем газ (вперед) и даем проехать машине несколько метров. Гироскоп запоминает в какую сторону идет ускорение. Также важна его ориентация, он должен быть расположен вдоль и антенна с кнопочкой должны смотреть назад.
После настройки проверяем. Дать немного газку вперед, дать возможность остановится своим ходом (не нажимая тормоз и задний ход) поднимаем вразаем машинкой, колеса должны поврачиваться сами вправо-влево. Если такого нет значит проверяем гиро на задний ход, тоже даем ход назад и останавливаемся своим ходом, поднимаем и проверяем, если колеса врадаются значит настроены на задний ход. Тогда можно просто одним коротким нажатием кнопочки бинда переключить. Или провести настройку заново. Все достаточно просто. ПРоверял у себя несколько раз на двух машинках.
дмитрий-74
wltoys:
спасибо за информацию, я даже не подумал что ,что то может в самом приемнике настраиваться, все пульт мучил, попробую завтра.
wltoys
дмитрий-74:
Из пульта мы настраиваем только степень срабатывания гироскопа 0-100%, остальное на приемнике, потому что датчик ускорения находится там, это тоже самое что и смартфон калибровать
Также на самом приемнике гироскопа, если длительно удерживать кнопкку бинда (примерно 5 сек) гироскоп полностью отключается аппаратно, и приемник светится зеленым светодиодом. В этом случае на приемнике освобождается один канал, а регулировка на пульте ничего не даст.
Зеленый свет гироскоп отключен, оранжевый свет гироскоп включен. Мигающий оранжевый - в режиме настройки. Любое нажатие газ/реверс в режиме настройки это по сути калибровка его.
Аппаратура должна быть настроена заранее с приемником, поскольку во всех приемниках задних ход более медленный чем передний. И если у вас будет задний ход настроен вперед, модель буде овощная. Поэтому если вперед овощит лучше поменять провода, а потом уже по необходимости включать реверс.
После того как настроили аппаратуру с регулем на правильное взаимодействие можно настраивать гироскоп, но перед эти лучше подтриммировать серву, чтобы машина ехала прямо без гироскопа, на малой скорости просто идем и смотрим чтобы машина макимально длительное расстояние ехала прямо. Это лучше делать с выключенным гироскопом. И вот когда у нас уже подтриммирована серва. Включаем режим настройки гироскопа и нажимаем газ вперед, не надо полный газ, потому что она может резко сорваться и слегка пойти боком, тоже на среднем/малом газу. Тогда гироскоп запомнит правильное направление для удержания машины на этой прямой.
Mongoose9999
я думаю мотор там крутитса наоборот , раз вперёд медленей едит чем назад, и тормаз работает на зад и гиро работает в сторону реверса. поменяите пропвода на мотор.после этова реверс в пульте включить и откалибровать занова регуль.
Чтоб гиро работал нормальна - серва должна бить не медленей 0.1 при соответственом наряжаней. Ну скажем ви купили серво 0.1 на 6в а регуль видаёт толька 5в соответственно он уже некак на 0.1 а каких та 0.12 - 0.14
дмитрий-74
Mongoose9999:
да, с этим я быстро разобрался, в принципе не сложней чем с БК , у меня затуп случился по причине того что я не догадался что гиро на самом приемнике калибруется , но человек мне все доступно объяснил, в понедельник выходной , настрою ,погляжу как она с такими люфтами в рулевой ,с гирой поедет, серву то шуструю поставил, даже слишком, на пульте даже замедление немного сделал.
Mongoose9999
дмитрий-74:
… даже слишком, на пульте даже замедление немного сделал.
Это ненада. На машине серво чем бистрее тем лучше. Если кравлер ОК можна и помедленей. хуже от бистрой серви небудет. К бистрой серво привикните за пара день . если катали на медленой а Вот наоборот потом уже несможите. Сразу почуствойте что машина тупит и вас это неудолетворит. и все экспоненты уидёт в нет - вобшем чем бистрее от них откажитесь (если установлены) тем бистрее машина начнёт слушатса.
Единственое чему обрашаите внимание если ставите гиро и у вас в рулевой люфты. (Хотя я категорически против гиро в машине, теряетса вес смисл убучения владеть управлением) если гиро вам будет очень чуствительным , серво может уидти в резонанс и очень бистра ево угробить. присматривайыесь чтоб это невозникало. Ну я думаю что поиграйтесь день, втарой и отключите ево. Гиро эту машинку неспасёт - она плоха упрвляема изза шаси , гиро проста будет питатса её удержать пряма что невлияет на упраляемость и стабильность . сорвать её с гиро будет проше чем без нево . так как небудите её чуствовать . это толька для обмана себе и других - вон как пряма стартовала и едит.
ermotion
Mongoose9999:
вот тут я соглашусь тоже. машинка не для гиро однозначно. это скорее фановая игрушк для отдохнуть с детьми на даче или погонять с товарищами .
btk731
Mongoose9999:
Из ваших постов выше я понял что у вас этой машинки нет. Так откуда вам знать как она себя ведет с гиро!? Опыт? Я поставил гироскоп и меня это устраивает. Гироскоп не только пытается, а НОРМАЛЬНО держит курс. Кто ставил и решил что это ни к чему-отключает. Может хватит академических поучений как по-вашему должен выглядеть достойный агрегат? И, если честно, уже глаза намозолило брюзжание насколько все коряво в этой машине. Не понимаю для чего вам это…
Mongoose9999
Если у вас проблеми с галазми читая мои посты , нечитайте их.
Почему Bи питайтесь в мойх последних постах увидеть то что с этой машиной всё крива? Может проблема не в моих постах. Я как раз в последние страници питаюсь дать некоторие советы , нетрогая технические характериситики. Да, мне небило этой машины, ну мне дали её починить и я после этова для проверки покатал. Я ездил на многа машин разнова размера и типа, и у меня есть представление что такое стабильность/ управляемость машины.Ну я сорвно очень слаб в тонкостях резных регулировок, учусь. Также ставил и гирескопи по началу на разные шаси, даже на такие которие били по себе уже стабильны ну мне они пряма нестартовали и удержатса на траекторий с ними несмог. гиро правильна отрегулирован , справилса с этой задачей , ну я понял что дегртадирую с навиками на само обучение вождения. Шас понимаю что это били мои кривие руки , непонимание основных регулировок шаси , и.т.д. Если нет цели - научитса управлять и чуствовать машину , гироском очень даже полезен, если наоборот, хочетса научитса этому, гироскоп толька навредит. И как раз эта машина пилота научит побистрее так как требует эти навики от пилота больше.
Я неодно слова в предудушем посту непиталса писать что машина плохая - это Ви так себе разтолковали. Я писал что гиро неулучшает характеристики стабильности , управляемости на любой шаси. Я писал что гиро берёт на себя наши кривие руки. На этой машине пряма проехать на скорость чуть више средней по разному покритию (я есздил, асфальт , гравий , траса так как имеетса в одном месте) можна и так, ну медленая серво этому очень мешает, как и нет проблем стартовать пряма и так дале, проста требует от пилота чуть больше. проблеми вовсе в другом о чом я и непишу. Едте с гиро и радуйтесь, это Ваше , и это нормальна.
Ви сами писали что эта тема для тех кто из этой машинки хочет улучшить характеристики , чтоб било буджетна… , модернизируя , даработая и.т.д. А шас пишите … поставил гираскоп , стало лучше держать курс … это абсурт и противоречит этому, гиро на всех шаси так будет делать.
the_best_one
дмитрий-74:
всем привет
принимайте новичка.
на приемнике есть маленькая кнопочка. один раз нажать на нее - изменишь направление работы гироскопа, два раза нажать - изменишь лев/прав направление гироскопа, 3 раза - откл. гироскопа
EdwardK
Подключил новый регуль, взамен сгоревшего. Взял машину в руки и на весу минут пять крутил колеса примерно на 60% (у меня на пульте дисплей). Мосфеты чуть теплые…
Может регули горят от короткого замыкания при катании по снегу-воде? У кого то горел регуль в сухую погоду без луж?
З.Ы. Понимаю, что на весу крутить не показатель. Но все же…
