WLtoys 12423/12428
Какой мотор и где взять раза в полтора-два медленнее
я такой взял на 21Т banggood.com/…/540-Sensored-Brushed-Motor-Shaft-3_…
я думаю для двух банок нормально будет,но я на трех гоняю , наверное возьму еще 27Т или даже 35Т
Проверял сегодня на прочность. Одновременно снимать и управлять конечно ппц не просто. Самые красивые полёты запорол, но факт-ничего не сломалось, только одну полуось совсем немного погнул.
я себе недавно распечатал крепление камеры на голову,с резинкой от старых шарков, оч удобно , только надо метки направления поставить, когда самолеты снимаешь,а когда машинки.
Посоветуйте каким способом крепить серву большего размера? Тут видел фото коробов из жести, крепятся болтом/гайкой через дополнительные отверстия в днище. Нормальный такой способ?
я такой взял на 21Т
чем больше Т тем больше KV ? или наоборот?
и я так понимаю что 21Т это стоковый мотор?
Наоборот. Чем больше количество витков обмотки (Т), тем меньше скорость вращения на вольт (kV) и выше тяга.
ок! если стоковый 21 то надо брать 35? хочу как раз раза в два медленее. уж очень шустрая и дети быстро ее убивают. Ограничивать скорость тримером прошу не предлагать )
стоковый 17 вроде
Стоковый 17Т. А с Т все просто чем больше Т тем меньше обороты, чем меньше Т тем больше обороты. Но есть но: моторы 21Т 35Т 45Т поддерживают до 3S а моторы меньше 21Т только 2S.
ага. хорошо. наверное 35Т будет таки оно
Вчера подпелял кубик с регулем, установил, полет нормальный в воду не кидал еще 😃)), есть вопрос! У меня изначально в новом регуляторе какойто глюк, не важно на сколько процентов установлена мочность я начинаю движение машинки не спеша а потом резко крючек газа на всю врубаю она начинает разгон и через секунду полностю пропадает газ в перед, но если отпустить крючек газа и сново нажать на всю то машинка дальше едет бес проблем, подозрение не на поломку платы а неправильного алгоритма работы, как перенастроить управление ктото знает? есть ли какие то манипуляции с пультом и платой? потому что немножко непревычно и неудобно. Когдато гдето встречал писали про чтото такое но найти не могу 😦
Аналогичная проблема с регулятором была, это скорее всего срабатывает защита от перегрева мосфетов. Регулятор тоже менял на стоковой, но расположение проводов на нём немного другое. Вчера проехал метров 50м на полном газе и повалил белый дым, сгорели мосфеты. До этого гонял при более низкой температуре и также отрубался газ и моргали фары, тоже думал, что глючит регуль. А вчера было тепло +16 и они сразу сгорели.
вчера гонял на полной мощности с товарищем, где то час гоняли без перерыва вроде все работает, до глюка привык 😃 у меня фары не мегают, но заметил что радиус действия немного меньше чем от родного регуля где то на 10 м.
Вскрыл передний редуктор - люфты были странные в переднем мосту. Вскрытие показало: состояние шестерен на отлично, корпус редуктора изнутри сухой. Никакой пыли, грязи - это радует но смазки крайне мало (набил смазки на главную пару и на подшипники полуосей), подшипники тоже чистые. Разобрал дифф - тоже смазки почти нет (в заднем было нормально) и заодно залочил его термоклеем. Появилась некоторая выработка на цвд-приводах, небольшая, но есть. В итоге тот люфт, который меня беспокоил складывался из: мизерный люфт в поворотном кулаке + мизер в цвд-приводах + мизер в двух чашках переднего кардана… В итоге вылезал люфт 1,5-2 градуса. В общем я спокоен. Но передний дифф с цвд-приводами закажу на всякий случай, как и комплект стальных шестерён по кругу. Подшипники пока все живые, в смазке.
Так что мне теперь прохваты по асфальту - низзя. Зато по гомнам и песочку будет ехать как танк. По асфальту тоже можно, но тапку в пол с резкими маневрами лучше не надо )))
Что заметил - в заднем мосту подшипники стояли “защищенные” то бишь с крышкой с одной стороны, один стоял правильно - крышкой наружу - другой шариками наружу. Переставил как надо - добил смазки. В переднем редукторе оба стояли правильно. Китайцы, однако.
Еще добавлю, уже 2 раза мыл машину полностью под душем с шампуню , (тер мачалкой) 😃 насколько легко мыть зная сто ей ничего не будет, заливал под напором сколько хотел и машинке хотьбы что, только колеса выжимать еще та проблема от туда вода грязная выжимается 😃 но потом машинка чистая как новая.
кто посоветует, может кто знает! из чего делать коробочку под заливку эпоксидки! чтобы после высыхания можно легко отодрать. я думаю попробовать из пластиковой бутылки нарезать пластинок и склееть ваночку спомощью термоклея. Как вы думаете нужно ли стенки чемто смазывать?
и еще для нового регуля сделаю пластинки (радиатора) по большей площади, пластины будут типа как обволакивать всю коробочку по кругу. постараюсь сфоткать. процес.
Да хоть с картона. Суть в том что внутри надо чем-нидь смазывать чтобы эпоксидка не прилипала. В случае неудачи, если все ж прилипнет, тот же картон можно намочить и отслоить…)))
а смазывть подсолнечным маслом или автомобильной смазкой?
Любой смазкой. Вопросик назрел. Вскрыл коробочку с регулем и вот - плата лежит полностью в “ванночке”? потому что у меня снизу липучка приклеена - и посмотреть уже не получится, или снизу тоже есть крепеж и дырочки? Или ванночка литая, со съемной крышкой. Хочу сегодня загерметить - залить эту ванну эпоксидкой по самый край, вот и вопрос… Не будет ли “подтекать” снизу?
подсолнечным маслом
вполне достаточно, не прилипнет эпоксидка к нему. Она еще и полиэтилену не липнет.
я вот тоже насчет липучки не придумал как ее отодрать не повредив, что бы потом приклееть к кубику эпоксидки. ту плату что я сейчас катаюсь, я залил вместе с двухстороним скочем, плата у меня лежит просто в машинке
Вопросик назрел.
Тоже возник… А герметиком промазать в регуле соединения, отверстия и т.д. никак? Чего так подкинулись на эпоксидку?
У меня именно тканевая липучка. Я на электрогитаре играю и многие производители примочек кладут в коробку с педалькой еще и офигенскую 3М-вскую липу на клейкой основе (педаль закреплять). И у меня их изрядно поднакопилось. Когда отдирал коробку с регулем - то срезал все, чем было приклеено. Потом думал на что закрепить и вспомнил про эти липучки. Сейчас регуль на них держится - замечательно просто!
наверное как. Но вода дырочку найдет. А залить плату и нет проблем. Ненадо ничего дополнительно герметить. Эпоксидка - потому что однозначно водонепроницаемо, крепко, легко в применении.
Все!!! я вьехал, отдеру со старой курточки липучку 😃 и приклею!!! Спасибо.
отлично держит. До сих пор нареканий не было.
И я на липучку перевел. Накупил их на Али за копейки недавно.
Все. Загерметился. Залил плату эпоксидкой-пятиминуткой, тщательно пропихивая во все уголки зубочисткой. Должно быть влагозащищенно. Посмотрим. Сгорит - и фиг с ним. Не сгорит - шикарно. Но по виду все пролилось хорошо. Цена вопроса 70р. Сейчас пойду испытывать.
может разсееватели на транзисторах промаж лаком для ногтей тонким слоем на всякий случай, хз знает… но чтобы наверника.
