WLtoys 12423/12428
Проверил мотор, аккумы, пульт - всё работает
Мотор проверял другим регулятором от старой модели. Все три комплектных аккума и ещё один свой были проверены, но через этот регуль движок не запускают. Аппаратуру разобрал, перекинул штекер от руля на курок - работает. Проблема в регуляторе.
приехал мне мотор, в тот же вечер поставил, и на следующий день на работе в обед обкатал, уменьшения скорости особо не заметил, но стартует резвей, и медленно стала ехать ровней ,не такая психованная, так что в принципе можно мотор брать 30Т и даже 40Т, для 3х банок.
А какой мотор? 30Т?
А какой мотор?
21Т
у меня 3 банки
подойдёт ли такой регулятор к нашему движку? horizonhobby.com/15-turn--brushed--waterproof-(taz…
аккум стоковый подойдёт? естественно конектор заменить на динс
21Т
у меня 3 банки
Родной мотор 17Т на 2S а ты поставил 21Т на 3S конечно разницы не будет… вот если бы ты поставил 35Т то сразу бы увидел что скорость сильно упадет.
Я ставил и 35Т и 13Т - разница космос. Просто не советую ставить меньше 21Т (для скорости) так как колекторник 13Т сжирает аккумы за раз. Ну и естественно что 13Т уже ставил не на родной регуль, родной такого точно не переварит.
начали буксовать диференциалы. хана шестерням. шо заказывать?
Там по разному бывает, смотреть надо, провернуло или чашку в 0012 шестерне, или чашку, которая из диффа выходит в 0013 шестерне.
Переделка обычной сервы
- Отрезал 6мм от грузиков
- выровнил место под серво мотор термо клеем
- откусил крепления от сервы
- перепаял провод от родной сервы на новую (на фото правильная распаяка)
- вывил провод у сервы наверх
- вырезал жестянку от банки кофе.
- просверлил 5 отверстий.
Полет нормальный.
drive.google.com/folderview?id=1_oXvw2ax0n0wcXI4wo…
А старая серва с доделаным резистором откатала минуту и здохла с теми же симптомами.
я сравниваю моторы на одинаковом питании конечно, на двух банках ездил только с родным регулем, просто 17 и 21 разница действительно не велика
Я тоже сравнивал моторы но уже с хоббивинговским регулем. Родной не продержался и двух недель. Но после долгих поисков и тестов остановился на БК системе. В принципе коллектора 13Т за глаза хватает но акб надо от машины 1:1 ставить а то мои два аккума 2200mA/h (тоесть 4400 mA/h) мне хватало на 20-30 минути это еще не отжиг. За то сейчас на БК на 40-60 минут хватает. А мощща бещенная.
Если считать из расчёта 4400mAh на 40минут, то среднее потребление тока ~7А. Я всегда думал, что БК на холостых, без установки в машину, 5-6А должен есть.
Разобрал задний мост. Изношены косые шестерни.
большие фото тут photos.app.goo.gl/ucybRxufx5oeJMzk1
после разбора стал вопрос целесообразности покупки. отдельно металлических шестерен нет в продаже. только пластик. там что маленькая = хрен поменяешь. так и не открутил.
вероятно проще менять мост в сборе
Почему это нет? Вот тут комплект шестерен на 2 диффа $13.19
о! это радует.
куплю металл - полетит планетарка. может есть смысл полнстью в сборе брать металл с планетаркой?
у этого же продавца ru.aliexpress.com/…/1628005_32761218858.html
а вообще у этого продавца море интересного на данное авто
ru.aliexpress.com/store/1628005/search?origin=y&Se…
Нагреть ось с обратной стороны не помогает?
пока не пробовал.
в общем заказал комплект шестерен и передний рычаг
испачкал
помыл
после покатушек встал мотор и отключился передний мост,
на моторе как оказалось зависли щетки, на мосту отломился болт крепления ведущей шестерни дифференциала , все уже починил, за одно в дифы смазки густой поднабил, чтоб потуже были,
когда все собрал пошел попробовать как едет , дал газку …, короче выяснил что переднйи и задний мосты гребут одинаково, потому что машина никуда не поехала:D:D:D
В таких же условиях вчера гонял, по водилу в лужи заезжал. На пару секунд пропал задний ход, думал все, привет мосфет)) Но все заработало.
Кто новые регули 3в1 ставил, у вас тормоз пропал им есть ? У меня пропал похоже или стал совсем слабый
В описании к ESC написано рабочее напряжение 6-12В. Это Это имеется ввиду 2S-4S?
ru.aliexpress.com/item/…/32679720422.html
вчера после починки, и потом после правильной установки дифа заднего моста😵, наступила ночь , но меня это не остановило 😁,
фпв покатушки в полной темноте,при свете фар.
надо надмоторный щит изнутри в черный покрасить , а то регуль мигает, засвечивает.
12в это ни как не 4s, а 3s
я тож такой покупал, но не срослось, поработал 2 минуты , и пыхнул. потом пару дней с этим продавцом рядился ,не хотел деньги возвращать, но все на видео снимал , так что все нормально закончилось
Блин, а чего делать?
Есть беспроблемный регуль для нашей машины?
Я планировал его ставить после того, как ermotion отпишется об установке
Я тут пришел к выводу что стоковая скорость слишком большая для машинки. Какой мотор и где взять раза в полтора-два медленнее. ?
