WLtoys 12423/12428
Может кто нибудь подсказать какие у двигателя обороты?
Друзья хочу купить первую Шасю себе с сыном, прочитал всю эту тему и понял что у 12428 много больных мест с которыми надо работать, но к тому же многие пишут про надежные запчасти с собрата Feiyue FY03 . Притом цена такая же, что подскажете лучше взять, чтобы ездила нормально по бездорожью и каждую неделю ремонтировать не пришлось? Заранее премного благодарен
Я тоже долго выбирал. Выбор на влтойс склонило то, что в стоке FY очень уныла. Мотор слабый, драйва нет, детали все пластиковые. Поставишь мотор помощьнее, начнут сыпаться все карданы, а их там 4 штуки. Менять их все потом на металл можно, но дорого, особенно вместе с двигателем и скорее всего регулятор не потащит более мощный мотор. В общем, стоковый влтойс гораздо лучше стокового FY. А апгрейдить дешевле влтойс. Минимум заменить задний кардан на металл.
Fy об этом и не мечтает:
Я тоже долго выбирал. Выбор на влтойс склонило то, что в стоке FY очень уныла. Мотор слабый, драйва нет, детали все пластиковые. Поставишь мотор помощьнее, начнут сыпаться все карданы, а их там 4 штуки. Менять их все потом на металл можно, но дорого, особенно вместе с двигателем и скорее всего регулятор не потащит более мощный мотор. В общем, стоковый влтойс гораздо лучше стокового FY. А апгрейдить дешевле влтойс. Минимум заменить задний кардан на металл.ю
да, да читал путь ваших модернизаций, в этот бюджет считаете это самый оптимальный вариант по соотношению эффект/цена?
По стоимости покупки и апгрейдов дешевле не найдете.
Подскажите пожалуста, металл привода от WLToys подойдут к FY? в смысле, можно ли их установить на FY без переделок глобальных?
Заказал KIT FY на бэнггуде, и уже потом увидел WLToys на Али…понял что вероятнее всего лоханулся…
И ещё вопрос, есть ли в продаже на Али другие колёса, с бОльшим зацепом? Позлее, типа Бадландс от Пролайн
Подскажите пожалуйста, эта модель как то связана с WLToys K949 (клон Twin Hammers от Waterra).
Только у 949 была двухступка и масштаб вроде 1/10
Для FY есть родные металлические апгрейды, зачем от WLToys ставить?
Общий только тип шасси, запчасти не подойдут, да и масштаб разный.
В ожидании прихода новой электроники для модели решил подумать как продлить ей жизнь.
Решил раз транзисторы перегреваются, то поставить на них радиатор. Но, т.к. места мало, а также нельзя замыкать выводы всех транзисторов одним радиатором, то решил распилить радиатор с южного моста материнской платы на отдельные элементы вдоль ребер охлаждения. Затем эти ребра надеть на “пятки” транзисторов с термоклеем (АЛСИЛ-5 или подобным). Для того, чтобы радиаторы не соприкасались, вставлю между 1 и 2, 4 и 5 транзисторами (считать слева) термостойкий скотч.
На фото красным выделил где будет термоскотч, желтым - где будет термоклей.
Хороший вариант. По левой картинке, слева на право транзисторы перенумерую 1,2,3,4,5,6. Так вот, 2,3,4 и 5,6 можно сажать на общие радиаторы. То есть у 2,3,4 корпуса соединены между собой. У 5,6 - тоже соединены. Всё правильно делаете.
Вас не затруднит показать металлические привода на FY, я к примеру ни разу не встречал
Да, пожалуйста. Ищется по “feiyue upgrade”
Господа, подскажите пожалуйста ширину моста от хекса до хекса, ну или прям от края колеса до края
Пришла шестерня в диф, стояла без утолщения, сейчас с утолщением, спиливать надо.
запасные части улучшенные
Простите, а ширину с колесами измерьте пожалуйста, от края до края колеса
23 см.
Добрый день. Имею такую же машинку. Стала включатся не сразу, хотя аккум полностью заряжен. Глючит блок управления?
И еще вопросик: бампер или кенгурятник для нее есть?
А как выражается “Не сразу включается”? Родной аккумулятор не очень хороший, у меня и у друга быстро умерли. Так вот, на дохлом аккумуляторе при включении она разок пискнет и вырубается. Раза с 3-4го может включиться, но ездит только минуту, и отрубается по защите. То есть руль работает, но не едет.
Именно не включается, тумблер щелкаешь и ноль реакции. Аккум 8В есть. И только раз с 3-4го загораются фары и работает.
Может выключатель сломался? Замкнуть его попробуй со стороны контактов.
Я этим выключателем вообще не пользуюсь, перевел его в режим ВКЛ и просто аккум подключаю, отключаю.
А то летом песчинки попадают, зимой снегом забивается.
Почти все запчасти есть на BangGood. Ищется по запросу “WlToys 12428”
- Чаще всего ломается кардан. Самый дешевый пластиковый, обе детали за 160р. пока тут: ru.aliexpress.com/item/…/32766635306.html
Рекомендую поискать металлический, но тут есть сложности. От клона Feiyue FY03 металлический не подходит без доработок, он чуть длиннее. В этой теме есть описание как дорабатывал я и еще кто то. Еще есть много карданов разного размера на ebay, можно подобрать подходяший. К примеру (уточните размеры) www.ebay.com/itm/…/222065371434- Почти у всех горят мосфеты в регуляторе, так как они без радиаторов. Как я дорабатывал - читайте в этой теме.
- Слабая рулевая серва. Есть улучшенный вариант от Feiyue FY03, но опять же, нужны доработки. Описано тут
Еще понадобится новая рулевая тяга. Я брал эту ru.aliexpress.com/item/…/32338498188.html- Есть большой выбор улучшенных запчастей из алюминия, но это дело вкуса и кошелька. Рекомендую только заменить на алюминий рулевую рейку. Родная клинит от песка и пыли. banggood.com/…/Feiyue-FY-01FY-02FY-03-WLtoys-12428…
- Аммортизаторы родные без масла, и заливать его туда бесполезно - они не держат его. Из за этого модель прыгает на всех кочках как мячик. Я заказал вот эти, но, еще не пришли. Это задние. Передние менять не вижу смысла, но они есть у этого же продавца. ru.aliexpress.com/item/…/32596017434.html
- Мотор коллекторный. Очень хороший для нашего размера, но он отнюдь не вечный, хотя еще ни у кого не выходил из строя. Родной не обслуживаемый, щетки нельзя поменять, когда сточатся. Я себе присмотрел вот этот: ru.aliexpress.com/item/…/32618286830.html По обзорам качественный и ремонтопригодный.
- Запасные аккумуляторы. Родные LiIon, на 1800мАч. Я взял вот эти banggood.com/…/ZOP-Power-7_4V-2200mAh-2S-35C-Lipo-… Подходят в отсек идеально.
Это LiPol они более мощные, и с ними вы быстрее спалите не доработанный регулятор 😁 Зато модель с ними катается гораздо дольше, так как ёмкость 2200мАч, и гораздо веселее. Машина начинает валить как на БК моторе 😆 Дома на ковре (идеальное сцепление колес) при резком полном газе машина встает на дыбы и опрокидывается на крышу. Я так не пробовал на не доработанном регуляторе, возможно еще и он тут “виноват”.- Если катаете на улице в сырую погоду и грязь, заклейте термопистолетом с внутренней стороны колесного диска отверстие, и прожгите раскаленным сверлом или гвоздем диаметром 3-4мм в протекторе 2 отверстия с противоположных сторон, что бы вода выгонялась из колеса центробежной силой.
Если у вас есть еще один аккумулятор - попробуйте с ним. Очень похоже на дохлый аккумулятор (не держит нагрузку) или дохлый регулятор. Но регулятор обычно дохнет с дымом и пахнет горелым.
Здравствуйте!скажите пожалуйста а новые амортизаторы имеют такой же диаметр втулок и посадочных мест как и родные??встали без колхоза?и как они со временем не потекли?И еще вопрос ,если не менять серву и тягу,то замена рулевой рейки на аллюминиевую поможет?Зарание спасибо!!
Аммортизаторы для 10го масштаба, по этому есть пару проблем.
По той ссылке, что я указал, аммортизаторы не потекли, катался раз 15 на них уже. Но их надо сразу доливать, там и треть не заполнена.
Обратите внимание, что отсутствует нижняя шаровая вставка. Я брал её от родных. Диаметр не совпадает, я намотал синей изоленты 2 слоя.
Так же в верхнем креплении диаметр под болтик больше, чем надо, я намотал изоленты 1-2 слоя, чтобы родной болтик там не болтался.
Ну и крепить их на модели надо в дальние отверстия и сверху и снизу, так как они чуток длиннее родных. Хотя это не обязательно.
Работают они отлично, на ковре машинка встаёт на дыбы, на родных она задирала одно переднее колесо при резком газе, и вбок уводило.
Спасибо!а что с рулевой?замена только лишь рейки на алюминевую, поможет?(что бы не клинила)ну может еще и тягу поменять…
