WLtoys 12423/12428
Ну зимой и родная рейка не клинит 😃 Пыли то нет. А тягу я заменил на регулируемую, к тому же, родная не подошла к качалке от новой сервы.
Было бы неплохо первый пост закрепить и в нем все полезные ссылки по запчастям и тд. Чтобы не перелистывать всю тему.
Ребят а кто знает,колеса от 10 масштаба на него поставить можно?и что для этого надо переделать или переходники какие прикупить??
Подойдут любые колеса, у которых хекс такого же размера. Либо колеса и новый хекс, но диаметр отверстия в нем должен совпадать с нашей осью.
Чет я на алиэкспресе в описании хексов диаметр осей не находил,там в ютюбе один иностранец поставил колеса с 10го масштаба…я ему вопрос задал,но он пока морозится…p.s. ,вот такие колесики например4 Шт. AUSTAR AX-3020C 1.9 Дюймов 103 мм 1/10 Масштаба Шины с Обода Колеса для 1/10 D90 SCX10 CC01 RC Rock Crawler
www.aliexpress.com/item/…/32759575255.html
(from AliExpress Android)
А корку цеплять не будет, особенно передние при повороте?
Колеса лучше 100х36,самое то и обязательно менять передние цапфы на металлические. Так как крепление рулевой тяги как раз где шины и физически не возможно поставить даже с проставками. Я на своей заменил, хексы, тяги рулевые, цапфу все из металла. И тяги верхние которые идут к амортам увеличил на 4-5 мм. Теперь модель выглядит посерьезней, нет передней раскоряки, машину не бросает по настроению. Колеса регулирую как развал,так и схождение.
Кто-нибудь откатал на этой машине более 30 аккумуляторов без замены электроники?
Больше 50, но в щадящем режиме без гряземеса, утопления, убивания.
Вот у меня тоже было желание поставить металические кулаки и чашки. Но что то возникло сомнение, что не начнет ломаться пластик, к которому они крепятся. Ну, при моём стиле езды, по крайней мере 😃
И еще вопрос, я так понял, по длине рулевые тяги не подошли к алюминиевым кулакам? И зачем там большая шайба под болтом крепления? Можно по подробнее о проблемах при замене деталей, и со ссылками на сайты, пожалуйста.
Тяги рулевые почти на максимум закручены, вопрос решил с помощью удлинение рычагов развальных. То есть разрезал пополам и нарезал на них резьбу, после накрутил длинную гайгу, теперь есть возможность удлинять развал до 8 мм, а это дает возможность настраивать схождение.Шайбу закрутил чтобы минимизировать люфты, так как со временем и крепление цапфы надо менять на металл. Если надумаете ставить на машину большие колеса ,то это может закончится полным провалом, так как на родных колесах вылет резины ровняется диску и не выходит за его пределы, а вот любые другие шины выпирают на 5 и более мм, тут они и встречаются с креплением рулевой тяги , а вот крепление металлических цапф расположены на уровне дисков и никаких проблем.
Вот ссылки пока действующие на детали ,которые могут быть полезны.
banggood.com/…/Feiyue-FY-01FY-02FY-03-WLtoys-12428…
banggood.com/…/Wltoys-1242812423-112-RC-Car-Spare-…
ru.aliexpress.com/item/…/32766679059.html
ru.aliexpress.com/item/…/32766591954.html
ru.aliexpress.com/item/…/32730131678.html
ru.aliexpress.com/item/…/32727785404.html
ru.aliexpress.com/item/…/32716428613.html
ru.aliexpress.com/item/…/32727685497.html
ru.aliexpress.com/item/…/32762617267.html
ru.aliexpress.com/item/…/32718861728.html
Что за деталь на крыше? От переворотов?
Это крепление для экшенкамеры.
Правильно, это для экшн камеры + на пульту установлен держатель смартфона и покатушки в реальном времени от первого лица через монитор. Прикольно!
Трясется наверное картинка очень сильно?
На ровной площадке нормуль. А по ухабам на скорости, как будто перфоратором по камере. Если потихоньку путешествовать по огороду да еще картинку на большой телевизор вытащить свое кино получается.
Серва больше родной, приложив руки входит без проблем,грузик убрать сразу.Крепление надо придумывать.A-45 мм,B-40 мм,C-40 мм,D-20 мм,F-30 мм.
ru.aliexpress.com/item/…/32345833503.html
Нужна 5и проводная серва. Я поставил от fy улучшенную, у ней наоборот, размер чуть меньше. Как переделывать, я уже писал, поищите выше.
то что нужна на 5 контактов я вкурсе, переделка с 3 на 5 контакт не проблема, вот если сгорит регуль, то полюбому будет замена на нормальный, а в нем уже под 3 контакта серва пойдет, но там и приемник с передатчиком нужны.
я про ссылку, где покупалась серва или ее модель, если такова указана
Тут уже прикидывали примерно во что выльется замена на норм регуль. Больше половины стоимости машины.
Там одно за одним тянется: реуль+приемник+передатчик(пульт)+серва.
Регуль есть под коллектор за 15$, посмотрим что с ним будет, аппаратура тоже есть, ток серва под размер нужна.
Смотрю на этот комплект banggood.com/…/RadioLink-2_4G-4CH-Gyro-RC4G-Transm… что скажете? Серва от FY-03 есть уже, я её пока переделал под 5 проводов, но и вернуть назад не долго. Вот только регуль родной у меня теперь не убиваемый 😁 Думаю, теперь не сгорит, ибо не греется совсем. После переделок, описанных выше, он выглядит вот так:
Залит эпоксидной смолой в крышке от телефонной розетки.
А я все жду свою очередную электронику с Китая. Что-то посылки совсем стали медленно приходить. Некоторые в Екатеринбурге зависли. Некоторые просто не трекаются. Как придет, буду на радиаторы садить.
