WLtoys 12423/12428
www.ebay.com/itm/…/162312502717 Один из лучших старых бюджетных вариантов, с кучей настроек.
Ребят привет У кого колеса восьмеркой? Как на велосипеде восьмерка" и что с этим делать оси вроде ровные,машина совсем новая!!
та же фигня на новой машине (на днях пополнил с сыном Ваши ряды! (Y) )- только не могу понять - это резина или диски (скорее резина…)
Переставляем колеса,крутим по хексу, пока не находим центр,лечится без проблем. В лучшем случае меняем хексы на металл и все проходит.
Если кто хочет переделать на нормальную аппаратуру управления:
- ali.onl/gcy - аппаратура
- ali.onl/gcz - недорогой нормальный приёмник
- ali.onl/gcA - сервомашинка (придётся поколхозить крепёж)
Я заказал себе всё это, скоро придёт, буду внедрять. Также заказал алюминиевые поворотные кулаки и рулевую рейку с тягами, задние амортизаторы с маслом. Ссылки на всё это приводили здесь ранее.
Родную аппаратуру успешно спалил, потом отремонтировал, но хочется уже сделать нормально.
Собрал вот отличный аккумулятор из купленных по скидкам на Гирбесте 4х штук LG HG2
В понедельник куплю термоусадку подходящую и запакую красиво.
Машина гоняет теперь очень долго, больше получаса, не смотря на мороз. Кстати, эти аккумуляторы, судя по даташиту, можно в мороз до -20 градусов эксплуатировать. Жаль, у регулятора отсечку нельзя настроить, их можно до 2,5В разряжать. Хотя и так хорошо.
PS. Пробовал для теста собрать в холдере. Даже не пробуйте 😃 Машина ехала хуже при резком газе, и рано срабатывала отсечка. После 5 минут езды контакты у холдера разогрелись до неприличной температуры, заметил это по шипящей воде от снега 😁 . Так что только пайка или, лучше сварка, если есть. И только толстыми медными проводами!
А я заказал разьемы THX 3.5мм круглые папа мама,у меня 3и аккума от квада по 2500маха,буду под них перепаивать и универсальнось так сказать.
В понедельник куплю термоусадку подходящую и запакую красиво.PS. Пробовал для теста собрать в холдере. Даже не пробуйте 😃 Машина ехала хуже при резком газе, и рано срабатывала отсечка. После 5 минут езды контакты у холдера разогрелись до неприличной температуры, заметил это по шипящей воде от снега 😁 . Так что только пайка или, лучше сварка, если есть. И только толстыми медными проводами!
а вот моя АКБ на холдере. Проблем по переходному сопротивлению контактов холдера не заметил, но всё ровно это вариант “для пробы”. Собираю крутой сварочник для АКБ и скоро сварю их никелевой лентой
Кручу верчу колеса на хексас,все до одного места,наверное металические заказывать надо…(я про восьмерящие колеса если что)))
ошибочка, это регуль ))
Может кому интересно видео посмотреть будет
А где восьмерка то? Что то не увидел.
На медленной скорости ее колбасит,на ровной поверхности,а на улицеиз за бугорков не видно
Как я понял на медленном ходу передние колеса подергиваются?
Я бы не сказал,что я увидел эту проблему,но крутящего момента добавить хлчеться.Кстати ни кто не пробовал передаточное число менять,мне допустим скорость сильно не нужна,может пиньен больше или меньше?мотораму можно регулируемой сделать?
Не совсем удобно видео снимать было,т.к. в руке которой я рулил был 5.5 дюймовый телефон которым я снимал)))
Это багги, а не краулер. Редуктор понижающий отсутствует, любит она скорость. Мотор и приемник прилично нагреваются, когда медленно работает с нагрузкой из этого вывод для краулинга лучше не применять.
Про краулинг речь не идет,а вот легкий троффи по снегу очень понравился,накатал трофийную трассу с подьемами спусками поворотами и походу я заболел троффи))).я понимаю что эта машинка для скорости,но колектор расширяет возможности.Ходовая и геометрия не сильно подходит для ее скорости,летом лумаю будет очень много переворотов…
Расхлябаная она ,курс на скорости не держит,сожет если аморты масло и рычаги и тяги металлические…не сильно деньги в нее хочеться вбухивать…
Вот видео интересное нашел,кто нибудь так пробовал??
Аморты конечно сразу под замену, ставить масляные и побольше на 8-9 мм. Тогда и переворотом намного меньше будет, все проглатывать а не скачет как кузнечик.Колеса лучше заменить на 100х36 самое то. Передние рычаги, чашки,цапфу на металл и будет счастье. По деньгам выходит еще 2200 руб, думаю не дорого выходит зато вид и эффект. Вот думаю к лету на б/к заморочиться.
Спасибо за совет,я только ее приобрел пока присматриваюсь.есть вопрос,а хексы на колесах 10го масштаба такие же как на стоковых???
Ссылочку на регулируемую металлическую рулевую тягу можно?
И ваши картинки не отвечают на вопрос про размер хексов.
качество изготовления хорошее, но масла китайцы не долили, надо заправлять
Пришли такие же амморты, масло какое заправлять, а то родного действительно мало и плохо демпфируют.
ru.aliexpress.com/item/…/32692509543.html
ru.aliexpress.com/item/…/32338498188.html
Хексы стандартные на 12.
