Есть владельцы LC Racing 1/14 ?
LC_Racing_1_14_Truggy
Поставил серву D135F вместо штатной D115F, а она чета гудит…Причем я взял две, обе подключал и обе гудят.
В инете видел, что гудеж для цифровой сервы это нормально, но до этого стояла D115F она вроде не гудела хотя тоже цифровая, отличия между сервами немного в усилии, а также D135F с металическим редуктором.
Как считаете это нормально?
Носил сегодня серву в РС тудэй в сервис, потестили сервотестором, сказали так быть не должно…типа говорят наверное датчик хола какой-то или что-то типа того…
kabuum:
Этож бред… Или одно, или другое. Максимально близкие это М0,8 и питч 32, но и там нет совпадения на 100% хотя работает хорошо. А М0,5 и 48р съедят друг друга…
нет это не бред, такая маркировка имеет право на жизнь.
Я разобрался в вопросе, не хочу показаться наглецом но все же.
Пример шестерни(купил сегодня еще одну):
P48 16T вал 3,17 такая маркировка была на шестерне
Модуль считается как D/Z
где D делительный диаметр (диаметр по половину зуба),z число зубьев.
D на моей шестерне 8 мм , зубьев 16 .Получаем Модуль 0,5 в метрической системе.
(пинч это дюймовая маркировка:сколько зубцов на 1 дюйм диаметра шестерни)
Тут вопрос в том, указанно в метрической системе или указана дюймовая маркировка.
Вроде так, если я правильно все понял.
kabuum
LC_Racing_1_14_Truggy:
P48 16T
Диаметр 9,5мм должен быть.
Тогда 9мм диаметр должен получится.
Вот сравнение питча с модулем.
48p=0,528m
m0,5=51p
Neket
кто-то пробовал ставить обычный аккум вместо маленького? влазит ли в модель и как это на характеристики влияло?
kabuum
Neket:
влазит ли в модель
Впихать можно всё.
Neket:
Негативно скажется.
DimIv
Neket:
можно 99%. в 1/18 влазит от 1/16 и т.д. креативте.
будете ездить дольше, акки будут для нескольких моделей и т.д.
главное чтобы вес не слишком большой был иначе при прыжках подвеску пробивать будет раньше обычного.
ermotion
Neket:
LiPo влазит нормально что то типа 1800 2S
я катаюсь на LiOn-ках
У меня размер батарейного отсека 112х32х40. Много разных аккумов, штатные говно, сразу в помойку…могу подарить кому надо, пишите в личку, есть две штуки.Самые емкие у меня на 2200 есть и 3с и 2с.пересмотрел миллион аккумов, все что более емкое без "колхоза"не влезет.
Вот, может поможет
RemoH
Поставил диски от аксиала (дубовый, мощный пластик с алюминиевыми держателями типа бэдлок) с новой резиной 75мм (внешний диаметр). В итоге умерла серва, сгорела плата и мотор. Может быть не из-за них (бэдлок). В запасе была jx2535 чуть большего размера, которую я установил, но она тоже накрылась, но там качество редуктора подкачало, редуктор в зацеп нормально не входит и мотор сам по себе прокручивается.
Регулятора и в правду впритык. Впихнул на 60а Ocday. На дэку он не влазит, сильно большой, установить получилось только на верхнюю распорку. В планах шорт переделать в трагу, но вопрос по серве. Может кто знает более надёжный аналог сервы? Поделитесь ссылкой на аналог)) какая это серва, 19g? 25g большая, по креплениям не подходит, можно закрутить в дэку только с одной стороны, саму серву садил на скотч.
Ещё поставил другие амморты назад 85мм, задние оригинальные переставил на перед, клиренс значительно вырос, можно гонять там, где гоняют десятки (относительно масштаба)
8 days later
RemoH
Как такое возможно? Рычаг целый, ось стоит в своём месте.
kabuum
Значит не целый. Просто в рычаге есть трещина и через неё ось и вышла.
Neket
RemoH:
Трещина просто по шву идет
RemoH
Да и вправду. Собрал. Катнул разок и тоже самое. Заклеил. Ещё задний кулак сломал ушко. Заказал люминь.
12 days later
DimIv
Подскажите пож толщину материала кузова хочу сравнить с кузовами с АлиЭкспресс.
Если речь про корку, то миллиметр где-то…Может даже чуть меньше…
DimIv
еще вопрос к знатокам. алюминиевый тюнинг есть фирменный с пластиковыми вставками под подши и нефирменный без пластиковых вставок… стоит переплачивать за бренд?
kabuum
DimIv:
алюминиевый тюнинг
Стоит ли за него платить?..
DimIv
kabuum:
некоторые коллеги здесь покупают))
12 days later
falcon01
А вот и я проникся окончательно и прикупил LC racing! Причём сразу целый парк, т.к. кроме меня есть ещё 2 сыновей. Прошедшую осень гоняли на ECX Ruckus 1/18, но что-то я устал их бесконечно крутить и допиливать, а свою задачу дать разобраться как устроены р/у модели и надо ли оно мне - машины честно выполнили. Итак:
  1. Купил у испанцев на турбохобби.ком БК Монстр-трак RTR (EMB-MTH)
  2. Там же — кит Трагги - крутить долгими зимними вечерами. Траггу ещё собирать и собирать, начиная от выбора электроники. Весь в процессе.
  3. Там же — ещё один кит траги как набор запчастей на две модели сразу.
  4. До сбора трагги временно роль второй машины выполнит прикупленный за дёшево на Амазоне БК RTR Tacon Valor, который ровно тот же EMB-MTH, только от американского дистрибьютора. Как трага соберётся - уйдёт на продажу.
Едут, жду, скоро вольюсь в тему с фотами обновки.
7 days later
DimIv
falcon01:
прикупил LC racing
дальновидно))
я тоже.
я в северном бутово если что.
