И снова про REVO. Как продиагностировать EZ-Start?
lyoha
Может. Подгорели щетки, например, загадился коллектор.
4revo
Надо поменять свечку на более горячую и проверить накал.
GROZZY
Monster=:
В общем престало мотор крутить. Пытаюсь понять дело в моторе или с изи-стартом чтото.
Странно как раньше РБ 325-525 крутил…
lyoha:
Их там при таком моторе уже нет…
А вообще скорее всего отвалился (почти, и при этом резко возрастает сопротивление) контакт с мотора, выкинь клеммы, припаяй напрямую. Это болезнь у Рево такая есть.
Monster=
4revo:
со свечкой и накалом всё ок, двигатель не раскручивается 😃
GROZZY:
да раньше и крутил 😃 ещё немного хотел грешить на пульт этот с батареей, может в нём что подгорело 😃 в общем откручу мотор, разберу, почищу… на всяк случай - есть ли аналоги какие в москве в продаже? хар-ик на него нету никаких, это кажется 340 тип?
Клеммы в порядке, тоже проверял…
GROZZY
Monster=:
Их не проверять надо, а припаивать 😛 .
Monster=:
Мотор там хитрый, у меня есть их много 😃 , но обычно с мотором все в порядке…
Monster=
GROZZY:
ну и пропаяю заодно 😃 на самом деле у меня уже отламывались ушки (те что одеваются), я другие покупал припаивал 😃
А мотор хитрый - с уже-посаженной шестернёй?
GROZZY
Monster=:
Высокомоментный низкооборотистый 😃 .
ramyl
Monster=:
У меня были те же симптомы. Причина была в том, что однонаправленная муфта чуток провернулась в своем пластиковом стакане и всё это зверски клинило… Затем отломилось ползуба у одной шестеренки.
Разбирал, собирал, опять подклинивало, в итоге купил задницу под ротостарт и проблемы решились…
Удачи,
Рамиль
Monster=
ramyl:
Удачи,
Рамиль
а без нагрузки оно работало? у меня получается при нагрузке не тянет…
хех, похоже придётся всё это снимать, разбирать… помнится стоило огромных трудов изистарт на TM323 прикрутить 😃
GROZZY
Monster=:
Да уж 3(три) винта прикрутить. Моделист, блин…
Monster=
GROZZY:
прикрутить не сложно, никак он не хотел на место вставать 😊 Проблема ещё и в другом, дома мне этим не дают заниматься 😃 но это уже оффтопик 😁
ramyl
Monster=:
без нагрузки на ура! 😃
Monster=
В общем разобрал всё это дело, как следует почистил, смазал вонючей синей смазкой мобил… и всё заработало 😃 перекосов никаких не нашёл, всё было цело. Только есть там такая шестерня которая через резиновые вставочки крутящий момент передаёт, так вот эти вставочки все в труху расыпались, нарезал вместо них из того что под руку попалось что-то из очень плотного поролона такоеже по размерам 😃
NURB
Monster=:
А теперь разбери всё снова, посади половинки корпуса на герметик, и промаж хорошенько герметиком стык с двигателем. Иначе, водичка попадет внутрь, обгонка залипнет и разбирать придется на морозе, скрюченными пальчиками 😈
Monster=
NURB:
кстати да… 😃 когда разбирал была водичка… ещё винтики нада локтайтом помазать, ну не тока в стартере, а которые кулаки на шаровых держат 😃
