arrma 4x4 3s blx : granite, big rock, senton, typhon. 1/10.
Меньшее биение кардана…
В таком случае, считаю, что цель достигнута. Кардан сидит жёстко, биений не замечал.
Спасибо за развернутый ответ. Отрегулирую сегодня спур на 1.5 оборота и на этом пока успокоюсь) дальше время покажет. Кстати, кто нибудь ставил промежуточный подш на гранит от бигрока?
Я ставил. Хз зачем, но встает легко ))
Слиппер регулируется шестигранником или пластмассовым ключем из набора как на видео?
У меня что-то не получается так
А шестигранником кручу, держа колеса, винт не проворачивается или он с завода на локтайте?
Кто как. Я шестигранником. Сначала надо “сорвать” насколько помню.
Этот красный “ключ” мне не понравился )
При разборе слипперов явных следов локтайта не видел. Может быть чуть чуть добавляют.
Этот красный “ключ” мне не понравился )При разборе слипперов явных следов локтайта не видел. Может быть чуть чуть добавляют.
А “сорвать” по часовой или против? Что то у меня прям мертво…
На видео, там где в стену “ехала” модель, мотор работал, колеса не крутились.
Т. е. слиппер работал (проскальзывал), значит он не закручен до упора.
Срывать можно в любую сторону.
Ps вообще эти рекомендации на уровне “хорошо бы”, и зависит от степени личного префекционизма 😁
Многое катают из коробки и все. Разбирают как только “чего-то захрустело” 😃
Слиппер работает, если он слишком слабый, то будет вялый разгон. Заметно это будет летом.
Да. Апгрейд делает t-bone racing, называется front bumper
Тоже первым что сломал… правда у заднего бампера. 400 ру дней за две, стоит. Есть ли смысл в апгрейде?
На Граните их надо оставлять.
Смотрел по схеме, тбон крепится к этой деталюхе
Мммм. Простите. но бампер все равно лучше поставить тбон
Ну не вижу пока в нем пользы тк родной пока цел. Да и смысл, если удар будет направлен на пружину…
Может Есть деталь взамен стоковой? Типа rpm?
Когда ставишь тбоне, эта деталь тоже участвует.
Но Tbone я поставил сразу. Очень крепкий, во всяком случае летом )
А рпм на десятки бампера не хочет делать. Вариантов и нет.
И эта деталь отдельно не продается (тюнинг). Только бампер в сборе.
Tbone грамотно сделан, он хорошо гасит удар. Не ломается сам и эта пружина остается целая.
Летом я и дети проверяли это многократно.
Кстати рычаги рпм тоже купите. Как родные сломаете сразу будет что ставить.
Не сломаете, тут и продадите. Они идут на 3 модели (Это 3S линейка, а еще есть мега).
Rpm рычаги с кулаками, как тут рекомендовали уже заказал
Да. Оно. Одинаковые они на 3S гранит, бигрок, сентон.
Я имел ввиду, что тюнинг деталь эта отдельно не продается.
Мало того она нужна при установке Tbone бампера.
И переднего и заднего.
А что за рпм кулаки? Рычаги знаю.
Кулаки покажите где. Тоже хочу.
Кулаки обычные)
И переднего и заднего.А что за рпм кулаки? Рычаги знаю.
Извини, не пойму, есть тюнинг деталь эта? Я когда тбон брал, у меня только бампер был. Эту штуку стоковую оставил. Можно ссылку?
Нет тюнинга этой детали.
При установке бампера от тбоне используется родная оригинальная деталь AR320410.
В наборе Тбоне её нет.
Ребята, поясните что за деталь и насколько она необходима?
tboneracing.net/…/10128-arrma-3s-replacement-hinge…
Идет уже в комплекте с бампером. Если хочешь отдельно, то купи алюминиевый уголок и сделай сам.
Обычный алюминиевый уголок, с одним отверстием. Чтобы при ударе пины не вылетали. Можно самому сделать.
Мне тбон бесплатно положили в бампер, плюс я ещё добавил в корзину отдельную позицию. Тогда цена была 0$.
Больше года было “недоступно к заказу”.
Наконец сделали. Заказал на пробу. Потестить на 3S ))
Заказал еще пару Ovonic 3S
Пока отзывов мало. Но пишут крепкие.
yadi.sk/d/a3p_U9bP73ZLmA
Выглядят убедительнее стока ))
PS Фото не мои.
PSS А кроме того можно покупать не весь привод, а части к нему.
www.amainhobbies.com/…/p775216
www.amainhobbies.com/…/p775218
И тд
Ребят привет! Подскажите по развёрнутей про регулятор и его отсечку! Катал бик рок первый раз в -11! Получилось откатать не больше 20 мин, и то не всегда газ в палас, акк 5200. И понятно что емкость акка сильно падает трампампам и т.д, но вот что не понял, 1. на каком вольтаже регуль отрубается, у меня это произошло на 3,7В, ну я почему вспотел, да потому,что сужу по самолетной теме, а там при таком заряде еще летать и летать ? 2. можно ли перепрагромировать регуль на отрубание при более низком вольтаже? И вообще, что то там программируется или нет и что там за кнопка у тумблера включения? Ну и наконец 3. какое среднее время, катается на акке 5000 ампер? Ну скажем при ноле градусов?
Привет.
Для зимы и акка 5200 это неплохой результат на самом деле. Летом если жарить по поляне туда сюда, то можно еще меньшего времени добиться ))
Да. Теплый акк лучший результат показывает, чем из холодного рюкзака. И отсечка попозже. Даже заказал себе сумку (коробку) холодильник на Али и электростельку туда от пауербанка 😆
Т.к. липо много.
Холодный акк так и отрубает частенько, да. Но можно выкл/вкл и еще покатать. Если достал теплый, и есть чехол то внутри машины он не мерзнет. И практически как летом отсечка. Ну зависит от акка еще и режима езды.
Бывает что ближе к 3,8В и ниже, если скорость небольшая и в горку или просто уперся куда то и пытаться ехать, то отсекает. Помогает выкл/вкл, в горку надо больше газа давать.
Летом на Генсах отсекает 3,4-3,6, можно и до 3,35 высадить. Это если сразу смотреть. Чуть полежат и восстанавливаются (ну это как на всех липо).
Родной blx100 не позволяет двигать отсечку. (На 1/8 и blx185 так же).
Да. Программируется кнопкой. Табличка есть в мануале. 11-12 страница.
Батарея (Липо/NIMH), Панч, Сила тормоза, режим работы с задней скоростью или только тормоз, направление вращения мотора.
Зависит от режима катания и холодный/теплый был акк при установке.
Летом на 5000 от 12, до 40 минут. Поляна кругами туда-сюда тапка в пол/ парк и много помех.
Зимой если на катке, то много в букс идет. Не засекал, но по ощущениям как летом по поляне “туда-сюда”.
Теплая липо добавляет существенно времени зимой.
