GS Xut
…первый апгрейт тормозов - купить борт 6в,потом хорошую серву на газ - тормоз,потом уже думать о колодках.
Серва стандартная, борт 6в, дома пробую тормозит нормально, выхожу на улицу начинает через раз тормозить, такое ощущение что колодки дисками срезает, внутри машинки всё забрызгано и раскрошено этим материалом от колодок, может просто на РТРе не качественные колодки? И как альтернатива из чего их можно вырезать??
колодки одинаково “подраны” спереди и сзади? а то может на диске зазубрина какая…
Сзади больше подраны. Я пытался баланс вывести, но дома всё норм, а на покатушках опять дисбаланс происходит… Моежет их из текстолита какого нить вырезать 😃
Можно и из текстолита. Можно найти диск сцепления от грузовика, и из него вырезать…
Отличьная идея надо попробывать!
родные накладки на колодках полное г…, бери феродо (можно и с диска от легковой машины) и клей на циакрин вместо родных накладок.
Ещё вариант купить адванседовые. Они гораздо жёще стандартных и толще.
Или еще лучше я ставил от Х2 текстолитовый тормозной диск и колодки без накладок. А серва я так понимаю РТРная? То шлак, не хватает ее, хотя б 09 от ПЖ
Мне кажеться что серва не причём… Накладки фрикционные они должни тормозить при малейшем усилии за счёт трения (ХЗ может я не прав но суть у них такая мне кажеться 😃)
Кстати сами диски выглядят неплохо, отпалированы этим же накладками и зазубрен не обнаружил…
Со временем попробую сделать из тонкого текстолита, как говориться чем чётр не шутит может лучьше заводских встанут 😃 Но вот на текстолит мне кажеться действительно надо серву помощнее ставить ведь родные колодки на кожу натуральную похожи а текстолит гладкий…
Подскажите по каким номерам, и где искать адвансовые запчасти.
И ещё вопросы:
У друга касается в том месте где черта на фото, только у него гайка сверху и держалка рычага металл.
И подскажите пожалуйста, по второму фото. Сломал после приземления на задн колесо, заменил на другую и поставил оси со стопорами просверлив регулеровочные втулки.
Вопрос собственно вот в чем, если бы стояла металлическая запчасть, этого бы не случилось? или последствия были бы еще хуже ?
У тебя подвеска не слишком жесткая ? 😃 нахрена столько проставышей (извини за вопрос не по делу)
Это эксперименты:) сейчас уже меньше.
Но все же мне кажется при большей жесткости управляемость лучше.
Крепление рычагов
А по первой фотке не понял что нужно…
касается и трется в том месте где черта на фото и гайка что пружину сжимает вся покоцана
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1…
Но проще старую напильником подточить…
Сходство только в аммортах. Двиг с моторамой РТРные, кулаки старого типа с подшами с металл. шторкой…
Из-за аммортов, кузов каким-то огрызочком выглядит…
Тоже давно были мысли, что то не так, и вот купил от какого то трактора:), толщина 2,5 мм
замутил сегодня:) тоже тормоза никакие были.
Попробую отпишусь, но уже чувствуется что жестче стали
Судя по 2й фотке заводкие колодки курят… 😃
Вот родный колодки GS - которые High performance. Нареканий к ним у меня небыло
Я их видел в живую, материал немного отличается, но не намного(волокнистости больше), и может совсем чуть чуть тоньше.
P.S. если все будет нормально то диск что я купил 20руб, и работы на 30 мин:)
а что за диск такой вы купили-то, поделитесь? 😃
Зашел в магаз для грузовых:) подбирал по толщине 2-2,5 мм
сказали от трактора:) есть вот такая маркировка на нем.
P.S. нашел диск от Т130,т170 с100
Привет всем.
Я тут потерялся чуток.
В чем разница ртр комплекта GS XUT PRO от GS XUT и что скажете по HPI Trophy 4.6.
Вот определяюсь.
XUT Сняли с производства, ждемс 2й версии … вот и думай теперь
