GS Xut
Igor12381
[QUOTE=GAGARIN;2208370]4 штуки сдохло. 2 от естественных причин, 2 по глупости\раздолбайству. а ведомых шестерен с коническими штук 5. заливаю 10000 30000 7000 . пенка в том что пластиковые корпуса со временем"устают" и отпускают прижимные болты. шестерни внутрях начинают гулять и уходят секунд за 20.
конические уходят при уставшем пластике и не правильно выставленных шайбах регулировочных(со стороны ведомой их надо 4 штуки ставить) .
У меня таких проблем ни когда не было, пребираю диффы регулярно, перед каждыми соревнованиями точно, а это не больше галлона, часто меняю шайбы в диффах на новые, т.к. они истираются быстро, скорее всего вследствии жидкого масла…у меня 5000/5000/2000. Болты ни разу не раскручивались. Шайбы внешние ставятся всегда индивидуально по месту, чтоб не было люфтов и закусований уже на собранном и закрученном булхеде.
titan777
Igor12381:
У меня тоже никогда не было с дифами проблемм (XUT у меня был двс в 2006-2007г, тогда люминевых дифов в помине не было).
Ну а у Вани проблеммы - вопервых электро , пластиковые дифы не рассчитывались на такие мощности.
Да и сам Ваня еще тот экстремал (в хорошем смысле), чего хочешь в труху сотрет 😃
SkiFir
Хмм. А какой диф обычно помирает? Перед зад или центр? А то я нашёл только центр в алюминии rcdrive.ru/unit.php?unit=4367 (не реклама)
Igor12381
SkiFir:
корпуса дифов все одинаковые…
titan777:
на багги на электро тоже все впорядке с дифами…)))
titan777
Igor12381:
Бага значительно легче, меньше нагрузки.
GAGARIN
titan777:
чьябы корова мычла=) я вообще удивлен что твоя ассо еще бегает=) все 5 паков откатал - посмотрел все в норме. люминь решает. жалка что не синенький. а то клевай тюнинх и не синенькай. беда.по поводу экстремизма - меня развращает большое количество запчастей в загашнике =) можно вторую машину собрать и еще останется.
SkiFir
GAGARIN:
аналогичное положение. Думаю на лето собрать переднюю и заднюю ось с шоссейными настройками и на онроад резине. Хочешь внедорожье на тебе внедорожье, хочешь асфальт, поменял ходовую, на тебе асфальт. Хотя и полностью шасси есть второе…короче ксютом можно хоть бросаться
12 days later
chkalik
всем добрый вечер. помогите пожалуйста.у моей любимой развалился диф.что делать? где взять новый корпус? заранее благодарен.с уважением сергей.
chkalik
извините если что не так.
хотелось проверенный корпус. типо усиленный пластик а ещё лучше аллюминь,а не стоковый.
и спасибо за быстрый ответ.
с уважением сергей
GAGARIN
chkalik:
это не сломал. это так… ща я спать - а завтра собирать новый ксют и разбирать старый - скину фото этой деталюшки после киевского.
Энди
Здравствуйте!!! Когда я заводил машину у меня тросик уполз. Разобрал стартер, выскочила пружинка, все собрал, но не цепляет((( 1-2раза цепанет и вхолостую дальше, машину не завести, чего делать подскажите пожалуйста!!!
Заранее спасибо!!!
Mir16
купить стол 😃.
промыть обгонку надо, подшипник внутри пулла или в двиге со стороны пулла. вд40.
Энди
извините, но можно более доступным языком?=)
Mir16
разбираешь пуллстартер - там должен быть обгонный подшипник (он есть там) вытянутой формы, темный, не знаю как объяснить:).
достать его и побрызгать его вд-40.
10 days later
chkalik
всем привет.что-то тут у вас как-то тихо,или я не там смотрю всё о GS Xut ? неужели нечем поделится с соратниками или всё уже сказано ?
Ursus_tlt
Во-первых сказано все и уже давно. Во-вторых модель старая и многие либо уже на ней не катают либо продали.
15 days later
Rusty_M
Вопрос к тем, кто делал конверсию. Какую мотораму использовали? Подойдет от GS Storm?
Richmond
Когда Я делал , готовых решений не было , от x2crt по высоте подходит , а дальше самому сверлить.
В автохобби рс есть вроде от х2 , не реклама.
Ursus_tlt
Либо в микромашине заказывали либо токарю по чертежам которые есть в теме раньше.
Igor12381
Rusty_M:
От GS Cl-1 подойдет по отверстиям и не подойдет по высоте, у ксюта спур больше, поэтому и моторама выше…если только проставки ставить или спур на 44-46 зубов…
Rusty_M
Ursus_tlt:
Либо в микромашине заказывали .
А можно поподробней про ММ? Просто придти к ним, заплатить и ждать пока сделают? Или отдать им ксют и они полностью сделают сами?
8 days later
v_n_v
просьба сильно не пинайте и не закидывайте помидорами.
Решил я взять нечто офф роудное восьмого масштаба:) и вот наткнулся на ксют в версии Pro ARR. Интересует что нужно докупить помимо движка аппы двух серво и топлива,сколько каналов должна быть аппа,есть ли у неё обратный ход, какой двигатель приобрести (класс), ремонтопригодность и поведение на трассе (сильно ли сказывается что модельке 4 года).
Заранее спасибо.
