я резаком нагреваю двиг!
С пъезоподжигом стоит 150 руб. а так 60 руб.
Еще стоит проверить силиконувую муфту, соединяющую глушак с выпускным патрубком. Из-за специфики выпускной системы иногда рвется. Симптомы похожи.
Муфту проверил всё нормально…но мотор всё равно не заводится…
попробуй силиконовую трубучку отсоединть от глушака и пусти туда воздух шприцом (только без иглы)
чтоб в баке оброзовалось давление и топливо начало поступать в двигатель! Когда топливо попало в двигатель присоедини трубку обратно к глушителю и сделай 3 рывка стартёром (если он у тебя встроен в мотор) потом поставь накал и попробуй завести! если не поможет, то попробуй залить в двигатель побольше топлива!
Поидеи должно получится!
Прошло столько времени но я так и не завёл!
Точнее он заводится и работает пока не сниму накал!Как только снимаю глохнит…что делать?
Ну тогда попробуй поменять свечу 😃 У нас т акая же фигня была,сначала заводился,потом заводился но не регулировался,а потом вообще без прикурки работать не хотел… Поменяли свечу,поставили свечу А3, топливо 20% нитро,заводится при -5-7 на улице,отлично 😃
Завёл вроде,но когда мотор работает то главная игла начинает двигатся 😲обедняя смесь…
Что нужно делать??
Заранее огромное спасибо!
Э-э-э возможно карбюратор уже “не очень” 😕 ? Как вариант - разобрать карб, посмотреть что там не так и собрать правильно.
Что нужно делать??
Возможно порвалось резиновое уплотнительное кольцо, оно и удерживает винт от самоотворачивания.
Всё!!!Машина завелась и всё работает,уже покатался.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Ездит то он ездит но передние калёса как выеснилось не крутятся что делать 😕
Заранее спасибо
Заранее спасибо
—что значит не крутятся?
1)машинка стала 4х2 вместо 4х4?
2)Или передние колеса вообще заблокировались?
Если пункт 1, то попытайтесь выяснить в чем проблема, по цепочки трансмиссии от коробки QRC(черная пластиковая в центре шасси) до приводов передних колес.
Как проверить:
1 нажмите на тормоз с пульта
2 приподнимите зад машины и покатайте модель вперед-назад на передних колесах
3 посмотрите что вращается в трансмиссии
-если передние колеса заторможены и не крутятся, то виноват хвостовик привода на котором сидит диск тормоза . Просто заверните стопорный винт, посадив его на фиксатор резьбы(дополнительная проверка - задние колеса не тормозят вообще
-если колеса крутятся без скрежета и подергиваний а привод переднего моста неподвижен, значит открутился стопорный винт хвостовика на переднем дифе.
-все тоже самое, но слышны посторонние звуки из дифа, колеса прокручиваются рывками. Скорее всего срезало шестерни в дифе.
СПАСИБО разобрался,открутился болт из кардана…или как это называется…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43e0c6dc3df955007778d0b7":{"_id":"43e0c6dc3df955007778d0b7","hid":11760,"name":"lex500","nick":"lex500","avatar_id":null,"css":""},"442143fc3df955007778c2c6":{"_id":"442143fc3df955007778c2c6","hid":12874,"name":"Городенков","nick":"Городенков","avatar_id":null,"css":""},"44ec47783df9550077789701":{"_id":"44ec47783df9550077789701","hid":16312,"name":"livenok","nick":"livenok","avatar_id":null,"css":""},"4517f9d23df9550077788e6d":{"_id":"4517f9d23df9550077788e6d","hid":17019,"name":"wind","nick":"wind","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4592b3df9970730077f7b597","hid":56592,"title":"Giga Crusher не заводится!","views_count":1967,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4592b3df9970730077f7ba25","first_ts":"2006-12-27T17:56:47.000Z","first_user":"442143fc3df955007778c2c6","last_post":"462dff209970730077f7ba43","last_post_hid":16,"last_ts":"2007-04-24T12:59:12.000Z","last_user":"442143fc3df955007778c2c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
