WarHead
Вот такие банки …textdriven.com/…/ANR26650M1_Datasheet_AUGUST_2008…
2S2P две сборки как на е-реве. 1 банка 6,6в 4.6Аh (номинал). В итоге 240 ампер в максимуме, с хорошим мотором варик полетит))
Мне на мой вопрос выше кто-то может дать ответ?
Без доделок и переделок подойдут только если колеса, винтики и болтики 😃 При желании можно коробку от саважа поставить. А в принципе если имеется вархед и куча частей от саважа, то тебе ответить на этот вопрос значительно легче.
Отлил из стали шестеренки заднего хода, а заодно все шестерни в коробке и сервосейвер. Фотки выложу чуть позже.
Пора подумать о движке помощнее. Кто какой посоветует?
Alex5, т.е. 4 банки А123 в паралельно-последовательное подключение получаеццо? А заряжаешь их чем и как? Разбираешь или прям весь пак сразу? Какой зарядник/напряжение зарядки/ток? У меня вот таких automotosales.ru/prod/61/ (не реклама) 6 штук лишних валяеццо (см фото), 2500мАч 3.7В на банку, очень давно собираюсь приколхозить их на шоссейку. Пока что вся проблема - чем и как заряжать? У тебя регуль с отсечкой по напряжению?
Slon, в коммерцию такое не реально? Я тоже хотел металлические шестерни, но отливать мне их негде 😃
Привет всем!
Подскажите как в настройке родной движок вархеда, он вообще капризный???
Ну например сравнить с саважевским!
Alex5, т.е. 4 банки А123 в паралельно-последовательное подключение получаеццо? А заряжаешь их чем и как? Разбираешь или прям весь пак сразу? Какой зарядник/напряжение зарядки/ток? Пока что вся проблема - чем и как заряжать? У тебя регуль с отсечкой по напряжению?
Зарядник должен уметь работать с типом LiFe, на моем (Venom) можно выбрать напряжение зарядки 3,6В 3,7В 3,3В, соответстнно LiIon LiPO LIFe. Сборки сделал с балансирным выходом. Две банки в параллели заряжаю 5А. В PDF который выше давал все расписано, как заряжать- токи и напряжения и тд. Регуль без отсечки, пока стоит вертолетный сигнализатор напряжения(свет+звук).
По поводу ссылки на акк, это LiIon или LiPO, при размере 18650 и 2,5Ач- макс токоотдача у него 4-5А, если его нагрузить большим током он сдуется или раздуется:) у же после 2-3 зарядки. Да и ценник непонятный. Видел в москве LiFe 18650 1,1А 3,3В -500р
Варик стоит пылится в углу, электро версию катал раза 2. Сейчас меня в электронику понесло:) Хотя иногда 18 масштаб пускаю.
UaMax. Движок вархеда легче в настройке, причем эти настройки держит довольно долго по сравнению с HPI. Но по тяге и долговечности значительно уступает.
Так липо же отдает гораздо больший ток, почему 4-5А максимальный? Что с ценником? 😁 Именно этот акк - LiFe, по утверждению производителя. Сам еще не пробовал его в дело.
Буду читать PDF, и разбираться с балансирными выходами…
Из какого материала шестрени? Такого даж в тюнинге нет 😦 Я бы первым заказал на 2 вархеда шестерни из металла.
Я так понимаю шестерни в коробке вархеда пластмасса не метал???
Шестерни лил из стали 36Х18Н25С2. Какая сталь на сервосейвере - не знаю, но будет покрепче.
UaMax, на варике, в коробке стоят пластиковые шестерни (не все). Для интересу можеш разобрать и посмотреть.
Его у меня нет пока что, будет через день или 2 я на перед узнаю что к чему в нем чтоб знать за рание к чему готовится!!!
и как сильно они там летят???
Как сильно летят - не знаю. Я их сделал ради интереса.
Летят не сильно, расслабься. Тольк задний ход на ходу не включай, хотя он тоже надежный =) Вот 8й галн закончил вариком на даче. Все живо кроме нжней рамы.
Люди нужна помощь!
Купил я себе вархедика и вот только что получил достал из коробки и офигел, ротостартера нету, он должен быть???
Задний ход должен быть со страта установлен или это как опция подскажите!!
1)Если у тебя ротостартовая крышка на двигателе то ДОЛЖЕН БЫТЬ стартер.
Если дергалка - то нет.
2)Задний ход там не отдельный модуль а часть коробки, он всегда вкомплекте, и серва с ним в комплекте. и пульт 3х канальный.
Откуда заказывал?
У тебя не вархед, а RT-X27. Там же все написано: “Transmission: Posi-Shift two speed forward only”
electric starter and engine tuning DVD - собственно из описания же на башне.
Про РТХ27 flammet прав по коробке.
Хорошо по коробке все понятно!
Ну открыл я коробку с моделью и там ротостартера я не нашел!
Что мне теперь делать?
Пиши на башню письмо, вежливо, скажи что коробка пришла там не покоцанная, не открытая, что вы можете сделать…
Они обычно просто высылают недостающее (имидж дороже)
Мне вот к вертушке акк выслали =)
Люди обьясните мне какая разница между DuraTrax Warhead и DuraTrax RTX-27
спасибо!
РТХ Это просто ремейк, варик был МОНСТРОМ (да ниче неизменилось ток подвеску перестроили, и её можно вернуть как было)
Было 2 версии варика Warhead и warhead EVO у них было довольно масштабные изменения (на 100$) =)
Опишу все что менялось:
Вархед: сцепление 2 кулака, пластиковый спур, дергалка, задняя передача, 3 канала аппы 3 сервы (200ая на руле, 100ки на вем остальном), (если мне не изменяет память то хабы 14мм)
Еволюшен:3х кулачковое сцепление. пластиковый спур тоже, ротостартер, новый бак для топлива без перевертыша (что ИМХО минус =() С передачами все также.
РТХ: сцепление 3 кулачка, ротостарт, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ спур, прямоходка (нет задней), новые покрышки и диски (от трагов)
Товарищи посткажите на сколько надо закрутить винт в обгонке второй передачи???
И еще я заметил что у меня после установки металического спура, верхушки зубов колокола стачиваются,в чем может быть проблема???
