Установка | развал – схождение-расхождение на Savage.
Спасибо.
Промучился все праздники, но развал-схождение-расхождение установить так и не получилось.
Я испробовал все методы, установил длину тяг, рекомендуемую в мануале, но получилось что-то страшное – схождение градусов 30.
Возможно, заводские настройки не подходят из-за suspension conversion set?
Если Вам не сложно измерьте, пожалуйста, длину тяг на Вашем savage чтобы передние колёса находились в 0 градусов, а задние в -2 (-1) градуса.
Заранее спасибо.
Это уже невозможно - там стоит совсем другая подвеска целиком. Да, из-за набора конверсии могут быть расхождения. По мануалу не стоит ориентироваться. Сначала - “на глаз”, потом просто выровнять для симметрии.
Спасибо, буду настраивать.
Вместо колес можно установить квадраты одинакового размера с отверстием под колесный вал из 3-4мм текстолита, зафиксировать машину на ровной поверхности, найте ее осевую и относительно ее разметить поверхность. Схождение мерять транспортиром относительно параллелей, проходящих через оси вращения ступиц, развал транспортиром относительно плоскости стола.
Эти “квадраты” коробки от сидюков-проколувал дырдочку и вот тебе счастье!
Всем большое спасибо, я решил сделать квадраты из коробок от сервомашинок, сегодня-завтра буду
настраивать.
А не маловаты будут?
В мануале на Conversion Set были указания, как и что устанавливать со штангелем в новой подвеске. Сам ставлю на глаз, не тот уровень мастерства. Да и Саваж такая “хоббийная” машина, что для нее особо стараться не стоит, настройки - это для спортсменов на багги и траках.
С уважением.
Я уже настроил!
перед: развал 0 градусов, расхождение 1 градус.
Зад: развал 0 градусов, схождение 2 (-2) градуса.
На счёт спортивности я времени на настройку Savvy уделяю не меньше времени, чем на спортивный Xut. ( в среднем уходит 1-1,5 часа вместе с помывкой)
После окончательной настройки подвески и ликвидации переднего внутреннего амортизатора и установки чёрных пружин на внешний (+ закрутил резьбу на 1 см).
Сегодня на самодельной трассе, на даче (трасса получилась приколльная 3 деревянных трамплина с разными вылетами, “стиральная доска” ,змейка,скоростные прямы, но требует доработки) savage X SS kit ME с лёгкостью рвал багги GS.
Управляемость стала отличной (я срезал переднее ухо крепления амортизатора и угол поворота колёс увеличился), в ближайшее время установлю по кругу cvd от mip и низкопрофильную резины на дисках под 23 мм.
Думаю, после всех этих изменений savage сможет бороться в соревнованиях. Осталась единственная проблема – это развесовка.
А какие настойки (углы) порекомендуете для асфальта?
Я бы еще и развал по 1-2 градуса на колесо сделал.
Ты не измеряй все по линейкам, они только для начальной установки подходят. После небольших покатушек посмотри по состоянию протетора, что сильнее стирается… И пляши от этих показателей…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"41af82933df9550077792fca":{"_id":"41af82933df9550077792fca","hid":5208,"name":"The_ZiP","nick":"The_ZiP","avatar_id":null,"css":""},"4278b6283df955007779100d":{"_id":"4278b6283df955007779100d","hid":7173,"name":"titanic","nick":"titanic","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"438ff4373df955007778e144":{"_id":"438ff4373df955007778e144","hid":10476,"name":"Photocor","nick":"Photocor","avatar_id":null,"css":""},"45433b0e3df95500777884e4":{"_id":"45433b0e3df95500777884e4","hid":17835,"name":"Marabunta","nick":"Marabunta","avatar_id":null,"css":""},"4551e9743df955007778813c":{"_id":"4551e9743df955007778813c","hid":18106,"name":"Mr_Max","nick":"Mr_Max","avatar_id":null,"css":""},"4597137c3df95500777871fb":{"_id":"4597137c3df95500777871fb","hid":19349,"name":"SpectreLX","nick":"SpectreLX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4633775b9970730077f41590","hid":67187,"title":"Установка | развал – схождение-расхождение на Savage.","views_count":3943,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4633775b9970730077f42027","first_ts":"2007-04-28T16:33:31.000Z","first_user":"45433b0e3df95500777884e4","last_post":"464449879970730077f42041","last_post_hid":14,"last_ts":"2007-05-11T10:46:31.000Z","last_user":"4597137c3df95500777871fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
