E-savage вау!
Подскажите в каком автомобиле прикуриватель выдерживает 5-7А в течении 40 минут.
Это было бы крайне замечательно, можно было бы делать целые стаи выпрямителей на 220 вольт. В последних моделях, понимая, что народ убивает прикуриватели, розетки стали разделять, потому как прикуриватель переставал быть “прикуривателем” в первый же месяц.
В принципе, максимальная мощность потребителя, вставленного в автомобильную розетку(Именно розетку) не должна превышать 120 вт, источник имеет напряжение 14 вольт, в идеале сила тока должна быть не больше 8,5 ампер. Но в реале это как-то по другому считается. И в реальности эта розетка так перегревается, что использовать ее для зарядки батарей страшновато.
- в ЗИЛе, только отечественном, 42го года. ^_- А вообще в Тойотах неплохие, ну и на… Субару насколько помню.
Rex@ что-то более похожее на правду рассказывает.
Хм, а парочку электрических моторчиков чуть-более-за-киловатт никто не устанавливал в сабж?
Пластик совсем не радует, вполне вероятно, что придётся изготавливать всё из алюминия… при наращивании мощности до вышеназванной.
Хм, а парочку электрических моторчиков…
Обычно ставят один мощный бесколлекторник.
Именно это я и сказал.
То есть 2а (два) мощных бесколлекторника. Был ли у кого такой опыт?
И какое количество (кило)ваттов подразумевается под “мощный”?
Какую максимальную мощность двигателя выдерживает стоковая ходовка?
Был на ЕМаххе 2 Новака. Опыт отрицательный. Проблемы с синхронным стартом при таких мощностях весьма критичны.
800 - 1400Вт
И какое количество (кило)ваттов подразумевается под “мощный”?Какую максимальную мощность двигателя выдерживает стоковая ходовка?
Два бесколлекторных двигателя очень трудно, вернее, практически невозможно заставить работать одинаково. Если же просто извернуться, и поставить, окажется, что избыточная мощность будет ровно у одного двигателя, вернее, у одного, и кусочек у первого. Трансмиссия скорее всего не выдержит даже одного бесколлекторника.
Привет
Ситуевина такова :
- коллекторники можно включать ,как угодно хоть последовательно ,хоть параллельно (1регуль - 1,2,3,4, …моторов )
- С бк несколько другая специфика ( один мотор - обин регуль ) , а покуда опиум для народа немного дорог ,
в частности регуляторы 100-300 уе (на вскидку)
от того вывод один ,если мощность нужна большая ,то просто берем боллее могучий мотор и рег .
Два коллекторника ставят оттого ,что просто мощи нехватает у одного мотора, и совокупная моща 150-300ват
а в бк мощи придостаточно 500-2000ват как с куста , смысла нет лабудить по два мотора .
А на вопрос по моще .типа сколько переварит машина
по е зиле , наверняка ват до 500 а - киловатик много для него …
Peugeot 406, Mazda 3
Мне вот интересно накой на него 2 мотора ставить? Он на одном то бк раздует колеса так, что управлять им нереально станет…
Это было бы крайне замечательно, можно было бы делать целые стаи выпрямителей на 220 вольт. В последних моделях, понимая, что народ убивает прикуриватели, розетки стали разделять, потому как прикуриватель переставал быть "прикуривателем" в первый же месяц.
В последних моделях принципиально прикуриватели не делают прикуривателями - это борьба с курением. Теперь в нормальных машинах это "розетки на 12В"
Привет
Ситуевина такова :
А накой тогда на емаксе и езилле стоят регули под два мотора?
Если заглянуть вовнутрь становится понятно что это не так 😃 , а за лишние провода приходится конкретно переплачивать.
Меня обманули 😃 Гы, я лох, нифига не смыслю в электронике 😃))
Расскажите как покуплять с башни по шагам - нигде найти не могу… И что про таможню?
И еще. Какой надо купить бк+регуль чтобы не порвать е-зиллу, для того чтобы оставить скорость туже но увеличить время катания? Будгет до 500 долларов на мотор+регуль. Можно дешевше ибо 500 потолок…
www.xmodels.ru/catalog/54/1646/ такое пойдёт?
А там смыслить ненадо - открываешь крыжечку и о чудо два конкретно плюсовых провода припаяны друг к другу и к плате, впрочем как и минусовых 😃
В соседне ветке обсосано до костей + на самом сайте (не форуме) есть статья с пошаговой инструкцией.
Почему 2 мотора - да элементарно :
1)есть фирмы которые выпускают моторы это мабучи и джонсон ,и они стандартизированы в какомто смысле
2) в е максах , е зилах и твин форсах - стоят примерно такие моторы rs550pc\vc
Получается моща одного мотора равна 100ватам , чего в свою очередь нехватает , чтобы пульнуть тяжолый трак ,с достойной скоростью нужна мощность куда больше 100ват - и поэтому ставят 2 мотора вот и все.
Никто не мешает выкинуть два мотора и поставить один на 200 ват да хоть на 500.
Мамба макс подойдет , только не стем мотором , что ты показал "7700 об\вольт "
а ищи 4600 об\в!!! или уж на- кройняк 5700 но об малой скорости и долгом катании даже не мечтай 😃
(стандартный мотор родной имеет 1200 об \в вот считай в пропорции )
да нет, я имел ввиду про 2 бк.
В смысле 2 7700тых 😃
а не жалко езилу ?
одна мамба макс потянет мотор в 100ампер !! что коллекторный что бк
и с мощей 1400ват 😃
да моя электроконверсия такого не переживет ,а она вся стальная внутри …
-=----------------И какое количество (кило)ваттов подразумевается под “мощный”?
Мощно - когда на старте с асфальта закидывает на крышу. либо закидывает на крышу при включении второй.
Также - мощно - это когда на вылете с ровного трамплина на 3-5 метров вверх(не выше) дури хватает чтобы сделать сальто.
А киловаты - вещь очень абстрактная, как и лошадинные силы.
ИМХО 😃
Я бы послушал Александра, они с Гриффином собаку съели на электроконверсиях. И еще Саша прав, и я видел это собствеными глазами, обуздать даже один бесколлекторник крайне сложно, машина очень резко выходит на средние обороты, по крайней мере так это выглядит со стороны. Трансмиссия получает достаточно ощутимый удар.
Да даже Серега не даст соврать что в х клубе я всегда использовал 8.4в и не всегда мог справиться с ней
, и моща по телеметрии подходила впрямую к 550ватам (всего лишь 0.7лошади ) но при том , что саваж весом 6 кило дергал на старте всех, трагги монстры ,двс …
Как сказать за все нужно платить , ценой в данном случае являлось время езды 4.5-5.5 минут и подохшие акумы
с которых бралось по 70-80 ампер …
Тут даже нечего сравнивать двс ные лошади и электро , породы они разной ,и у того и другого есть своя специфика
Но резюмировать могу только одно е-зила и е-саваж не выдержит 500 ват , даже при их малом весе .
- угм, оке. Какую максимальную мощность держал Е-Мах, и насколько было модифицирована его ходовая часть?
- если сменить весь пластмасс ходовой на что получше, вестимо, цифра увеличится?
Именно Е-Сав/Зил никто не нагружал мощностями свыше 500Вт (в стоке)?
1200Вт. Полностью.
Выглядел вот так -
rcopen.com/files/000000000000000000000000
Агась, но самое главное не рассмотреть.
Трансмиссия, карданы, диффы и т.п. непластмассовые?
Карданы родные - пластик, прочнее любых металических (на Маххах)
Корпуса диффов пластик, шестерни упрочненные, металлл.
Коробка - полностью стоковая - переживет не один мотор.
- т.е. стоковые али в стоке таки хуже?
а не жалко езилу ?
и с мощей 1400ват 😃
Да нет, это вверху человек пишет 😃 Мне в принципе такое не надо - я понимаю что будет при одном то 😃
Дык это немесис 10L (Аналог феигао 540с10L) С мощей 500-1000ват
Единственное автор умалчивает количество батарей , и что вложено в трансмиссию.
Интересно было бы глянуть насколько максимально такой вариант отрывается от земли.
