Мощность и крутящий момент.
Почитывая архивы сего форума, и даже в блогах уважаемых людей натыкаюсь на одну и ту же ошибку.
Изменяя передаточное число мы НЕ МЕНЯЕМ МОЩНОСТЬ, как написано вот тут:
Спур и колокол:
стоковыя комплектация - спур 38T, колокол 15T
больше скорость, меньше мощность - спур 36T, колокол 16T
больше мощность, меньше скорость - спур 40T, колокол 14T
Изменяе передаточное число мы меняем крутящий момент. Мощность остается всегда одной и той-же, так как мощность это производная от крутящего момента и оборотов.
В данном случае мощность имеется в виду как скорость разгона и тяга двигателя
Чего?
Мощность — физическая величина, отношение работы, выполняемой за некоторый промежуток времени к этому промежутку времени.
Так как работа является мерой изменения энергии, мощность можно определить также как скорость изменения энергии системы.
“Друг Аркадий, не говори красиво, говори правильно”😃 Копирайт не мой:) Ни о каких “производных” не может быть и речи. Так что прежде чем искать ошибки “в блогах уважаемых людей”, не худо бы заняться самообразованием. Да и вообще, не худо бы чем-нибудь заняться. Лето на дворе, девушки почти совсем разделись, погода шепчет… На худой конец:), можно и модели по трассам-буеракам погонять, гаечки покрутить, в компании друзей опытом обменяться, шашлычков поесть… А вот неточности в терминах - не стоит, не ваше оно…😃
Так как работа является мерой изменения энергии, мощность можно определить также как скорость изменения энергии системы.“Друг Аркадий, не говори красиво, говори правильно”😃 Копирайт не мой 😃 Ни о каких “производных” не может быть и речи. Так что прежде чем искать ошибки “в блогах уважаемых людей”, не худо бы заняться самообразованием.
Пардон, действительно неправильно сказал. Мощность двигателя есть функция от его крутящего момента и оборотов.
P=Mкр*N*9549
Где Р - мощность в Вт
Mкр - крутящий момент в Hм
N - обороты мотора об/мин
Только перемножать надо не максимальный момент и максимальные обороты…
К сожалению из цеха этого не видно. Инженеры они как-то далеки от природы, погоды, времен года и девушек.
Мне чисто для себя интересно, как же мощность зависит от момента? Для самообразования так сказать…
Так я же даже формулу нарисовал.
P=Mкр*N*9549
Берешь меряешь момент каждые 100 rpm , по формуле считаешь мощность в этих точках. В итоге получаешь кривые момента и мощности.
Проблема в отсутствии единой методики измерения момомента у модельных моторов…
Мне вас жаль😢 😢
Мне вас жаль 😢 😢
Да я сам рыдаю от жалости к себе.
Про КПД забыли, говоря о системе в целом
Артур
Да и не помешает напомнить о том, что же такое передаточное отношение и как его правильно считать (некоторые до сих пор не знают 😉 ). Передаточное отношение это количество оборотов двигателя, к одному обороту колеса. Считается оно так: передаточное мостов (ведомая / ведущая) Х передаточное главной пары (спур / колокол) = то что нам и нужно :1 (к одному обороту колеса).
На примере Инферно 777.
(43/13) Х (46/13) = 11.7 т.е. 11.7:1
“Крутящий момент” тоже не меняется, т.к. есть тоже характеристика двигателя, а не системы двигатель - трансмссия. 😃 Меняется крутящий момент на выходном валу редуктора. Но это так - мелкая придирка. 😃
Крутящий момент и мощность очень сложно связаны и приведенная формула - лишь для определенного двигателя и условий его работы - скорее всего при максимальной мощности. Кривую момент-обороты запросто делают (фазы, состав смеси…) плоской, как стол, а кривая мощность-обороты: перевернутая парабола ( в наиболее распространенном случае).
Хм. Не согласен. Формула верна для любого мотора.
Это всего лишь приведенная формула
F — сила, v — скорость, α — угол между вектором скорости и силы.
Или я не прав?
Я интереса ради пересчитывал по этой формуле кривые момента в мощность для разных данных моторов - всегда совпадали.
Во договорились…
Формула работает для всех моторов.
Меняя передаточное число мы изменяем момент на валу (мотора или колеса это уже, что вам ближе). Мощность как была так и будет производной от оборотов и момента так и останется, а вот играя с передаточным желательно выставить мотор в режим оборотов где передача мощности от мотора к нагрузке идет по наиболее эффективному пути.
Артур
Во договорились…
Ну слава богу, а то я на работе по этой формуле считаю… Уж даже испугаться успел, что лажаю.
Да. 😁 Формула верна не для всех моторов. А совсем теряет простой вид для ДВС, про которые я собственно больше и думал, когда писал сообщение. Все мы люди начитанные 😎 и слышали/читали фразы, подобные такой: “…а кривую крутящего момента удалось сделать плоской начиная с 1500 до оборотов максимальной мощности”. Формула… она конечно не врет, в каких-то случаях, но окружающий мир неизмеримо богаче 😃 Что будет, если в формуле взять скорость=0? Или - что есть “9549”?
ну это видимо как площадь круга в неевклидовой геометрии не равна пи дэ кварату.
И где тут скорость в формуле? Которая Ноль? При нуле об/мин соответственно и мощности нету 😃. Так как работа не совершается.
А 9549 это что бы не возится вам с косинусами альфа и обороты подставлять в об/мин…
А если “…а кривую крутящего момента удалось сделать плоской начиная с 1500 до оборотов максимальной мощности” то все равно на этом участке мощность будет расти с ростом оборотов.
В общем если вы такой фома неверующий, возьмите в журнале автомобильном кривые мощности - момента и посчитайте… Удивитесь.
Артур
Вот и всё, чё тут дурку гнать 😵
А для “момента” существует да-же коректировка (резонансные трубы Н.П. и Т.П.)
Но к примеру “жигули” 3-я передача стрелки спид. и тах. соотведствует положению отклонения идентичное друк другу и дойдя до 3000об (60км\час), если не переключить 4-ю и продолжать гнать до 90 км\ч (5000об кажись), то вы много потеряли !
Я так к размышлению …
…резонансные трубы для того чтобы выбрать (с помощью труб) на каких оборотах двигадель будет выдавать максимальную мощьность (л.с.).если не прав-поправьте.
Правы !
Ну по крайней мере я с вами согласен 😒
Правильно, но с одной оговоркой. Резонансными трубами чаще лечат провалы и подхваты двигателя, нежели целенаправленно настраивают на какой-то диапазон.
…И где тут скорость в формуле? Которая Ноль? При нуле об/мин соответственно и мощности нету 😃. Так как работа не совершается.
P=F*v*cosA. У ДВС и момент и мощность = 0, а у коллекторного, например, момент далеко не 0, а мощность=0.
а как раз и хотелось повозиться, чтобы увидеть граничные условия формулы…
Это я вообще не понимаю 😦 - это так, но ответ был на другой вопрос вопрос: “Мне чисто для себя интересно, как же мощность зависит от момента? Для самообразования так сказать…” Ответ - по разному для разных двигателей, а не по одной, приведенной формуле.
Что вы предлагаете посчитать? Давайте, посчитаем. Может и удивлюсь. 😃
Формула такая же банальная как E=mv2/2
О! Нашёл! www.motortech.ru/images/pdf/113/24.pdf
А посчитать можно хоть вот это: Opel 2.2 л
Из синенькой красненькую. И наоборот 😃
Или Вот Порш:
Да, и что? 😃
Или Вот Порш:
Для 4000 об/мин :1мотор Р/М=0,577. Для второго мотора 0,545. Это без нормирования на максимальное значение параметра (например максимальной мощности).
Для максимальной мощности: Р/М=0,78, для второго Р/М=1,03. А это с нормированием по максимальному параметру - мощности.
Давайте попробуем истолковать?
Да, и что? 😃
Чего вы меня парите какой-то нормировкой??? Если у вас нет Экселя, то вот пожалуйста специально для вас посчитал:
Двигатель Порше Момент Нм 250 270 280 290 310 320 328 348 345 340 338 320 305 290
Обороты 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7250
Мощность посчитанная кВт 26.2 42.4 58.6 75.9 97.4 117 137 164 181 196 212 218 224 220
Мощность посчитанная ЛС 35.6 57.7 79.7 103 132 159 187 223 246 266 289 296 304 299
Мощность по графику ЛС Здесь сами напишите из грфика
Двигатель Opel
Момент Нм 150 165 183 193 193 200 207 203 199 183 171
Обороты 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 5750
Мощность посчитанная кВт 15.7 25.9 38.3 50.5 60.6 73.3 86.7 95.7 104 105 103
Мощность по графику КВт 16 27 38 50 62 72 85 95 103 105 103
