Довожу Mad Forse до ума
Getfret
Ну раз мудрить, так мудрить. А почему не поставить водяное охлаждение на двиг, ведь проблема только чтоб подобрать соответствующую помпу (она должна быть маленькой), все остальное легко зделать руками в домашних условиях…за-то эффект будет супер, как на компе…
BERSERK80:
А что тебя останавливает ?
меня нехватка бабла 😃
смотри тут <a href=“http://rc4wdstore.com” target=“_blank”>http://rc4wdstore.com </a>
Прикольно, но цены конечно, на любителя… конечно можно потратится, но может подобное можно заказать где-нибудь на нашем заводе, чтоб отфрезеровали…
TAHK
Blaster:
Не даром “авто\авио\судо и прочие” 😝 … самый главный критерий - охлаждение 😉 Вот и судите сами, охлаждать пропелером или водой 😵 .
В догонку: В принципе можно попытатся одеть головку с радиатором по больше, но не знаю … не пробовал из авиа превратит в авто. Или водичку пустить … - я про моторы с водяным охлаждением.
Никого не хочу обидеть, но еще раз внимательно!!! повторяю внимательно смотрим на фото:
Авто двигатель 4х тактный ВОТ: hobbycenter.ru/product_info_12375.html
Авиа двигатель 4х тактный ВОТ: hobbycenter.ru/product_info_20113.html
(Именно такой я и поставил)
Ну и в чем разница где радиаторы??? Не путайте 2х и 4х тактные моторы они СОВЕРШЕННО разные, и повторюсь отличий нет!!! Только коленвал!!!
silver89
Gintas:
Самый сильный такого размера кулер (если не ошибаюсь) 200мА 12вольт ❗ Можно к борту ещё пару\трёшку пальчиков подкинуть. А выключатель не надо, так как через минуту его уже надо включать - экономия минимальная!
Лично у меня кулел справляется со своей задачей на все 100%, хоть и стоит с боку. Без него, безветренную погоду (полный штиль), просто убийство. Есть смысл поставить датчик, чтоб вклучался при 120 градусов - экономия топлива, повышенная стабильность работы ДВС, но до этого ещё руки не дошли 😵
P.S. На фотке немного видно кулер … он привинчен прямо к крышке бокса. В боксе только приёмник и ЕЗ стартера електроника (кому интересно).
Привет! Извини за беспокойство, но я хочу спросить ты сам собирал эту модель? Если есть чертежи присылай мне на mail: tar_as89@mail.ru. Заранее благодарю!
vasya_y
TAHK:
Ну и в чем разница где радиаторы??? …
Вот в этом и косяк авто 4-х тактников. У них страдает охлаждение и намного более вероятен перегрев. А к нему они чуствительны чуть ли не более 2-х тактников - там начинается проблема с клапанами и … По всему они оказываются непрактичными, дорогими и более капризными, тем более сильно уступают по мощности.
У вертолётных моторов - принудительное охлаждение вентилятором (практически сейчас всегда), да и ротор создаёт заметный поток воздуха по-любому. На авто-моторах часто получается ситцация, когда движения воздуха практически нет, в то же время намного больше всяких пиковых и ударных нагрузок, да и вообще - постоянные резкие смены режимов. В отличие от вертолётных (часто там даже стабилизаторы оборотов стоят) и судовых (где изменение режимов более плавное). Всё это приводит к повышенной вероятности перегруза, перегрева или “перекрута” (при резком уменьшении нагрузки - например в прыжке) - 4-х тактник оказывается сложнее и нежнее.
Blaster
TAHK:
Я не спорю, что визуально разницы, как таковой НЕТ, не жалуйтесь, что мотор ЧУДИТ или ДУРКУ гонит или возможно перегрев, эксплотируемый не по назначению. (авиа\авто)
silver89:
Прошу прошения за оф топ, но для начала рекомендую посмотреть фотки на БлЯстер Блог и наверняка все вопросы отпадут. (основные чертяжи там есть - всё остальное на глаз…)
vasya_y:
Вот вам пожалуйсто изчерпающий отве ведущего специалиста ! Это вам не хухры-мухры и я полностью присоединяюсь. (кое чего узнал нового)
Удачи!
TAHK
Для самых умных:
Ладно бесполезно комуто, чтото обьяснять, тут веть все специалисты!!!
Специалисты, вы хоть раз 4х тактный мотор в руках держали??? Или все статьи читаете и картинки смотрите???
Вместо того чтобы умничать о том чего не знаете, лучшебы взяли и сделали чтонибуть сами, своими руками, а если вам это не интерестно то нечего вам в этой теме делать! С десь обсуждают, и показывают доработку и переделку модели а не пересказывают прочитанное гдето.
Для все остальных, нормальных людей:
Решил проблему, завода, нашел даже два решения!
Вобщем как попробую все подробно раскажу.
Blaster
Толку от 4-х тактника на авто модели мало, кроме того, что жужит красиво.
Энное количество дискусий было по этому поводу, но если Вам нравится - ставте (дерзайте), только интересно где вы колокол найдёте поменять на большее число зубьев, или вам скорости будет достаточно ? 😒
madborde666
Blaster:
Blaster ты его на авто ставил? Скорее всего не ставил.А коли не ставил так и не надо пересказывать то что другие говорят, котоорые тоже его не ставили, но почему то считают что это глупая затея. Туда встает стандартный колокол от мэдфорса. Да и вообще с чего вы взяли что 4х тактник на авто не подходит, 1:1 ездят же и не жалуются, так а чем 1:8 хуже? Просто другой масштаб. И еще раз повторюсь - не знаешь не говори.
TAHK
Косяк!!
Не могйу завести мотор!!! Все сделал, все поставил, кстати встал на модель отлично практически не пришлось саму модель переделывать, только мотораму выфрезеровал новую и всякие переходники и удленители для газа. даже глушитель получился в идеальном месте!!
Но не могу завести!!!
Может кто что подскажет!!!
Еще вопрос бываютли маховики большого диаметра???
new225
TAHK:
***Но не могу завести!!!***
Мне кажется обкатывать и настраивать (предварительно) лучше бы по авиа методу - устанавливать на какую то доску, устанавливать винт, кок, заводить стартером.(Попросите у кого нить обычный стартер)… По крайне мере на обкатке Вы его не перегреете и не “перекрутите” … Обкатав и поняв как он регулируется - ставить на машину… Маховик - выточите - доступ к станкам у Вас я понимаю есть, вес маховика для 4Т достаточно важен… Заодно прикиньте - может на маховике какую нить крыльчатку предусмотреть для охлаждения мотора?
FAQ - по моторам авиа
vasya_y
new225:
Мне кажется обкатывать и настраивать (предварительно) лучше бы по авиа методу - устанавливать на какую то доску, устанавливать винт, кок, заводить стартером…
  • Кстати, так устроенные фирменные стенды для обкатки автомоторов, которые продаются. Спортивные моторы очень тугие вначале и лучше обкатать на стенде - замучаетесь даже с мощными столами. На стенде стоит “малоэффективный импеллер” - чтобы дул не слишком сильно (но обдувал и охлаждал), но мотор грузил.
TAHK
new225:
Да еще уточню, я его не просто завести не могу я его прокрутить не могу!!!
Может действительно надо его обкатать и поганять на самолете может компресия поменьше станет и крутиться будет полегче!
А нельзяли точнее про вес маховика???
Blaster
madborde666:
Спорить не буду, выложу только ФАКТИ на закуску:
Обратите внимание, сударь, на обьект “mockup.jpg” и “ger.jpeg” ! У вашего друга есть такая возможность (тем болея 3-х ступенчатый колокол) ?
Если чё - я с Вами в одном трамвае не ехал и на “брутеншафт” не пил (мне возраст не позволяет), так, что попросыл-бы на “вы” или Вы в школе ЭТИКЕТ не проходили ?
А про масштаб не надо, так как взрослая машина (1:1) только слюни может пускать по моделям по отношению вес и лош\сили … Чё блин ещё скажите, что 1:1 нитрометаном кормит 😜 ! (для справки: Кормят и ещё как, но только очен ограничених количествах и на маленком промежетке вемени … и чут по другому это вещество кличат - закись азата называется )
С.В. и Удачи!
madborde666
Blaster:
С.В. и Удачи!
Почему это я должен обращаться на вы к человеку, который младше меня и только закончил школу? И еще раз насчет колокола - все там отлично подходит, ТЫ даже не видел как владелец данного агрегата там все сделал, а уже говоришь, что это очень сложно.
и за тупого меня считать не надо, особенно про закись азота насмешил, ты прежде чем чето написать, подумай сперва
new225
TAHK:
Да еще уточню, я его не просто завести не могу я его прокрутить не могу!!! Может действительно надо его обкатать и поганять на самолете может компресия поменьше станет и крутиться будет полегче! А нельзяли точнее про вес маховика???
Сначала разберитесь почему он не прокручивается - без свечи то он крутится ? Проверьте зазор в клапанах, поставьте на него винт 12*6, обкатайте, на самолете не надо - доска обычная сойдет 😃 … Вес маховика - поймете при обкатке с винтом… Маленький вес маховика на 4Т не даст ему работать или вообще, или будет глохнуть при наборе оборотов… По крайне мере натолкивался на это при замене пластикового винта деревянным…
ps - подумайте как бы контролировать обороты движка на машине - при оборотах более 11000 будут проблемы с клапанами - изнашиваться будут 😦 (разбиваться седла…
Blaster:
Толку от 4-х тактника на авто модели мало, кроме того, что жужит красиво.***
Так же как и для авиа - большой вес, меньшая мощность, НО - высокий крутящий момент, проще в настройке, стабильнее на переходных режимах …
TAHK
new225:
Так что за наезды?? 😃 Я несколько лет по работе связан с этими моторами, и я летал на ВСЕХ одноцилиндровых 4х тактниках O.S.MAX, кроме 120ого, так что о них я знаю все!!! Поэтому и решился попробовать заманить его на машину.
Естественно он руками прокручивается, я его стртером прокрутить не могу,резиновый диск либо проскальзывает по маховику либо не может его прокрутить и останавлмвается.
С маховиком,надо подбирать, хотя скорее всего он большой роли не играет, т.к на авто 4т стоят обычные маховики. Хотя надо проверять.
Мнебы для начала просто завести!!! 😵 😃
Износ мотора не волнует, поэтому ничего контролировать не нужно.
Согласен на 100%, но ведь это и нужно для монстра!!!
vasya_y
new225:
Эти автодвижки должны давать где-то 23-24тыс, ну хотя бы 22. Они малой кубатуры (относительно, там вроде 26-е и 46-е только) и по идее должны выдерживать. Износ - наверняка будет сильнее, но …
Все эти преимущества - только теоретически. Практически для багги - ясно - отстой, оборотов тупо не хватит. Для монстра - чтобы как-то использовать момент, надо грузить по-чёрному, а трансмиссии существующих моделей на это не расчитаны, передаточное будет велико. Значит надо ставить колёса-гиганты, с которыми машина едет отстойно (кроме особых случаев применения на “Монстр-мании”). И потом - сцепление должно включаться примерно на 6тыс., а то и позже - даже на 8-и. И что, на 11-и - “уже приехали”? - Будем вяленько так ползти за остальными? Дальше крутить некуда? И сколько скоростей надо в коробку, чтобы оно хоть как-то раскочегарилось? А вообще, при 2-х скоростной коробке оптимум переключения как раз находится в районе 11тыс. (ну там одна-две в сторону). И даже если мотор раскручивать до 22тыс. - явно диапазон не тот будет. С 3-х ступкой - тоже непонятно как отрегулировать включение, чтобы диапазоны были более-менее. Сплошные проблемы.
И о какой тогда настройке и переходных режимах вообще может идти речь при таком сопряжении? А вот 2-х тактнику хватает диапазона, чтобы крутить вообще без всякой коробки. Просто сравнить - 6-22тыс и 6-36тыс. - вдвое!
new225
TAHK:
*** я летал на ВСЕХ одноцилиндровых 4х тактниках O.S.MAX, кроме 120ого, так что о них я знаю все!!! ****
Тогда флаг в руки и барабан на шею 😜
TAHK
На нах… мне ваши соревнования!!! Я же сказал я стою Фан-монстр, мне нужен исключительно для веселого времяпровождения, и для возможности чтонибть поконструировать, чем я и занимаюсь, а гонки я считаю мало интересным и глуповатым занятием 😛 (уточню, гонки именно на монстрах) но каждому свое и кому нравится ничего не имею против. 😉
Поэтому если удастся сделать чтобы он ползал медленно на огромных колесах имея хороший крутящий момент на низах, я буду в восторге!!! 😁
Лучще подскажите как завести чем морали четать о ненужности и бесполезности в гонках.
new225:
А вы с какой целю это написали??? Вам нечем заняться или завидно???
Если нечего сказать по делу то флудите в других темах.
new225
vasya_y:
***Будем вяленько так ползти за остальными***
Я бы с удовольствием раза в два увеличил бы передаточное у себя - по кучам щебня неспеша полазить 😃
TAHK:
*** А вы с какой целю это написали??? Вам нечем заняться или завидно??? **
а) нечем заняться б) завдно - пока мотор не помер менять на 4Т не собираюсь в) пожелание успеха - если вы знаете все а пытаетесь завести 4Т о стартовый стол 😃 , может это и возможно…
TAHK
Да кстати, Getfret как твой монстр, рычаги усилил???
new225:
Я бы с удовольствием раза в два увеличил бы передаточно у себя - по кучам щебня неспеша полазить 😃
Так в чем проблема??? Инструменты в руки и вперед!!! Все можно сделать, нужно просто захотеть! 😉
new225:
не о стартовый стол а с пмощю спец. резинового диска который одевается на авио-стартер, да я бы тоже наверное не купил такой мотор для установки на машину, но я уже говорил что по работе с вязан с этими моторами и могу ими пользоваться.
new225
TAHK:
***а с пмощю спец. резинового диска который одевается на авио-стартер***
Ладно, а пара вопросов пока - какой диаметр коленвала на выходе , делали ли что с ним и от чего сцепление поставили и как ? Если можно то с фотками…
Blaster
madborde666:
Всё с Вами ясно - вообще в школе не учился 😵 .
TAHK:
На нах…
Спорсил совета - те ответили, а про гонки никто не заикался.
Ставь хоть от танка - твоя модель, ты хозяен. Только не спрашивай, как заводить - ты же всё знаешь ❗
new225:
Меняйся с Танкам колёсами 😁 . (шутка)
vasya_y:
Все эти преимущества - только теоретически. Практически для багги - ясно - отстой, оборотов тупо не хватит…
Василий, они же умные, они всё знает про эти моторы. За чем ты так конкретизируешь 😃
А завести не могут 😜
Я думаю проще с лысым сщипатся, чем спорить и чё то доказывать 😛
Пусть тратит время зря, гляди через 10-ят лет и сапустят новый велосипед 😝
TAHK
Blaster:
Спрсил совета - те ответили, а про гонки никто не заикался.
А ты чего еще один знаток теории???
А тебя что в школе читать не учат??? Попробуй почитать тему, тогда может и и не будеш всякую фигню писать.
Иди уроки учи!!! Задолбали!!! Преврвтили хорошую тему в отстой!!!
new225:
Я коленвал не протачивал, какой был такой и остался, я поэтому этот мотор и взял что у него коленвал как на авто по диаметру и резьбе.
просто немного длиннее, я его просто отпелил по размеру. Хотел поставить 70ый или 90ый O.S 4х тактник но у них диаметр колена больше и его протачивать нато и резьбу новую резать.
Сцепление обычное 3х кулачковое, помойму HPI.
Фото пока нет но будут.
Manjak-Lubitel
Да тема отстойная с самого начала была. Если не слушаешь умных людей которые говорят о перегреве, хоть кулер какойто поставь. А вообще ты ошибку сделал. Если надо был момент на низах хороший - ОС30 + родную трубу ставишь и не морочишь голову. Заводиться с полтычка, рвет как дурной
