ASSO RC8, у нас, вживую...
Менял на Ассо всего 1-2 раза за все время ее использования(около года), на Хрее менял один раз, после того, как 3-4 раза покатался в раменках зимой. И не потому что они развалились, а просто, для надежности.
У меня на ассо менялись два раза, хрее один раз, там сразу трудно понять умерли они или нет, умерли совсем или немного подклинивают, приходиться разбирать, ну а когда разобрал так точно надо поменять, и мне кажется что подшипники не могут нормально жить один год…
Год - нет. А полгода могут жить спокойно. На самом деле смотря как их обслуживать.
всем привет!
парни, скажите плиз, к примеру , три больных места (запчасти, огригаты и т.д) на RC 8T кит.? в ближайшую неделю жду посылочку!!! 😉
что сразу следует заменить, поменять, переделать? сам катаю траггу 1\8 ТТ ST-1, опыт с пару лет есть, но, кит первый. жду помощи, но не пинков!!!
Все уже прописано в данной теме. Заменять наверное ничего не нужно, переделывать тоже… Из запчастей, нужно взять наконечники задних верхних рычагов, может придется что-то с баком делать - у многих со стандартным проблемы, ну и рычагов можно передних. Главное все тщательно собрать, и смотреть уже по мере поломок.
всем привет!
По моему отыту - проконтролировать сборку передних кулаков - втулки, на которых они поворачиаются вправо-влево (верхняя и нижняя, с 4мм винтами) очень любят теряться, будучи не посаженны на внтны с локайтом. Синий в моем случае не помог, пришлось их снова покупать и теперь они живут на красном локе. Конструкция, судя по всему неразборная получилась 😃, но пока работает.
Кстати, согласно хрейному мануалу, приминительно (не знаю, правда, правомерно ли это) к аналогичным частям на ассошке - проклеить карбоновые части (я так понимаю, что это стандартная процедура), плюс графитовой смазки в кости (?? здесь не уверен).
Там действительно вот так вот сразу ничего не отваливается, все достаточно надежно, разве что, нуу… подшипников для колокола накупить.
исчерпывающе! спасибо!
а ветку прочёл раз так тцать! и всего так много, всё перемешалось в голове!
Правильно, карбон нужно проклеивать на любой моделе. С графитовой смазкой тоже верно.
одевал ST-1 от ТТ в карбон, почти год и всё ок, не проклеивал! (модель боевая)
насколько извесно, смазка только “натащит” на себя пыль и хана. объясните плиз если не прав!
Карбон нужно промазывать, во избежание его расслаивания, это что касается бабочек. На багги это является обязательной процедурой, а вот на трагги, бабочка же не касается земли при перевороте? Нет, вот поэтому и у вас все было ок. Лучше промажьте, хуже от этого точно не будет.
Хммммм … а зачем графитовой смазкой проходить ? Там и без нее все нормально работает (и в мануале я не помню чтобы про это было написано). Лишняя смазка - лишняя грязь !
Графитовую смазку МОЖНО использовать, НО не обязательно)) Я думаю можно на тех моделях, на которых есть пыльники на данные узлы.
понял! а как сосмазкой? не доходит до меня!
Если не хотите быстрого загрязнения этого узла - не надо мазать. Тем более если этого не сказано в инструкции к Ассо.
Да вот я думаю, что это как лекарство - мало - лечит, много - убивает 😃
На хрейном мануале точно такая же деталь, рекомендуется к смазке… Но… спорить не буду. Предложение под вопросом.
верно, одел я пыльники на шрусы и обробатываю их обильно силликоновой смазкой, как новые!, буть они открытые, смерть!
Приветствую, коллеги.
Принимайте в свои ряды.
И сразу если можно вопрос: откручиваются колёсные гайки. Причем на задних колёсах 😵
Кто-то что-то специальное делает, чтобы они не откручивались?
Закручивать надо сильнее
я делаю так:
снимаю колесо и вдоль резьбы делаю полоску синего трейд лока,даю высохнуть,и вперёд,ниразу неподвело =)
Вообще у Ассо гайки с резинками, у меня ни разу не откручивались. Да и с гайками без резинок тоже проблем не было.
Не, это RTR, гайки без резинок. Значит можно фиксатором… Понял, попробуем, спасибо.
стоят у меня опционльные хексы с гайками (с резиновым монжетом), так вот, откручиваются гайки, как бы я их не затягивал! спасает фиксатор резьбы (синий) и сщастье мне!
хелп! получил посылку и очень огорчился когда не нашёл в наборе топлевный бак, народ, кто столкнулся с данной проблеммой???
У меня тоже самое было, только топливный бак отдельно лежал, что-то типа нового образца, взамен пузырящегося старого.
так у меня его вообще нет! поставщик объясняет это тем, что последние наборы поставляются без них, но обещали исправить недобор! СТРАННО!!!
