HIMOTO
Железяка
Сдается мне что не те и не другие у первого нет отверстия, там шлицы (присмотреться то видно, черех лупу), а у вторых посадочное место под другую систему. Вот эти похожи на нужные
focalprice.com/…/HSP_166015_Universal_Drive_Joint_…
GaryKing
volgar3102:
У меня дилемма какие кости надо на Бронтика ПРО эти focalprice.com/…/2pcs_HSP_Aluminum_Universal_Drive…
или эти focalprice.com/…/2pcs_HSP_108015_Universal_Drive_S…
если вторые то где там посадочное место для подшипника. И почему у первого нет отверстия???
Номер детали: 108015.
www.focalprice.com/search.html?keyword=108015&cate…
volgar3102
Да в буклете по апгрейду именно она 108015, но как говорит Железяка они под другую систему, эт какую (подшипники что-ли другие)??
И все-таки по сообщению №3175, как с 5 пунктом быть, просто при настройке “файлсейфа” оставить курок в нейтрали!!!
Iroka
derstrishe:
Остановитесь!! выкинутые на ветер деньги!! Из бронтозавра такое не сделать!! как вы собираетесь обеспечить гермитизацию шрусов? на приведеном вами фото, машины с неразрезными мостами, которые заправлены литолом ,это совсем другой класс машин! - ТРОФИ! Из бронтозавра можно сделать краулер (это как раз тот класс машин - с большим крутящим моментом), но никак не машину для грязи. Если хочется поконструировать, то лучше приобретите трофи шаси и бог вам в помощь и удачи!
наверное фото я выложил слишком “грязное”)))…
кстати на фото первый - аксиал, а второй на сколько я знаю бронт, с колесами и кузовом от китай-игрушки, и лазиет по грязи…
спасибо за совет, но работа уже началась… сделал пока нижнюю платформу из дюралия, на очереди передние рычаги, подушка и моторами.
kaa-udav
Посмотрел на 108015 заметил что на той части где подшибники должны быть есть специальная Юбка рядом с креплением крестовины. Видимо вот туда то и одеваются подши 10Х15Х4!!! Если не прв то поправте)))
derstrishe
Iroka:
Конструирование, дело благородное! Успехов!
обязательно подумайте над блокировками дифов, если получится сделать, то будет супер вездеход, или можно поставить два движка, один вперед, другой назад.
kaa-udav:
100% 108015 у меня такие стоят.
volgar3102
Хотел спросить по аммо!! Внутри поршеньки имеют 2 конкретные прорези да еще и зазоры вокруг - какое масло туда лить чтоб хорошо работали?? Залил 35W и как-то не нравится, не демпфируют они нифига??!!
derstrishe
volgar3102:
я залил моторного 5W40 )))) мне понравилось.
Iroka
закончил днище, дюралий, марку не скажу но похоже что морской
толщина 3 мм (хватилобы и 2, но за неимением гербовой…))))))
вырезал в ручную по родной
вес - 230г. против 190г. родной пластиковой
GaryKing
Iroka:
Молодца! Качественная работа!
kaa-udav
Гут джоб))) Жлеаю удачи. ТОка движку надо сильнее.
Iroka
Спасибо, работаем)))
в общем планы поменялись… везут уже движок и прочее, но складывая все характеристики вместе получаю не низового неспешного монстра, а что то бещено несущееся под 60-80 км/ч)))), конечно еще прикину с передаточным числом спура и пиньона, но это еще пока придет…, так что дорабатываю монстра и не лезу в трофи!
замена рычагов на люминь отпала - нет пока возможности сделать всю подвеску из металла, а замена отдельных частей - заведомая поломка пластика
завтра займусь изготовлением переднего бампера-сейвера, хочу как то прикрыть опорой передние колеса и рычаги + посадочные под свет на светодиодах
Iroka
красиво, но к сожалению не практично…
volgar3102
У кого нибудь есть такой регуль? Вот думаю если внутрь корпуса залить герметик и туда опустить электронику, как ей там бедет - хорошо или нет??
Puchkov
здрасте всем!
Краулер 4WD ROCK CRUSHER (RCF-1)
кто-нибудь катается на такой?
Puchkov
ели знаете где такое обсуждают , скажите.
Iroka
Puchkov:
все китай-клоны обсуждаются здесь, но в основном монстры и багги
volgar3102:
знаю что платы заливают,и клеют к ним на термопластик, поиск в руки
Puchkov
тогда вопрос по двигателю.
на нем написано 70т и все. хотелось бы подробнее: обороты, мощьность и т.д.
просто хочу на бесколекторник с ли по перейти не соображу как подобрать.
Iroka
Puchkov:
он уже тогда не нужен будет - менять: двиг, регуль, акком и спур (желательно), подбор чисто индивидуально в зависимости от бюджета и назначения…
Puchkov
т.е. инфы не найти?
я только начал заниматься машинами в автомоторах “0” может тогда ореентиры какие есть?
Iroka
Puchkov:
т.е. инфы не найти?
поищите на форуме тему “регули, двигатели в разрезе” как то так называется, там кажется было. у самого опыта пока маловато, так что извините, ничего конкретно советовать не буду)))
