HIMOTO
Iroka, Костя, почисти личку.
Заказал б/к 3300kv, работать будет на lipo 5000mah 3s. Надо подбирать спур/пиньон или стоковые подойдут? И как правильно просчитывать соотношение спур/пиньон и KV?
Для начала покатайся на стоковых! а там поймёшь какой пиньён тебе нужен! оба должны быть металлические (сталь) для дольшего пользования! по поведению машинки подбёрешь себе пиньён с большим или меньшим числом зубьев (в зависимости какая тебе нужна скорость)!
После обработки платы лаком в 5 слоёв нужно еще чем то герметить или лака хватит?
герметить
Герметить!!!
Ктонить катал на залоченых дифах ? быстро чтоб машинка ехала 30+ или такое не возможно в принципе ?
у меня на 3*3 дифы залочены. едет как кирпич по прямой. поворот на скорости очень большой. итого + на проходимости и - на управляемости на скорости.
Доброго времени суток!
Я тут в поисках алюминиевых дисков на свою траггу (Маверик Страда EVO XT)
Набрел на один сайт, и окончательно запутался… Прошу помощи! 😃
Так вот, мои колеса (штатные) вот такие:
…channeladvisor.com/p-10220-17703-black-wheel-comp…
…правда, непонятно, почему нитро написано… я покупал, всё подошло…
С успехом катался на монстровских, типа таких:
…channeladvisor.com/p-6796-08010n-white-wheel-comp…
По Химотовскому каталогу, для Монстра, алюминиевы диски №108039 вроде…
Но, и на ибее и на этом сайте, указано, что диски для 1\8 масштаба и Hex 17mm!!!..
…channeladvisor.com/p-5956-108039-purple-factory-a…
…channeladvisor.com/p-10281-108039-blue-factory-up…
А тут:
…channeladvisor.com/p-5434-102239-upgrade-alloy-wh… - не указан размер дисков, хекс, и т.д., только масштаб 1/10 и непонятно подойдет ли к траговской резине (№17703) 😦((
Может кто покупал!? Поясните, плиззз!!!
Надоело пластиковые диски ломать, латать и клеить… Люминий хочу! 😃
(естественно, ссылки не реклама!!!)
А тут: www.hsp.shopntoys.ru/…/diski-hsp-108039-detail
указан масштаб 1/10…
Вот ТУТ есть диски, сам не брал, но думаю подойдут, да и размеры указанны.
За такие деньги не проще ли взять фирменные бед лочные колеса ?
Например!?
что то мне подсказывает что это не люминий, а силумин!!!..
Вот ТУТ есть диски
Так у них ширина всего 29мм!
Width: 29 mm
А мои штатные 51мм!!! Если покупать, то только с соответствующей, новой резиной.
а силумин!!!..
Скорее всего. Но в любом случае, они прочнее пластика. А на морозе пластик просто постоянно ломается!
Так у них ширина 29мм!
Width: 29 mm
О точняк, не заметил. Может это другая ширина, т.е. в другом месте?
Ну я не думаю что будет прочнее, по крайней мере на марозе он тоже очень хрупок!
а летом думаю будет намного лучше пластика!
Вопрос лишь в том, подойдет или нет…
Судя по тишине на форуме, никто не покупал такие…
Вот еще вариант:
hobbywow.com/en-108-039-alloy-rims-purple-p224145.…
Написал вопросы продавцу, посмотрим, что ответят. Разница во времени +7 часов… у них уже суббота…
так что, ответ только в понедельник будет… если будет, вообще…
Отпишусь по результату.
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: постоянно слетает пиньон, просто мотор крутит а машина стоит, как с этим бороться?
Фиксатором резьбы. (Синим)
Сыну на багги отсюда едут, как приедут отпишусь.
Доброго времени суток! Сегодня решил покататься, но столкнулся с проблемой! после непродолжительного времени работы на максимальных оборотах машина начинает ехать очень и очень медленно! После выключения и включения снова на максимуме может работать минуты 2-3 и опять как черепаха ползёт! Это происходило и с 3s липолькой и с металогидридной стоковой батарей на 7,4 в. Отключал сенсор-всё равно такая фигня! никто не подскажет что это такое? может отсечка какая то? и как её отключить?
p.s. движок и регуль вот : hobbyking.com/…/__22599__Hobbyking_X_Car_Brushless…
Очень похоже на перегрев регуля. У него, написано, есть защита от перегрева. 45А маловато. У меня стоковый коллекторник когда стоял, то он 35-40А ток кушал.
А пара спур/пиньен сколько зубьев?! Может мотор перегружен?! Надо ток в цепи от акка замерить под нагрузкой. Или в регуле плохо ключи к радиатору прижаты… Можно разобрать и посмотреть.
Посмотрю! но ведь когда был аккум 5000 мАн 2s то такого никогда небыло! сегодня пробовал 3s и тоже погрешил на перегрев. тогда я поставил Ni-Mh 1800 мАн стоковую-таже фигня!!!
а пара спур\пиньён стандартные! пиньён на 23 а спур на 64 зуба
И кстати проверял нагрев! как только срабатывала эта непонятная отсечка снимал корпус и смотрел как нагрелся-вообще холодный радиатор на регуле был, и движок холодный…
Да похоже на простую отсечку по напряжению, просто зимой акки быстрее садятся, тут не так давно 5000 липо за полчаса высадил на трофийке, хотя летом всегда минимум на полтора хватает…
