HIMOTO
хотя может быть и аппа
наврядь ли,на воздухе то колеса возвращаются в исходное положение,а на твердой поверхности нет,может для сервы питание не достаточно?
Купленные отдельно в магазине, как правило не приеклеены.
а для чего тогда Максим свои варил?
каким клеем залить все это дело, чтобы краска не повредилась??
моментом не пробовали?
Я варил 1 колесо, которое сам криво приклеил, лучше бы они сразу пришли проклеенные)) Ну теперь заказал 2 диска голых, буду ждать пока придут и заново клеить.
В общем сегодня установил эту серву www.aliexpress.com/item/…/1171224210.html но колеса как и не возвращались в центральное положение после поворота влево,на твердой поверхности(на весу все нормально)так и не возвращаются,тут или серва гавенная или проблема в чем то другом,это болезнь данной модели?в общем с каждым днем все больше разочаровываюсь в машинке,хорошо хоть малой радуется,ему то по барабану на все эти косяки.
А что ты хотел от сервы за 9 баксов и с метал шестернями тем более? Я вот себе брал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, тягает только в путь, даже новые широкие колеса на ламинате. И заметь она всего на 10 кг.
Занялся армированием.
Купил:
- Армированный скотч в магазине Pilotage-rc (благо находится у меня под боком) - 200 рублей
- Сетка самоклеющаяся из стеклоткани - 120 рублей в локальном магазине для ремонта
Скотч очень понравился. Липнет очень хорошо. Тут больше сказать нечего
Сетка более интересная, но более геморройная. Клейкая часть только с одной стороны. Но поскольку нити тонкие, то с обратной стороны липкость тоже ощущается.Проклеил места, которые посчитал нужным (можно посмотреть на фото).
Следующий этап - всю приклеенную сетку обязательно надо залить клеем. Ибо после первой же покатушки она превратится в грязную хрень.Единственный клей (типа “Секунда”), который был дома, моментально очень сильно разъедает краску 😦
Отсюда вопрос - каким клеем залить все это дело, чтобы краска не повредилась??
а если на эту сетку ещё и скотч наклеить,тогда и липкости не будет,и прочность повысится!
У меня такая серва на багги 8 масштаба временно стоит, работает отлично за свои деньги. только я её перед использованием перебрал полностью.
Нет 😃
Было бы интересно узнать, какой химический элемент в составе клея разъедает краску.
В идеале хотелось бы, чтобы клей был прозрачным. Так было бы покрасивее.
Хотя все равно попробую Моментом
Добрый день. Хочу как новичок приобрести данную модель. brrc.ru/…/hsp_electric_power_short_course_1_10_des…
Есть ли счастливые обладатели? С чем столкнусь? Насколько крепкое шасси? Какие болячки?
а что в них плохого,шумные только.
как у меня?
Вполне воозможно что нужен внешний bec. Напряжение какое у сервы новой и старой?
А себе Голубую птицу взял. Чуть сейвер не вырвал, из за того что неправильно длину тяги подобрал.
Кстати по поводу дешевизны. Она к сожалению разная бывает. Для Лося оригинальная серва тоже 10 баксов стоит, но тягает как надо, и проблем с ней нет
Я по такому пути и пошел, только у меня пластик вместо сетки😇
как у меня?
не знаю какая у вас, у меня hpi trophy buggy flux.
ранее трудилась на hsp xstr 1:10 так на ней ограничения на аппе если не выставить она чуть ли не с-хабы алюминиевые гнула. но всё это после переборки, там потенциометр хреновенький, контакты подгибать пришлось.
я имею ввиду-серва какая у вас трудится?
😃) так вроде я прямо написал что у меня такая же серва.
Подскажите пожалуйста,когда колёса прямо стоят- всё тихо, повернул колеса, и вернул в обратное положение(прямо),но они на стоящей машине в обратное положение не становятся. (немного недоходят до обратного положения и серва начинает немного гудеть,как бы под нагрузкой),но если рукой помочь колёсам вернуться прямо,то становится тихо!
как решить эту проблему?
Почему плохого? Все там хорошо, просто за 9 баксов, да еще металл… на чем то же там должна быть экономия. Есть подозрения что на качестве.
У меня 2 были 620MG, обе дерьмовые, у одной лопнула шестерня на валу двигателя, у другой промежуточная. Разочарован в блюбердах…
Добрый день. Хочу как новичок приобрести данную модель. brrc.ru/catalog/production/el...2_4_ghz/#descr Есть ли счастливые обладатели? С чем столкнусь? Насколько крепкое шасси? Какие болячки?
По фото прям мой Маверик 😃
rcopen.com/forum/f27/topic330328
Вот еще аналог rcopen.com/forum/f27/topic286307
экономия там во всём, качество материалов, точность изготовления и т.д.
Подскажите пожалуйста,когда колёса прямо стоят- всё тихо, повернул колеса, и вернул в обратное положение(прямо),но они на стоящей машине в обратное положение не становятся. (немного недоходят до обратного положения и серва начинает немного гудеть,как бы под нагрузкой),но если рукой помочь колёсам вернуться прямо,то становится тихо! как решить эту проблему?
была такая бяка, перебирал потенциометр, подгибал контакты и немножко смазывал каплей силиконового масла.
возможно ещё напряжения на BECе не хватает. в каждом случае нужно разбираться отдельно.
Вообще да. Только тут в стоке б/к система. Из твоей темы вижу что шась без рукоделия ломучая. Что огорчает =(
На самом деле все относительно =)
Фишка в том, что у меня ей рулит 3х летний сын. Который катает так: газ в пол и беспорядочно крутит рулем в разные стороны =)
В итоге все мои поломки:
- На полном ходу передом в каменный бордюр. Сломался бампер и крепление. Может я не прав, но мне кажется 99,9% других моделей получили бы такое повреждение
- На полном ходу задом в дерево - отломанный корпус.
Если бы катал я, то ни одной поломки бы не было =)
вот как серва себя ведет
Я б не парился. У меня так же. На ходу все нормально.
а если снять с сервы тягу и попробовать рукой её потягать, будет поворачивать без заеданий, если да, то проблема в серве.
а у меня нет после поворота,приходится выравнивать модельку.
нет заеданий,походу серва полное г… на холостом иногда тоже жужит,в общем вывод один-не берите дешевые сервы.
я тоже в этом убедился, 2 раза причем))
сегодня наконец то разобрал свой ezrun s-10 rtr,на регуле наклейка 4-9 nh 2-3li-po ,транзисторы стоят si7170 70ампреные,так что можно смело ставить 3s батарею.
навел порядок.
пиньон только с меньшим кол-вом зубов поставь
тогда от 3s толка же не будет.
