HIMOTO
usup
Это всерьез или прикалываетесь?вообще то синтетика пласмассу хавает.
ALABAI
usup:
Серьёзно залито у меня .Можно еще залить машинное масло бытовое,тоже заливал ,но показалось оно жидковатым, а вот родное силиконовое масло выкачал шприцом у которого поршень резиновый так силикон начал растворять резину в шприце и масло силиконовое почернело , вот как .
usup
Ну и как амморты работают на синтетике?не слишком ли она жидкая для этих целей?
ALABAI
usup:
ну как работают, да херова работают это китайское дерьмо туда хоть подсолнечное заливать , не вижу разницы , единственное что я сделал это вырезал поршеньки из лексана можно из термоупаковки от электро приборов например и поверх родного поршенька прикрутил , все подогнал по корпусу а отверстия в этих “шайбах” сделал меньше , аморты стали жестче работать и когда нажимаешь на модель она потихоньку поднимается обратно, отверстия в шайбах этих можно подгонять под консистенцию масла , сделать больше их то будут мягче и возврат быстрее.
Sailor_T
По большому счету сильно заморачиваются только те кто в соревнованиях катают. Перезаливают их постоянно.
Хотя в саммите 1\8 например аморты вроде не текут. Но они там в относительнйо чистоте. (Хотя от той грязюки где саммиты ездят ничего не поможет)
Вобщем если текут то особо не поможет ничего… Если хорошие так народ туда и не лезет…
Хотя по началу лил и перезаливал. Щас забил.
Paul
Доброго времени! Значит имеется у меня аппа стандартная трёх-канальная HSP. Иногда стала глючить! Бывает нормально работает, бывает дальше 30 метров машина не едет. В общем у меня желания поиска причин нет, поэтому решил от неё избавиться. Поэтому если кому нужно-все вопросы в личку!
usup
короче трансмиссионка не фига не помогла,зазоры на столько большие,что выход или новые поршни сделать(кстати их отдельно в продаже не бывает?)или же смешать густой силикон с жидким,завтра проверю этот вариант,не поможет забью на это дело((
Sanchek
А иногда можно использовать косметику жены, в частности крема и шампуни)) за одно и отмоет)))
varava12
Seyes_samara:
Всем привет. Взял себе версию TOP из Китая (поставка от ZeMike 😃
Где брал?
Jan=
usup:
кстати да, что их там делать, просто нужен токарный станок, можно с люминия сделать, кстати ни у кого нет чертежика самого поршня ?
если кто будет делать, скиньте чертежик.
и вообще стоит ли игра свеч ?
ALABAI
Jan=:
Нет конечно .
Taurus_SMV
petrovich7716:
А на какой модели стоят. На бронт точно не встают. Сильно цепляют за рычаги. Это ж для краулеров. Просто купил сам по ошибке и обломался.
Приветствую! У меня такие же диски с траговской резиной сейчас в продаже… Кому надо найдете…
Так-вот, у них вылет положительный, цеплять возможно будет только за широкий рычаг Монстра. Но, колесная база шире станет где-то на четыре см!!!
Они подойдут для багги-трагги, т.к. диаметр колес немного меньше Монстровских.
Завтра проверю на своей трагги, цепляет или нет…
amethan
varava12:
А на маленькой скорости дергаться не будет?
не должно. просто уменьшается максимум, при полностью выжатом курке. при этом управление остаётся пропорциональным.
petrovich7716:
Стоковом пульте какой модели? У меня только 3 крутелки, впрочем, как у большинства здесь.
виноват, писал про пульт #80311.
petrovich7716
amethan:
А это что за зверь?
amethan
petrovich7716:
А это что за зверь?
видимо, стоковый пульт для дрифтовой модификации шасси бронтозавра (флайнг фиш 1).
usup
будете смеяться,но я залил в аммо литол,хотите верьте хотите нет,но работает как должно,правда подвеска стала чуть вялой,есть идея смешать трансмисионку с литолом)))
SpeeDriver
usup:
О боже, и как он работает? Подвеска наверное дубовая очень, а в мороз литол вообще очень густой.
usup
SpeeDriver:
ну да по жёстче,зато не пружинить как раньше,на днях удалось полапать траксас,так там подвеска также работала,ну или почти также,влюбом случае лучше чем было,а иначе никак,или поршни надо было новые делать.
SpeeDriver:
знаю,писал уже что зимой на улице не катаю
Taurus_SMV
Taurus_SMV:
Проверил. фото ниже. не цепляет 100% правое колесо при макс.повороте в лево. в право -99% хода не цепляет. Тут два варианта: или конечные точки выставить, или подточить надфилем рычаг.
Но, диски и резина супер!!! смотрится отлично и база колесная шире! 😉
morskoy_diavol
а я вот думаю может своего бронта переделать в ралли!
Taurus_SMV
Давно хотел поделиться с вами своим вариантом усиления корки…
фото ниже. надеюсь, все понятно. Если нет, спрашивайте. 😉
Данная конструкция функционирует уже более года…
usup:
а по моему ужасно)))
У меня трагги, а не Бронт. 😃 (Монстр)
Просто я поставил алюминиевые фиолетовые диски от Бронта…
По сравнению с ними, конечно немного проигрывают… размер и цвет имеет значение! 😃
Но характеристики резины, пластик хромированный, крашеустойчивость дисков лучше -однозначно.
На цвет и вкус…
usup:
А!.. я понял! две фотки неудачные!!! 😃))
Taurus_SMV:
Использован дюралюминь, полоска. Клей водостойкий, термоклей, армированный скотч. Дюраль выгнут по профилю корки…
Удары о крышу, перевороты, и прочий экстрим с высоты 1,5 метра -всё ОК! 😃))
morskoy_diavol
Taurus_SMV:
была мысль использовать базальт и эпоксидку! единственное нигде не могу найти эпоксидку в больших флаконах! знаю что должна быть и не дорогой
Taurus_SMV
morskoy_diavol:
Да ладно! ОБИ, Леруа Мерлен… В конце-концов АШАН вам в помощь! 😃 Я там и покупал…
Кто ищет -тот найдёт! 😉)) Кста, цена вопроса за 280гр (в “совковской упаковке”, аля СССР -280 гр) 60 или 90 руб. не помню…
Вот! По-моему красиво.
Короче, лежат без дела с весны… кому нужно -забирайте!
я уж и забыл про них… тут, в январе барахло разбирал, и нашёл…
цена ибей+доставка, проверяйте!
Я давно на алюминий диски перешёл… теперь ломаются полуоси… кости… и летят подшипники… 😃)) а не диски…
morskoy_diavol:
базальт и эпоксидку
Не советую. всё очень хрупко. особенно сейчас, на морозе… нужно чем элластичнее, тем лучше.
Собственно, акриловая корка и ломается в основном зимой на морозе…
А эпоксидка по-любому хрупкая…
