HIMOTO
китаец59
зарядник!
им вы продлите жизнь штатной батарейке
а вот штатным зарядником - точно убьете новую батарею!
Pincky:
Кулаки, хексы уже едут, кстати в 2 раза дешевле.
прсто было дополненно в качестве визуализации.
а где закалал вдвое дешевле?
kabuum
Pincky:
Зарядное или аккумулятор, хватит только на что-то одно сейчас)
+1 к заряднику. Его иногда можно так же найти в барахолке)
Pincky
китаец59:
зарядник!
А штатный не балансирует? Он вроде под ли по рассчитан. А то что малым током заряжает, это аккуму только лучше.
Дешевле на том же али, там много продавцов.
Буду смотреть на барахолке зарядное.
Pincky
Зарядник заказал. Вчера весь вечер и начало ночера сидел составлял таблицу пиньонов и спуров. Пиньонов валом, спуров дефицит. Стальной нашел только один пока. Сейчас смотрю на хоббикинге, там полно стальных пиньонов, а спуры только пластик(( стальной пиньон же сожрет пластиковый спур?
dnk-25
Не сожрет. У меня пара 17т сталь/ 64т пластик работает без нареканий.
Pincky
dnk-25:
Это хорошо… Тогда можно вообще “тракторную” главную пару сделать
Brewer
китаец59:
з
НУКА НУКА.
поподробнее… очень интересно
kabuum:
И можно даже найти НОВЫМ. ECO POWER например
dnk-25:
особенно если мод1B-)
Pincky
Brewer:
особенно если мод1
А где такой взять?
китаец59
Brewer:
Сообщение от китаец59
з
НУКА НУКА.
…может я и погорячился насчет “убьет” , но куда уж проще чем народный аймакс! Что там за штатный зарядник - боюсь даже представить! и ирония думаю неуместна когда речь идет о липо.
Brewer:
особенно если мод1
думаю это перебор для бронта, да и под вал 3.17 редкость.
штатный металл прекрасно себя чувствует на такой легкой тачке проверенно, у меня 21/64 - 3400kv.
dnk-25:
…тока латунные пиньены не берите. как это не странно, пластиковый спур их сжирает!
schs
китаец59:
сейвер
Подскажите, тягу для него где можно отдельно купить?
schs
китаец59:
эту что ли?:
На вид похожа, спасибо!
DimAn=
Делать было нечего долгим зимним вечером…)))
Прям восьмой масштаб)))
китаец59
…ну Dim@n …!!! …Ну ты даееш!!!
…корки лимузин хамер не хватает тока!!! )))
пс черные стяжки прочнее … )))
DimAn=
Да, черные самое то))) Белые какие то пересушеные. А что самое интересное, подвеска стала работать! Управлять стало намного приятнее))), устойчивость появилась! И не переворачивает теперь сальтом при старте. Бюджетный 1/8)))
Zmeeed
DimAn=:
Бюджетный 1/8
А кости тоже самопальные? Тогда двойной респект!
Pincky
Ну что поздравьте меня, получил я ценный груз в транспортной. Не утерпел, покатал пару минут на парковке ТЦ, батарейка села. Сижу, заряжаю)
chinya
гц, акуратнее, научитесь сначала водить а потом пробуйте потихоньку башить и жарить ) это очень сильно сократит расходы на ремонт ) я по первости своего боуи ушатывал каждую покатушку по глупости
Pincky
chinya:
Да какой тут баш с такой батарейкой. А на новые ещё заработать надо))
chinya
По умолчанию батарейка идет не с фул зарядом, в режиме хранения там пол заряда а то и меньше, так что стоковой вам поидее будет хватат минут на 10-15 если не жарить в пол, у меня примерно так было )
Pincky
chinya:
Не, я её с барахолки купил, пару раз-то всё равно её катали. Хотя внешне как новая.
Итак, снял крышку с главной пары, пиньон и спур - сталь, что очень радует. Надо будет зазор проверить. Отрегулировал подвеску, чтобы бронт садился брюхом полностью. Задние амортизаторы, похоже, совсем пустые( а заправить пока их нечем…
Зачем на регуле конденсаторы вынесены отдельно на проводах?
Под батарейкой наклейка, что только 7,4 вольт липо. В инструкции к регулю, что 3s липо можно. Кому верить? (Снимаю вопрос, в инструкции 2S LIPO), кстати, инструкция на русском, приятно.
китаец59
Pincky:
rcopen.com/forum/f71/topic396112/9
Pincky:
…верь опыту владельцев сгоревших регулей! оставлай запас в одну банку!
Pincky
китаец59:
От регуля отлетел кондер
Там написано, что должны быть на регуле. А у меня отдельная мини-платка, на ней в термоусадке кондёры. Зачем сами кондеры, понял. Зачем они отдельно?
китаец59
отдельно в силу конструкции, на маломощных недорогих регулях встречается повсеместно
