HIMOTO
именно в силу конструкции, на регуль лепить некуда.
Зарядил частично батарейку, показал аппарат коллегам по работе. Бурные обсуждения))) Никто не верил сначала, что подарил себе а не ребенку. Для помещения, конечно, сильно резвое авто. Посмотрю, как будет на улице, может буду пиньон заказывать поменьше))
Подскажите, пожалуйста, для чего у амортизаторов по три точки крепления, как сверху так и внизу? На что влияет если в другие точки поставить?
Разглядел получше, сверху даже пять точек.
изменение положения амортизатора меняет жесткость сжатия/отбоя,очевидно же.
…не в ту баню паришся!
начни с этого
Задние амортизаторы, похоже, совсем пустые( а заправить пока их нечем…
А кости тоже самопальные? Тогда двойной респект!
Конечно! Давно уже самодел. Из гвоздя 150ки) как раз 6мм в диаметре, а пины из вытяжных клепок. Родные не держат, то пины провернет, то ломаются головки.
…хуясе!
…хуясе!
Не совсем так, но очень близко!!!
Откройте тайну термообработки гвоздя 150-ки. Просто видя поломанные (не только HSP) там далеко не гвоздь. И если я на шась 1/8 воткну не калёный материал думаю его закрутит спиралькой… В чём тайна???
начни с этого
Я не парюсь, я хочу всё знать про свой пепелац)) Снял один, масло на месте, но всё равно не работает( в любом случае сейчас на повестке герметизация.
В чём тайна???
думаю в этом:
У меня бронт начинает трогаться примерно при 70% хода курка. Это нормально?
И подскажите еще, пожалуйста, где почитать про настройки шасси, сход/развал и прочее на моделях. Желательно для чайников.
выставь крайние точки аппа - регуль
Вот с этого места поподробнее.
Добрый вечер форумчанам!
Подскажите какой взять аккумулятор для Himoto Bowie E10MT оптимальный, а то на стандартном 10 минут (( . И еще очень текут амортизаторы, так и должно быть, вторая поездка только, текут с самого начала.
дело было вечером, делать было нечего.
Лопни моя селезёнка,это лучшее что я видел за последний год
рад что повеселил))
Нет я серьёзно,оригинальный подход и творческое использование подручных материалов.Жаль мне такое не светит.
почему не светит?
С мини трофи такое не получится.
почему не светит?
Потому что к прямым рукам из плеч требуется ещё и фантазия, вдохновение и т.п. короче такое творчество далеко не каждому дано, о чем я лично жалею… А кузовок и впрямь здоровский!!!
нужно завести макси)))) я этот hsp взял бу задешево на авито, и то только потому что стоял бк , в комплекте были вкусняшки и как донора к маврику xt
спасибо))
Уж не знаю в чем тайна, но держат и не ломаются) Да и толщина металла позволяет. И как раз мягкость гвоздя не даёт ему сломаться род нагрузкой. И про масштаб, изначально было 1/10, это потом он “подрос”)))
Так подскажите какой взять акум для коллекторного движка ? прочитал что LI-Po сокращает ресурс движка.
Коллектор априори недолговечен,его не аккум убивает.
