HIMOTO
Aндрэ
AntonKim:
Андре не льстите себе, Ваше убогое (с уважением!)) творчество, мало кого интересует, просто вы совсем недавно выкладывали эти фотки, оттуда ноги растут))
alexeizverg сделал кузов Брота сам, и кузов красив, а вы залепили всю машину жевачкой и радуетесь)))
Никто не пишет что бронт работает как часы или что он не ломается, пишут что он недорог и есть много дешевых запчастей, вот все его плюсы))
А у Вас я не видел ни одной , нормально сделанной модели и не одного содержащего смысл поста, только глупые утверждения, ни чем не обоснованные))
С уважением!
Да все только ради вас что бы вам понравилось я это делаю😁 Тут что конкурс? Выкладывайте свое видео и станете звездой кто мешает если у вас такая цель.
AntonKim
Aндрэ:
Да все только ради вас что бы вам понравилось я это делаю Тут что конкурс? Выкладывайте свое видео и станете звездой кто мешает если у вас такая цель.
Или возраст указан неверно или одно из двух)))
В 7-8 классе так же общаются, смысла ноль, логики ноль)))
Ну да ладно, мне то все равно , просто за Алексзверга задело, там реально модель получилось, а тут предьявляют))
Андрэ все забываю спросить, а полиморф не обрабатывается?))
Или просто абы как да и ладно?)))
alexeizverg
Отвечу за Андре, с его позволения. Полиморф хорошая штука, очень полезная в моделизме, отлично обрабатывается и коллеруется, вот так усилил капроновой нитью рычаги, правда немного не попал в цвет ну и особо не старался.
Timoxa-41rus
Всем хай. Я так понимаю по песку нельзя было мне гонять? Заклинило кулер на регуле и бк мотор. Прочистил мотор, а кулер походу неразборный - в мусор
Pincky
Timoxa-41rus:
Да ну почему же, можно все, но осторожно и осознавая последствия. Могут пострадать подшипники, особенно если стоят родные, с железными пыльниками, которые нихрена не держат. В моторе советую залить/заклеить все лишние отверстия силиконом/термоклеем/армскотчем на будущее от грязи/песка/пыли да и от воды помогает.
alexeizverg:
Капроновая нить там особо не поможет, там даже стальная проволока долго не выдерживает… Но чтобы катать пока едут новые рычаги - вполне.
X3_42rus
Здравствуйте форумчане. Подскажите мне пожалуйста ответ на мой (глупый вопрос). вот у меня есть на приемнике 4 канала. 4-ый канал это на пульте кнопка, в зависимости как натроенно она либо on\off либо включено при нажатии. На канале 3 пина. 2 из ниъ это питание, а один типа логика (как я понимаю). Так вот питание (если мерять Цэшкой) там всегда подается. т.е. если туда приколхозить свет\кулер, то он всегда включен. В связи с чем вопрос. Что туда надо такое воткнуть, что бы питание этот колхох подавал только по нажатию этой самой кнопки с пульта?
Я вижу что это какая-то фиговина на три пина, с которой выход на два, но там напруга подаеться только когда на канал пришел сигнал…
alexeizverg
Pincky:
Рычаг целый и особых претензий к ним нет, единственное слабое место их уши, вернее одно ухо, на которое при лобовом ударе действует сила “на разрыв”. Нитки какие то “особопрочные”, голыми руками не порвать, 5 кг думаю держат, а может и все 10. Сделал 10 витков, это +50 кг к прочности уха, думаю что “живучесть” увеличилась как минимум в двое, можно конечно и 20 витков намотать, но думаю 10 более чем достаточно.
Pincky
X3_42rus:
Нужно воткнуть что-то что умеет преобразовывать сигнал от приемника. Логично? Если есть серва со сгоревшим мотором, вместо мотора цепляйте что вам нужно, будет работать. Либо покупать специальный блок для этой цели.
X3_42rus
Pincky:
Логично, сломать серву - первое что пришло на ум, но она мне еще нужна=) Вот и хотелось бы узнать, что это за “блок” хотя бы как называется, что бы я его у наших восточных друзей подзаказал.
Сам спросил сам нашел. ru.aliexpress.com/item/…/32675478591.html?algo_exp…
Вроде это оно в двух вариациях: Питание внешнее и питание с приемника.
Pincky
X3_42rus:
Учитывая стоимость дешевых серв, имхо сломать серву не такая уж плохая идея…
Timoxa-41rus
Начал косячить пульт. Иногда бронт сам потихоньку продолжает ехать взад/вперед, стукнешь по пульту - останавливается. Видимо это не починить, можно купить любую аппу на Али и потом забиндить? главное чтоб тоже на 2,4ггц?
Iruta-san
Timoxa-41rus:
Может, триммер газа сбился?
Timoxa-41rus:
Нет. Большинство приемников и передатчиков (тем более недорогих) между собой биндятся только если они одного производителя. Так что либо искать такой же пульт, либо брать сразу комплект приемник-передатчик. Тут на барахолке полно вариантов, если что.
Timoxa-41rus
Думал сначала на триммер. Крутил крутил не помогло, грешу именно на курок, не до конца в нейтраль становится
Timoxa-41rus
Ну такооое… У меня похлеще на козла подрывает
wind7
Timoxa-41rus:
Тоже игрался тримерами и выяснил что помимо 2 крутилок ( если их выкрутить на минимум) на баранке есть еще триммеры , один из которых позволяет регулировать машину от положения что едит сама до положения практически останавливается при нажатом курке , возможно вы случайно зажали этот триммер и он ушел в крайнее значение
Anton33
Подскажите что может так трещать в переднем дифе? Когда одно из колес крутится с другой скоростью или заблокировано, раздается треск, как будто что то задевает или не зацепляется. Диф разбирал, внутри все цело, обновил смазку, проблема не ушла. Кстати проблема появилась после покатушек по грязи, хотя может просто совпало.
HSP Bront
Iruta-san
Возможно, коническая шестерня на валу не цепляется за дифф. Попробовал бы покрутить без верхней крышки - глядишь, увидел бы, где трещит. Или видео выложи.
Timoxa-41rus
Тыкните пальцем как отключить уведомление на мыло о новых сообщениях. Заколебало это
Iruta-san
внимательно изучи уведомление, там все есть 😃
Juehtw
Когда на газ жмешь, через какое то время оде эти штуки выпадают, это заднии, если что)
Подскажите, что делать и где заказать можно
меня Himoto Katana e10хtl
