HIMOTO
Это я уже понял, но в моем городе нет Чип и Дип и тому подобных магазинов. А ехать за 100 км только ради бутылочки масла не очень хочется.
ПСМ 200 нашел в неожиданном месте в магазине ДНС, правда по завышенной цене.
Вопрос про бесколлекторный мотор. Я так понимаю что пульт и приемник можно оставить, а докупить только регулятор и сам мотор. Скорость нужна примерно 50 км/ч, катать буду на 2-3s.
Какой мотор посоветуете?
Подходящий размер наверное 3650, 3656 в чем у них отличие?
На сколько брать kV?
Нужен ли програматор или как он называется?
Этот нормальный? ru.aliexpress.com/item/…/32954398005.html?algo_pvi…
Напомню модель hsp 94107
Напомню, что при «валить 50+ кмч» хсп и химото развалятся быстро 😭
А цена того что есть плюс мотор - почти цена бу брендовых шасси
Комбо - какой-то клон хоббивинга. Их легион
На пмс200 катаюсь сейчас на слэше. При 0— -5 норм 😃
И все же посоветуйте безколлекторный мотор с регулятором пожалуйста на hsp 94107 на 2-3s скорость 45-50км/ч
Кто-нибудь пробовал ставить гироскоп GYC300? Как он работает, есть ли толк от него?
Всем привет! Принимайте в ряды Himoto’водов.
На НГ друзья подарили моему чаду (6 лет) РУ автомобиль.
Оказалось, что девайс приобретен не в магазине игрушек, а в магазине РУ моделей. В связи с этим обстоятельством радости моей не было предела, сбылась мечта (30 лет в обед)!
На радости сразу пошил чехольчик от снега. В общем спустя неделю езды (на штатном NiMH 2Ач - 10 минут езды 1 раз в 5 часов) случилось то, что о чем не говорит только ленивый😁:
В общем пока жду “кулаки” с алиэкспресса (а так же ImaxB6, Lipoшку, всякие разъемы и прочее до чего успел добраться, пока супруга не пресекла расточительсво бюджета), занимаюсь переборкой, перезаправкой, пересмазкой и герметизацией.😁
Поздравляю, такие же ощущения были, когда впервые в руки взял 😃 Как полигон для обретения опыта и понять вообще надо оно тебе или нет - отличная весчь)
Кстати, наконец заказал себе 3д-принтер, вот и будет, на чем практиковаться, переобуем химотку из-под шкафа)))
Спасибо!
Вещь отличная, особенно если владеть основами работы в CADах, тоже сразу подумал, что “печать” - весьма перспективное направление))))
Комбо - какой-то клон хоббивинга. Их легионНа пмс200 катаюсь сейчас на слэше. При 0— -5 норм 😃
Можно и больше) Проверенно на катане. НО я заказывал у токаря центральный диф стальной + привода CVD толще раза в два, чем родные. Дифы на удивление целы. + я менял пластиковый спур на сталь от slash 4*4 (требуется колхоз) + 3S. Если будет желание, то могу поискать видео с первых испытаний на 60% мощности.
P.S. чуть не забыл, при высоких скоростях обязательно рекомендую гироскоп. Намного легче этой дурой управлять
Я на алиэкспресс купил алюминий ( всю подвеску ) сейчас катаю без проблем.
Поделись, как?
Поделись, как?
www.amazon.com/…/B002OY3V3I
берется вот такой спур, надо только в тоннеле кардана немного расточить посадочной под подшипник спур. Сразу оговорюсь, что он не подойдет под стандартный пиньен.
Почему? Модуль же вроде 0.8, как и на химоте
Стоп, вру. Ты прав, я просто до этого еще два спура брал для hotracing и к ним другой пиньон идет. От робинсона оказался самый лучший вариант, т.к. он самый компактный и все равно пришлось посадочное под подшипник, что у пружинки, немного подточить
Пришла вторая модель с БК. Регуль стоит WP 10BL50 RTR, кто знает на них влагозащита качественная или лучше залить все силиконом?
Залей канеш
Все залил, полет нормальный.
Вопрос теперь немного в другом. При резком старте мотор немного дергается с пол секунды а потом стартует. Такое ощущение что как будто не хватает мощности аккума. Видео снять не могу, телефон вчера продал.
hsp xstr pro. регуль wp-10bl50-rtr. мотор 3300 стандартный. аккум тоже стандартный 3900мah
аккум ислючить просто - возьмите другой да проверьте.
Если дергается на малом газу - это коггинг. Присущ всем БК системам без сенсора.
Если на резком - то может быть и то провал по питанию
Подскажите чем можно заменить шток амортизатора, хотя бы временно, пока идут новые?
Всем привет! Не знаю, было ли в теме, но думаю кому-то пригодиться.
Есть алюминиевый апгрейд на 10 масштаб кроме рычагов и кулаков с али.
Гуглится по словам Derb Himoto
Конкретно я брал пластину для усиления рамы и центральный вал с металлическим спуром.Есть еще от этого же бренда алюминиевые проставки в бабочки .
Неужели свершилось? 😁
Себе, думаю, уже ставить этого не буду, но сам факт не может не радовать!)
Всем привет. Получил таки, запчасти на e10mt, все установил, но радовались не долго, буквально на первом аккумуляторе у двигателя пропала мощность, как будто при разряде. Но оказалось дело в моторе. Был горячий как утюг (в -10 на улице), отчаянно источал запах паленого, высыпалась куча сажи. Запускается, но искрит, греется и не развивает мощность. Пробовал ставить 12v мотор от древнего шурика Хитачи, встаёт идеально, запускается, но вал без площадки, стандартный пиньен не закрепить, ну и в Поднебесной не нашел металлических пиньенов под посадку внатяг для такого диаметра вала. В общем полистал форум, видел люди задавались вопросом о БК системе, но так или иначе я выделить для себя не смог что-то конкретное. Есть ли какой-нибудь универсальный вариант (желательно со ссылкой), кататься будет на 2s lipo. Спасибо.
Если диаметры вала и пиньёна подходят, то лыску (площадку) можно проточить самому. Дреммелем например
Или купить новый рублей за 700, и обкатать 😃
