HIMOTO
. Разбирать особо ненадо. Гляди в чашку что у тебя обведено на фото, только с другой стороны полуоси,ну можно так подсмотреть - полуось отодвинуть максимально к колесу и в прорезь заглянуть., колечки яркого цвета их должно быть видно, да и разбирать то там всего ничего - рулевую тягу открутил(у колеса) все и вынется, с сзади у верхней тяги один винтик выкрутить и колесо вниз отвалится. Даже колеса снимать не надо. Главное не боись - все равно когдато придется ее перебирать. Вся машина(без электрики) разбирается исобирается за час, включая разборку дифов.
Правая полуось короче левой! Это нормально?
Странно, должны быть одинаковые! А вообще лучше подобрать карданчики!
Что-то типа токого www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10014…
(не реклама)
Где в Москве можно запчасти не дорого купить, кто знает? Из Китая не хочу 3 недели ждать. А эти универсальные, по ссылке Diskoteka, не знаю как ставить. Привычней обычные. В Пилотаже можно купить?
А эта машинка умеет медленно ездить? По комнате невозможно катать.
в пилотаже сто лет по моему уже полуосей нет) посмотри сайт их. ты брал БК версию чтобы по комнате катать?))))
www.hsp.shopntoys.ru ( не реклама)
www.micromachine.ru (не реклама)
по 1 ссылке есть всё что нужно в твоём случае. только ехать к ним не удобно, в промзоне находяться, на машине без проблем. ну или доставка курьером…
Спасибо буду пробывать,как подшипники придут.
Ах, точно, у меня же бк. Я забыл. Но в комнате охота кошку попугать. А вообще хотел бы привязать её к машине и покатать. 😄
Будет как в стишке, когда дети зохотели прокатить кота в машине. Но это как сложится.
Ну так можно газ настроить на плавную езду? Может весной-летом найду ухобистые места (корни деревьев, каменистая местность), чтоб неспеша можно было проходить. Или это дело краулеров?
А я как раз на машине.
Вот вариант (не реклама), но цена подозрительная. Пластамасса что ль? Нет данных про бронто и про размер.
Спасибо всем.!!!
Коллеги, если кого интересует HSP Brontosaurus TOP в комплекте с 3S LiPo, б/к системой и 2,4 ГГц радио - можно скооперироваться и заказать на заводе.
Цена будет примерно как у Helipal на версию PRO
Вот, колесо отогнул. Нет там прокладок. Ни ярких, ни других. Просто металл. И так же слева, через прорези не увидел прокладок. Может я не туда смотрю?
Хм… Может левое разобрать и сравнить, может разберусь, в чем дело?Правая полуось короче левой!
Это нормально?
однозначно не нормально, так не должно быть
Скажите, такой аккум подойдет на Бронто?
Спасибо всем.!!!
не, полюбому не пластмасса. Можно им позвонить и спросить, они подберут. Вобще с машиной должна идти книжка с номерами запчастей, по этому номеру можно подобрать что нужно.
avtohobby-rc.ru/…/zapchasti-dlja-modelej-himoto-ra… (не реклама)
вот запы на HSP, но тут не все. Лучше приехать/ позвонить узнать
Была закуплена вот такая система www.hobbycenter.ru/product_info_26192.html (не реклама) по факту запуска обнаружились следующие трудности:
на малом газу дергается, фактически медленно ехать просто нельзя;
задний ход очень медленный машина останавливается при малейшем препятствии;
Кто сталкивался подскажите, возможно настройки какие нибудь нужны?
задний ход очень медленный машина останавливается при малейшем препятствии;Кто сталкивался подскажите, возможно настройки какие нибудь нужны?
Не совсем подходящая система для монстра, тебе поможет настройка передатки (спур и пиньон)
Стоит самый маленький пиньон который нашел на 19 зубов. Вроде БК а ведет себя как очень дохлый коллекторник. Возможно система не оптимальна, но не до такой же степени что на ней нельзя ездить.
с машиной должна идти книжка с номерами запчастей.
ага, книжка есть, а по той ссылке нужное мне называется “кости колёсные” и номер такой же, как и у меня в книжке.
мне кажецца нужно калибрануть аппу с регулем.
Это как?
А сдается мне что что то неисправно, похоже что одной фазы нет или кривая она. Но это самый худший вариант, могу и ошибаться. Если есть возможность попробуй с другим мотором. А без нагрузки как мотор крутит?
дело за малым 😃
Это как?
настроить газ/тормоз/нейтраль
Крутит и довольно резво, хотя разница между вперед и назад ощутима даже без нагрузки, задний ход значительно медленнее, подозреваю настройку регулятора но пока не могу найти информации по способу програмирования.
Какие действия подразумевает настройка газа, тормоза, нейтрали?
Пдскажите на что можно заменить стандартный коллекторный двигатель 540 и серву? Для повышения скорости. А максималка 40, хочется побольше. А мрдель strada xt!
Двигатель если говорить о коллекторнике любой, от 13 витков и выше в зависимости от преследуемых целей. Единственное на что стоит обратить внимание это, разборный щеточный узел и подшипники на валу. Про серву не скажу менять не приходилось 1,5 года служит родная.
я в свое время на такойже модели поменял 4 коллекторника приблизительно за месяц. потом перешел на безколлекторник чего и тебе советую. нормальная жестянка(коллекторник) в магазе стоит приблизительно 1000рэ. в барахолке можно найти бк тыщи за 2.5. и надолго забыть о щетках. а покатавшись на бк переходить на коллекторник не захочется.
