Traxxas Rustler VXL
RUSTLER_VXL_3708
Затягиваем слипер до упора,потом на 90 градусов ослабляем …самый раз чтоб классно гонять машинку.Желательно на двиг кулер ставить,чтоб не убивать мотор.
RC_Buyer
Вопрос по поводу кулера и радиатора. Радиатор просто одеть на двиг или чем-то ещё желательно намазать? Если просто одену эффект будет норм?
Mr_Anger
Для отвода тепла достаточно просто одеть.
Хотя ничего не мешает термопасты плюхнуть,если очень хочется. А если делать на века, то можно термоклея)))
RUSTLER_VXL_3708
Мотор не вечный так что термо клей не надо ))),лучше термо пасту намазать (она от нагрева не течёт кстати),поставить радиатор и кулер на него и будет классно.
aleksandrk79
Помогите мужики, досталась апа FlySky: GT3B как ее подружить с Rustlerом? Как включить приемник в режим распознования или как вообще это делается
RC_Buyer
Возможно кнопку на приёмнике подержать и всё.
Не ну погоди, у тебя аппа с приёмником не контачит или мотор и сервы не алё, а на приёмнике лампочка зеленая?
aleksandrk79
RC_Buyer:
При включении регуля держал кнопку Link на приемнике…лампочка мигает красным потом при включении апы зажимал кнопку Bind как написано в инструкции по апе…но лампочка мигает красным…не видят друг друга (
J_MoToR:
тема - rcopen.com/forum/f71/topic203654
инструкция - rcopen.com/blogs/36743
Спасибо я там уже был, инструкцию скачал…мне кажется я на рустлере что то не так делаю.В инструкции от апы написано что нужно перемычку ставить в 3 канал-надо ли это делать ?Пробовал и так и без нее никак (.
Snake74:
парни, какой клей посоветуете для колёс (не реклама):
1). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFHY0&P…
или
2). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFHY1&P…
Я брал по второй ссылке клеит хорошо но не сразу схватывает, немного держать надо…а вообще клеил обычным суперклеем за 25 руб. держит ооочень крепко!
RC_Buyer
Да, перемычку ставь.
Смотри, не знаю как на твоей аппе, но на верте дружит так. Кнопку Бинд на аппаратуре зажимал и только потом включал аппу. именно в этой последовательности.
15 days later
RaptorR
Всем привет ) я к вам с нубским вопросом, купил растлер, а у меня в нейтральном положении колеса немного влево смотрят и как следствие при езде вперед машина забирает влево, как это поправить?
Snake74
RaptorR:
пробовал подкрутить STEERING TRIM?
RaptorR
Snake74:
Это штанги такие с гайкой посередине? Щас покручу ) А еще вопрос, колеса лучше сделать параллельно или что бы немного в разные стороны смотрели?
RaptorR
RC_Buyer:
Нет, это на аппаратуре…
А я уже там отрегулировал ) Темболее как я на аппе колеса в разные стороны разведу?
artem56
RaptorR:
а зачем ты их хочешь в разные стороны развести?
RaptorR
artem56:
Ну по крайней мере про багги я где то читал что колеса должны быть в форме Х немного, это для лучшей устойчивости вроде.
InterceptorRC
Давно не пользовал Растлер, вчера выкатил. И вылез небольшой косячок. Иногда, время от времени, он начинает слегка так подёргивается и начинает ехать самостоятельно. Где-то, видать подглючивает что-то. На пульт реагирует без поблем, останавливается.
RC_Buyer
Это триммер газа порегулируйте…у вас 2,4?
У меня когда 27Мгц было, то частенько из-за помех гас сбивался и нужно было триммировать))
Snake74
RaptorR:
я тебя не понял, у тебя оба колеса находатся паралельно друг другу, но оба смотрят в лево? есле да, то выравнивай аппой. есле один стоит прямо другой косит - крути штанги.
есле я не ошибаюсь: передние должны быть на -1градус, а задние на -1 или -2 градуса. как у бумера есле обратишь внимание.
InterceptorRC:
а может аппа на 30/70 переключилась или 50/50? смотря как она была отрегулирована.
Keller:
Добрый день.Может ли Рустлер встать на дыбы с таким www.rcmotors.ru/catalog/1/41/99/id:26947/ (не реклама) регулятором,стаким www.xmodels.ru/catalog/149/4639/(не рекламма) движком,и с таким акком 5000mah 7.2v nimh
тяжело, но можно попробовать. луче всего пробовать с липо на 2 банки.
у меня в таком режиме только в самом начале козлила, а потом перестала, пока я на 3 банки не перешёл. но в вашем случае нужно не xl-5 брать, а vxl.
RaptorR
В общем нашел я в парке у нас площадку песчаную, разметил там трассу и покатался. Обнаружилась конструктивная особенность, поставившая меня в тупик - нафига на колпаке, закрывающем трансмиссию сделана дырка снизу? Песок черпать? И еще, песок похоже попал в движок немного, как можно почистить? Коллекторник этот вроде не разборный? А и что можете посоветовать для охлаждения движка, если можно то с ссылками?
RaptorR
А кулер откуда запитывается? И еще, вопрос по коллекторным движкам, чем меньше у движка витков тем он мощнее? Вообще нужно разъяснение, какие движки дают большую мощность, а какие большую скорость?
