Traxxas Rustler VXL
шрусом вроде набивают
Я толи литолом забил, толи шрусом. В автомагазине купил за 100р 3 вида смазки для авто 1:1 и которая по цвету была ближе всех той и забил.
Хочу поменять масло в диффе на растлере но за специальным маслом ехать далеко.
из того что есть набивайте самым густым и липким
Можно заправлять диффы трансмиссионным маслом от машины 1к1. Если можно то каким.
В принципе можно, я так понимаю- диф герметичен абсолютно или почти, тогда если заправлять маслом, то каким- решать тебе, причем заливать можно и моторку, разница в нашем случае только в вязкости (всех остальных характеристик авто масла что тр., что моторное хватит с лихвой для этой трансмиссии). Трансмиссионка самая вязкая причем: по снижению вязкости ТМ-…(нигрол в жаргоне, самое вязкое из масел); ТМ-5 (разных марок и производителей) с вязкостью 85,80; ну самые жидкие полу и синтетические 75; Ну а моторки идут с вязкостью от 15-20 (кроме совсем ископаемых) и ниже…, дак вот и опираясь на эти цифры (в абсолютном и только для авто масел значении) сам и решай и экспериментируй. Если же конечно диф не совсем герметичный, то подойдет почти любая консистентная смазка (литол, солидол, шрус,…) или как вариант нигрол или ТМ-5. Или еще вариант (может самый подходящий): бодяжишь смазку сам- консистентную разводишь маслом до нужной кондиции (ибо КоСмаз. это и есть загуститель плюс масло в необходимых пропорциях)
а кто нибудь что то делал со своим rustler в плане тюнинга, охлаждения, пыльников, каких нибудь бамперов или защиты и так далее. И кто как моет свою технику?
Полистать тему, есть картинки)
В ванной)
Только вот бюджет совсем разный,я сейчас в стадии выбора,смотрю все на растлер,и даже не знаю,как он будет зимой ездить,и будет ли вообще…
У меня rustler vxl. По снегу едет хорошо но управляемость не очень, заносит.
Картинок там мало и не то что мне надо.
Внимательнее с LiPo. Очень советую иметь несгораемый пакетик.
а пакетик нужен что бы когда загорится акк его быстренько запихать в пакетик? ))))
если не сложно расскажите как горит? взрывом или медленно, как зажигалка, маленьким огоньком? дыма много? жена уши и руки оторвет если сгорит или так, повоняет 5 минут и всё?
диф не гирметичен, скорость вращения ОЧЕНЬ высокая, масло разбрасывает по стенкам и выдавливает из коробки(лично ен проверял - вывод из прочтений нескольких веток), некоторые заливают любое автомобильное масло и гирметизируют ящик с дифом. + не забывайте редуктор заправить маслом, он тож не наглухо и выдавливает масло.
по поводу износа дифа при затянутом сцеплении - каждому свое, ремонт стоит не так дорого, да и не совсем частый, заказать стальные карданы и всё ок… а я недавно забыл закрутить сцепление… через несколько минут газа в пол пошел дым )))))
защищаю своего монстра колготками, вчера катался по лужам - колготки мокрые, внутри слегка влажно(учитывя то, что я не медленно проползал лужи, а на полной скорости пролетал их). чем плотнее колготки тем лучше. кто-то уже перенял мою идею и оценил ее по достоинству, мое ИМХО но всем советую, легко, просто, удобно, в ванной за ночь колготки высыхают
вот картинки, практически история развития, проб, ошибок, с колготками не могу найти фото (
Тож люблю кошака по квартире гонять))))
фото с пенопластом не понял? для чего он?
хотел пенопластом занять пространство между рамой и кузовом, что б грузь не летела - не помогло ))))
у меня был случай повреждения оболочки липы: очень много дыма и дикая вонь(весь день)
пакетик нужен для безопасного хранения и зарядка,ну и для переноса в сумке там и тд
Горит быстро минуты за полторы выгорел весь. Насчет огня не понял, я его сразу в пакет кинул и потащил в коридор к лифту. ТАм уже на бетонный пол и бросил . Дымил он зачетно. Проветривал квартиру часа 3 потом. Жена оторвет точно, моя орала на меня потом минут 15. Перепугалась она. Теперь храню их в пакете и в ведре металическом с крышкой на балконе. Заряжаю только под присмотром.
Тоже выложу немного фоток.
подскажите где лутше запчасти заказывать если в городе вообще нет магазинов таких?
Башня , towerhobbies
а как долго ждать и как оплачивать подскажите пожалуйста?
Пэйпал, ждать по разному…обычно дней 16-20…
Поиск рулит 😉
спасиб
а еще сылок на запчасти моно?
ништяковый друг)) ну теперь к фоткам должны прилагаться комментарии)
- че за кучка проводов на 2-ой фотке, свет?
- на 3-ей фотке на редукторе че за странные синие цилиндры прям над радиатором?
- че за крышка редуктора интересная? она размерами как стандартная или побольше?
- и на пузе что такое?
О! сколько вопросов…😆
ребят а никто стикер бомб не мутил на наш родной кузов? просто фотки посмотрел и заинтересовался. прикольно получается
отвечу за автора!
- да свет.
2.в цилиндрах шестерни прячутся.(себе такую же хочу)
3.это аллюм тюнинг. и она точно такая же как родная по размерам. (себе такую же хочу)
4.на пузе светодиодная лента. афтар почему лента без силикона? твоя помрёт очень скоро. такие как у тя используются в помещении(т.е. без воздействия агрессивных сред) а в силиконе можно и в ванне наполненной водой включать. и она для улицы.
с автора только ссылки на ВЕСЬ тюнинг! 😃
отвечу за автора!
- да свет.
4.на пузе светодиодная лента. афтар почему лента без силикона? твоя помрёт очень скоро. такие как у тя используются в помещении(т.е. без воздействия агрессивных сред) а в силиконе можно и в ванне наполненной водой включать. и она для улицы.с автора только ссылки на ВЕСЬ тюнинг! 😃
- Там не только свет. Стоит с HK ресивер (он подключается к 3 каналу приемника. Дает возможность управлять 7-ю выходами в различных конфигурациях.) Я переделал немного передатчик. Добавил в него возможность управлять 3-м и 4-м каналом. Если интересно выложу фотки и расскажу как делал.
- Цилиндры на самом деле просто алюминий. Для красоты.
- Да люминь. Размер штатный.
- Лента с HK, просиликоненая.
Чуть попозже дам ссылки.
Сейчас жду когда приплывет стабилизатор напряжения на 6вольт, и еще один ресивер для 4-го канала.
На самом деле интересно)) если не сложно, расскажи…)
куда же столько электроники)) запутаетесь в этих ресиверах и BECах😵😆
SergNac
Сделай в журнале запись как ты свет делал!
отвечу за автора!
- да свет.
это я видел! именно эта запись меня и заинтересовала! где взять лист со стикерами в москау?
пользуясь моментом спрошу.( кто в каменске-шахтинском гоняет???)
вот видео как в первые гоняем
если это кому интересно
