Traxxas Rustler VXL
Traxxas_Summit_1_16
Если бы он был мягкий я бы не делал из этого алюминия защиту. Папа и его друг в двоём бампера еле еле загнули с помощью тесков, а ты говоришь мягкий.
TangleFOOT
Traxxas_Summit_1_16:
я сужу по свойствам алюминия, воочию я ж его не видел… значит неплохой материальчик достался)
Traxxas_Summit_1_16
Точно не скажу ( нет точный весов ), но весит он совсем не много. Тем более для Rustler совсем немного лишнего веса не помешает.
Traxxas_Summit_1_16
Хочу купить себе охлаждение на регуль с движком, как думаете нужно или нет?
TemA=
В жару лишним точно не будет.
iMishko
Что-то беда у меня со спурами) сломал еще один. Как считаете, есть смысл брать аллюминиевый? Или запасаться обычными?
TangleFOOT
ну алюминиевые мне ваще не встречались, наверн не на долго их хватит, стальные тока… эт хорошо, если есть возможность сделать, а так цена в 40 бакинских меня убивает, по мне лучше пластмассовыми запастись))
Drobilshik
скажите кто нибудь ставил на Rustler vxl шестерню из комплекта на 28 зубов и че изменилось если ставили?
RC_Buyer
Ставьте шестерню на 31 зуб и спур на 76 😃 …будет весело)
artem56
Drobilshik:
едет быстрей, но как сказал Игорь, ставье 31-76 и получите “неуправляемый снаряд”)))
TangleFOOT
artem56:
Кроме этого больше ни чего не надо докупать? Только кузов и все?
не надо. выглядеть будет вот так: (фото какой то другой пользователь выкладывал, не мое)
Drobilshik
TangleFOOT:
че эт за монстер ))))))))))))
TangleFOOT
конверсия в слеш. по управляемости и поведению лучше стокового слешика будет)
Drobilshik
TangleFOOT:
а корпусину другую ставить придется? или можно старую оставить?
TangleFOOT
вот такие страшные эти шорты))))
Drobilshik:
лучше новую, покрасивей будет. а старый корпус подрезать можно будет и дырочки в других местах просверлить, оставить так для баша
но у меня какая та неприязнь присутствует к шортам, хотя по ним и соревнования есть… траги как то больше нравятся, но эт мое личное))
Drobilshik
TangleFOOT не давно с другом по пляжу гоняли . он жалуется что хрустеть начало в каробки разбирать всю придется или только где тормоза можно почистеть ?
artem56
Drobilshik:
Скорей всего песок попал в спур-пиньон
Traxxas_Summit_1_16
Сегодня сделал первый тест с моей защитой. Врезался в дерево на чуть больше половины газу, разогнался и прыгнул с огромной снежной горы и врезался в забор ( потом еле откопал свой Rustler ), а потом ещё и перепрыгнул этот забор. Ещё немножко на трамплине попрыгал. В общем всё нормально, ничего не сломал и ничего не треснуло.
TangleFOOT
artem56:
такое часто бывает, пройдитесь иголочкой по каждому зубу, бывает песок просто даж не видно
хорошо что она как одно целое вся, нагрузка распределяется при ударе… в общем крутая защита вышла)))
artem56:
ах да, забыл! если не ошибаюсь у слеша задние рычаги чутка покороче идут (поправьте меня если что), по этому не знаю как они там из под корпуса выпирать будут,но по мойму все должно нормально встать, ну и соответственно колеса другие и бамперы
Drobilshik
все хотел спросить как на пульте выставить курок 70 на 30?
если просто ставишь только руль поворачивает а газа нет
TangleFOOT
на выключенном выставляешь, а потом заново калибруешь. просто так щелкать нежелательно))
Drobilshik
оо эт короче заново все газ нетраль и все такое выставлять?
