Traxxas Rustler VXL
SergNac
Лучше бы он себе купил нормальный акум…
odv25
SergNac:
он и его покрасит…
Кстати, вполне себе нормальный акб, свою емкость честно выдает.
SergNac
odv25:
он и его покрасит…
Заряжается он долго. Перепаял его. Использую для освещения.
odv25
SergNac:
Заряжается он долго
отчего? по моему время зарядки от ампеража зависит, которое на зарядном выставишь? Или нет?
TangleFOOT
odv25:
только выставлять его нужно в зависимости от емкости ака. гидриды и так греются сильно, а если большой ток поставить, дак на нем и готовить можно будет))
а ваще стоковый акум как гидрид очень хорош, заливает по больше на нехило и вольтаж у него (по крайней мере у меня был) на заряженном 10,5 В)) другие гидриды тихо отдыхают… Но! перешел давно на липо и счастливо забыл про него) пылится на полочке…
Drobilshik
так у акк зарядка по току определяется если больше даш он быстрее зарядется но грется сильно будет и это не желательно а при нормальной зарядке они все одинаково будут заряжатся.например 5000миллиампер в час заряд должен быть 500миллиампер в час
вот вчера сорудил себе бампер интересно как получится
вот не давно знакомый фотограф сделал нам видео .
RC_Buyer
Что-то вы еще как-то осторожничаете))) ща еще пару недель и будет бешеный баш и искать трамплин побольше)))))))))
Drobilshik
наврятле а там кто знает
Да и вдвоем скучновато гонять вот и ищем всякое разное
TangleFOOT
Drobilshik:
мне кажется козлить будет жутко
решил тоже выложить фотки друга) и нового корпуса (на краске ппц сэкономил😆, кроме зеленого больше ниче не было…)
ну и заодно составить маленький отчетик по тюну как и обещал:
амморты:
хотел взять биг боры траксасовские, но их не оказалось в наличии. взял на пробу интеги, инфы про них мало по этому выложу свой 2-х недельный опыт:
  1. качество показалось отличное, все легко откручивается, плавно ходит…
  2. масло держит хорошо, после катаний и жесткого баша никаких следов на колпачках или еще где не увидел, как было иногда на стоке)
  3. штоки титановые 3х миллиметровые
  4. подвеска на них стала жестче, даже с самыми мягкими пружинами, хотя работа амортов именно такая как должна быть, не то что на стоке - херь. по ухабам конечно катать можно, но на больших кочках бывает прыгает - неприятно, сразу заметна нехватка в весе, рассчитаны наверн для более тяжелых моделей (апгрейженными люминем😁)
  5. масло в них надо заливать погуще чем в сток, в сток заливал 300 cps, сюда же наверн надо 400-500cps (30-40 wt)
карданчики:
мипы C-CVD
  1. про люфты забыл)
  2. крепкие, толщина 4 мм
  3. пошли минусы - раздражает хруст в чашках от песка (на смазку липнет, но без нее при трении метал-метал мне кажется еще хуже будет)
  4. при максимальном “отжатии” рычагов есть такой касячокс
    внизу шип конечно держит… при нормальной езде не беда, такое происходит только на лету. но на трамплинах уже была такая штука - задел задним колесом стену - карданчик вылетел… лечится конечно быстро прям на месте (открутить аморт с тягой), но опять же, неприятно…
про резину еще хочу предупредить
катал на таких недавно, еще не растаяло ниче, земля промерзша, тащит норм и по снегу тож, но только выехал на песок (промерзший) он как наждачка за несколько сек сточил весь мой протектор… резина предназначена для мягкого грунта, мой совет не экспериментируйте как я😁
ну про остальное вроде как в теме уже писали)) о сколько накатал… старался😇😁
все ссылочки не рекламочка))
Drobilshik
TangleFOOT:
сегодня погонял нормально не козлился
artem56
подскажите, в теме писали про удлинение базы у Растлера , не могу найти, ни кто не помнит как делается?
TangleFOOT
artem56:
с такой конверсией длина как у слешика будет
либо от фастлайна глянуть алюминиевую шаську
svs101010
Всем привет.Скажите новику какую скорость может развить стоковый xl-5 и Vxl ?
aleksandrk79
svs101010:
Мой рекорд 116 км/ч rustler vxl 11,1 липошка 31*76
Drobilshik
svs101010:
Rustler VXL по любому больше по прет
Traxxas_Summit_1_16
Кто нибудь ставил на rustler радиатор для мотора если да то какие и если можно с ссылками , только что б подошёл на стоковый rustler, а то все радиаторы широкие и не влезают в пространство где движок выходит из трансмиссии. Желательно что б хорошо охлаждал или был с вентилятором.
asb-eab
svs101010:
конечно ИМХО, но, лучше брать 4х4 для башинга. по скользкому покрытию задний привод не очень… вот летом он царь, но, зима не его стихия. не реклама: если просто для души погонять, поломать, починить и т.д. поглядите у хоббикинга шорт всего за каких-то 4500р. а в стоке он лучшетакого же стокового Слэша(по отзывам) всё ИМХО, тож буду брать китайца 4х4
TangleFOOT
Traxxas_Summit_1_16:
rcopen.com/forum/f27/topic86731/3605
их куча разных - смотри главное чтоб диаметр совпадал, а длину и что не влазит можно дремелем подогнать или той же ножовкой по металлу, я дак саму коробку трансмиссии подрезал (чтоб дышал:))
Traxxas_Summit_1_16
Всем доброе время суток. Неделю назад я начал делать “проект” защита днища с бамперами для моего Traxxas Rustler VXL, очень похожа на защиту для 1/16 E-REVO от T-BONE. Суть её была в том, чтобы защитить модель от лобовых и задних ударов, и защитить модель при высоком прыжке. Сделал я её из алюминия, прочного и лёгкого, похожего на тот, которым УАЗики обделывают для трофи рейдов. Этот алюминий было трудновато найти, но всё же нашёл ( не помню где ). Итак ход работы:
  1. Измерил всё днище, сделал шаблон на обычном А4 листе бумаги ( по длине не подошёл, но я просто склеил два листа в один ), и потом этом шаблон вырезал.
  2. Сделал передний и задний бампера отдельно ( тоже шаблоны и тоже на бумаге ), но потом всё же приклеил их к основной защите ( просто захотел сделать всё одним целым, но это на ваше усмотрение, их можно сделать и отдельно ). Бампере я сделал широкие для большей защиты.
  3. Купил лист алюминия.
  4. На алюминии обвёл шаблон маркером и вырезал защиту болгаркой.
  5. Подточил все края, чтобы не было заусенцев.
  6. Пометил точки, где надо просверлить крепление ( крепить буду на стоковые отверстия ), просверлил и прикрепил на модель.
  7. Загнул бампера так, как нужно.
Ну вот и всё в принципе. Если кто хочет, то может покрасить защиту. Я на пример буду красить в чёрный матовый, но не знаю долго ли эта краска продержится.
Чуть не забыл: фото пока выложить не смогу так, как интернет еле грузит, постараюсь в ближайщее время выложить.
Heltah
Ребята подскажите как отклеить резину и дисков ? побывал кипяток чот не получилось продержал мин 10 (колеса сток).
asb-eab
ждем слайды
RC_Buyer
Heltah:
Умнож на 3-4 и всё получится))
Traxxas_Summit_1_16
asb-eab:
ждем слайды
Вот они. На них уже конечный результат ( передумал красить ). И ещё по моему
передний бампер получился немного длинноват.
TangleFOOT
еще не катал? надо краш-тест)) алюминий мягкий, бамперок замучаешься наверн выпрямлять… а так классно выглядит)
