Traxxas Rustler VXL
asb-eab
лучше не учите, а подскажите как подружить мотор с валом 5мм и коробку
извинения приняты )
жду советов опытных
TangleFOOT
все просто) если хочешь чтоб крышка редуктора налазила без колхоза, смотри пиньены на 48 питч, с диаметром под 5 мм… но я например катаю без нее с 32 питчем, вот калькулятор в помощь, с ним можно спокойно подобрать размеры спура и пиньена, нуу и передатку посчитать
З.Ы - токорь ппц какой четкий нужен чтоб отверстие точно рассверлить))
вот, кстати пиньенчик под 48 питч
asb-eab
Андрей, на башне видел, далеко ехать, мне б в МСК…
можно ссылочки на то, что у тебя стоит, на чем татаешься? вот от сюда ПЛЗ ссылочки www.xmodels.ru
TangleFOOT
ну там так глянул, не богато… вот и вот если тока… передатку в зависимости от мотора
у меня сейчас (пока холодно:)) стоит спур 56т пиньен 11т (5700 в/об)
но с этим спуром крышка уже не налезет!
asb-eab
Андрей, спс. но, 32 и 0.8 подружатся? или это одно и то же?
пофигу на крышку, мне кататься надо )
короче 48р и 5мм не дружат. придется подбирать пиньен + спур 32р или 0.8 ко мне
TangleFOOT
asb-eab:
почти одно и тоже, встанет без проблем
asb-eab:
в России не дружат))
Traxxas_Summit_1_16
А что делать с люфтами, а то когда я ездию у меня колёса так сильно болтаются ?
artem56
Traxxas_Summit_1_16:
порверить подшипники, у меня как то колесо болталось, оказалось подшипник развалился
Traxxas_Summit_1_16
Нет подшипники нормальные. Я хочу узнать как от них избавляться.
Drobilshik
вот решил сделать подсветкку
вот как получилось
Anytimesplay
Всем прива!) Вчера решил покрасить диски, вот че получилось…
вот че использовал грунтовка - краска - лак
в собранном виде фоточек пока нет, потом выложу 😃
TangleFOOT
шайбочки потолще - почти в любом крепежном магазине есть, с внутренним диаметром на 5 мм, на 1 мм в толщину должны быть. сток шайбы на 0,5 мм по-моему…
Anytimesplay:
отчет потом пожалуйста как держится)
красил черной аэрозольной краской - спрей (ABRO) - после некоторых покатух краска с задних колес отвалилась
Anytimesplay
Зачистил наждачкой 500кой немного, прошел ацетоном, нанес грунтовку через 3 часа покрасил тонким слоем, через 2 часа покрасил еще раз потолще, на след. день лаком покрыл. Еще не проверял, у меня передок едет с ебая… =) а эти диски пошарпаные, хром частично послетал да и резину нужно переклеивать было, пока все в разборе решил помодить. Как соберу, отпишу что и где отвалилось)))
Кста, попрбобуй с грунтовкой. Разница колоссальная в плане того, что краска ложится идеально гладко и не растекается.
TangleFOOT
Думаю должна хорошо держаться, я просто особо не заморачивался)) остатки краски в балоне оставались, вот и решил попрыскать, без наждачки, без всего, тока лаком сверху еще покрыл (тож валялся)😁 и то с такой халтурой, месяц да продержались)
Anytimesplay
Вот еще карлсона за 100 рублей прилепил. Нормально дует вроде))
Drobilshik
Anytimesplay:
а где брал ?
Anytimesplay
купил на ебае за 3 бакса. хотя видел у себя на днях, на радио рынке такой же за 100ку. размер 2,5х2,5 см, 5 Вольт, 0,16А.
Коллеги) кстати важный вопрос. Приехал веном 3 баночки и приехали коннекторы как у меня стоят бананы. Как их паять или обжимать? В общем посоветуйте что делать…
TangleFOOT
только коннектор отрезать нужно аккуратно, чтоб не закаротить! не сразу два провода рубить, а по одному)))
Anytimesplay
Так там провод толстый, он в аккурат в коннектор влазит… сам коннектор греть или как, где паять, в каком месте?)
TangleFOOT
Запутался) вы траксасовские разъемы подсоединяете или бананы? у траксов на пластинах в местах припайки рифленная поверхность. я фигарил побольше припоя (так легче и проще), а потом напильничком, то что паяльником не получилось, подравнивал. после этого пластины уже запихиваются в саму эту пластмасску (разъем, хз как обозвать). чтоб легче пластины заходили их тож напильничком сбоку подогнал)
SergNac
Anytimesplay:
у них отверстие есть. Заливаешь туда побольше припоя, потом лудишь сам провод. греешь разъем и вставляешь провод. С боку отверстие есть, из него лишний припой вытечет. Его потом убираешь и все готово.
TangleFOOT:
На траксовский переходить смысла нет. Бананы поверхность соприкосновения лучше дают соотв. переходное сопротивление меньше, да и паять их проще. И акумы китайские в основном на бананах.
Anytimesplay
SergNac:
бананы 4мм ??
Да. Написано номинальный ток 93 А
