Traxxas Rustler VXL
extra
банить надо вас за жирный текст. нечитабельно и болят глаза! это равносильно капсу.
люфт неизбежен. а что касается РПМ, то башни, рычаги - есть смысл, а кулаки и держатели алюминием.
extra
заказал подшипники 5х11х4 20шт за 12$ на ebay, доволен) кстати, кто где покупает подши?
max09
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблеммой:
При попытке сдвинутся с места растлер вхл только нервно дергается и все. Если сперва толкнуть его вперед то тогда он едет как должен, но стоит остановиться и тронутся самостоятельно он уже не может. Если держать не касаясь земли и газовать то с частой периодичностью такие же рывки наблюдаются. Как будто мотор не может подать момент на раскрутку шестерни. Иногда конечно на весу колеса раскручиваются нормально, но чаще все же рывки щелчки и все. что бы это могло быть?
bogomolov89
чему-то пришел конец) или что-то с настройками)
max09
да только понять бы чему конец или какие настройки юзать)
extra
спур и пиньон проверьте.(шестерни большая и маленькая)
так же мог сточиться слиппер(с обратной стороны большой шестерни 3 колодки) не цепляет и поэтому так. так же на слиппере может быть слабо затянут болт. в общем что-то в трансмиссии
hotspb
аналогичная тема происходила и у меня на двух регалях вазелина… на них просто выбило фазу… сначала одну (он при этом еле-еле стартовал и очень плохо разгонялся) а потом и вторую… вот тут ему и пришел долгожданный пипец 😃))
при этом он неремонтопригоден… 😦
проверить просто - подключи тестер или лампу от фонарика на две из трех фаз и посмотри, на какой фазе не будет напруги…
bogomolov89
Вот у меня тоже самое когда я регуль залил …таже самая батва была)
итог: новый регуль)
max09
блин. регуль с башни ждать придется не меньше месяца…
может быть имеет смысл мне тогда другой регуль заказать не такой проблеммный?
bogomolov89
max09:
я долго не думал заказал новый вазелин в понедельник или сегодня заберу с почты)))
max09
bogomolov89:
эх может быть это все же не регуль…
Сейчас говорят проблемы с почтой илии все уже наладилось? долго сейчас посылки с башни идут?
hotspb
extra:
хы) а из-за чего пробивает?
а подключал к обоим другой мотор. орионовский. аналог 7700КВ. мотор расчитан на 7.2в. и на гидридах он достаточно хорошо себя вел. но когда я подключил его к А123 10.5В, регуль проехал метров 10-15 и выбило одну фазу… приходилось его ногой подталкивать, что б он катать мог, а потом и этого было мало… осталась не выбитой одна фаза, толку от которой не было никакого 😃 все это происходило без дыма и запаха.
max09
может мне видео снять этой траблы и по видео проще будет диагностировать в чем точно проблема?
hotspb
возьми тестер в лапы и прозвони все три фазы. вот тогда точно будет проще оценить ситуевину 😃
если у регуля все ок, то прозвони мотор. может (что очень врядли) обмотка какая сгорела без дыма и огня.
max09
да кстати он еще перестал задним ходом ехать…
Igor97
Это настраивается.
У вазелиныча регуля есть три режима-тренировка, спорт(без заднего хода) и еще один, когда все по максимуму(забыл как называется)
bogomolov89
Сегодня был на почте сказали что траблы с почтой((( 95% висит на таможне!(((
Дело дошло до того, что недавно российское отделение службы быстрой доставки DHL приостановило прием грузов, которые требуют таможенного оформления в Москве.
По последним данным, на посту, куда поступает вся международная почта московского региона, скопилось более 51 тысячи посылок.
Как стало известно , с таким предложением выступила “Почта России”, сроки доставки грузов которой с нового года увеличились с двух недель до двух месяцев.
RUSTLER_VXL_3708
Igor97:
Это настраивается.
Это мы прекрасно знаем,при чём тут режимы,у человека проблема не из-за этого.А машинка новая старая,короче сколько отбегала?И не заливало ли раньше электронику водой?
max09
RUSTLER_VXL_3708:
машинка отбегала немного. мож полгода но не интенсивно. Зимой катал но было все отлично, Снег конечно попадал и таял. Прошлый месяц стояла и тут достал ччтоб по асфальту катнуть и на тебе. Не едет… причем как уже говорил с ручного разгона все ок или если открутить винт очень сильно то тоже даже с места едет почти всегда, но если винт закручен или откручен скажем на один оборот то стоит и трещит на месте либо рывком сантиметров 10-15 проедет и опять стоит
RUSTLER_VXL_3708
Открути посмотри слипер может точно прокладки стёрлись,а катался ты с затянутым слипером или ослабленным?Я имею в виду раньше
hotspb
че за бред… если затянутый - он будет ехать, если расслабленный, как понос - будет мотором жужжать и стоять на месте…
человек хорошо обьяснил, что появился коггинг (подергивание ротора мотора, без вращения)
бывает при безразмерно большом пиньоне (у меня даже на 35-м пиньоне все было ок) и маленьком спуре ( у меня стоял на 76 зубов)
ну а раз так, то скорее всего, либо регулю конец пришел, либо мотору. просто кое-кто ленится это проверить и надеется на лучшее…
max09
катался со слиппером открученным на один оборот от полной затяжки.
завтра проверю фазы на регуле
