Traxxas Rustler VXL
Подскажите, что первым будет ломаться?
я сказал, что первым ломается) это кулаки, рычаги, тяги - колеса словом, серва, рулевая - вот все, что будет ломаться от ударов в бордюры. Пины не забудь тоже
спасибо
и ещё пара вопросов
- в растлере Хl 5 все на подшипниках или есть втулки
- трансмиссия метал или нет
в хл-5 втулки. металл, мотор коллекторный
а можно ли его пересадить на подшипнику и сколько это будет стоить?
можно, но дорого… У меня хл-5 изначально был, и в итоге я перешел на вазелиныча…
на ВХЛ тяги металлические, а на хл-5 пластик, подшипники будут стоить баксов под 20+, и то изза бугра…
а можно ссылку на подшипники.
просто у меня бюджет только на xl 5 буду переделывать B vxl. Имхо втулки и бк вещи не сочетаемые если не там поправте.
Дык у меня ни одной втулки и не стоит… я покупал на ebay
а где именно стоят втулки (знаю что где то близко к колёсам)
да везде! они не стоят только в трансмиссии.
что случится со втулками при установке вазелина?(можно их оставить или нет?)
ну вы сами подумайте) они выйдут быстро из строя, будет медленнее двигаться растлер, соотв. двиг греться сильнее. И подшипники простые выходят из строя быстро, а тут втулки…)
грунтовка это не оффроад? асфальт греет еще хлеще оффроада, имхо.
Ну и так, на заметку - не повторяйте мою ошибку… я поменял 2 комплекта регуль-двиг, и все-равно пришел к вазелинычу, уверен, вы тоже придете все-таки к нему…
Тоже +1
Овладел, наконец-то, своим Растлером 2.4 VXL. 😃
Рассекает машинка, конечно, неплохо, что и говорить. Но придется привыкать к управлению после 4WD. Особено, после мини-Ревы, когда куда нужно туда и рулишь. А тут чуть газанул - ушел в занос.
На дыбы встает, только в путь, поэтому сразу поставил вилли-бар. Прикольно смотреть, когда едет в таком положении. В общем, нужно свободного места побольше и людей вокруг поменьше. 😃
Правда небольшой непонятный глючок - машинку постоянно уводит то влево, то вправо. Пару раз вообще, при включении, колеса вставали не в нейтральное положение, а в крайнее правое. Правда потом стало нормально. Сильно побить машину еще не успел, только на крыше пару раз проехался. 😃
Жду правильных батарей.
А вот во что превратился мой растлер rcopen.com/forum/f27/topic159651
Круто задумано. Были уже пробные заезды ???
Подскажите плиз какой диаметр дисков на растлере? что то глянул на башне, там есть 2.2" и 3.8" я так понял это дюймы, но делемка в том что 2.2 это 5.5см примерно а 3.8 это 9 с чем то см, а у растлера всего ~7.2см это 2.7". Что то я не разобрался.
Хочу прикупить новые задние колёса, а то поставил себе новую кЕтайскую бк за копейки ,и порвал задние колёса…вот думаю прикупить пару комплектов на зиму.
2.2 стоят на растлере 😃
у меня вроде было написано побольше размер?!
Ну как там может стоять 2.2 если это всего 5см … а диски семь.
Я что то на ebay нашёл с пометкой 2.7" , думаю их и надо ставить.
[QUOTE=SkiFir;2095407]Подскажите плиз какой диаметр дисков на растлере? что то глянул на башне, там есть 2.2" и 3.8" я так понял это дюймы, но делемка в том что 2.2 это 5.5см примерно а 3.8 это 9 с чем то см, а у растлера всего ~7.2см это 2.7". Что то я не разобрался.QUOTE]
В стандарте на растлере идут диски диаметром 2,8 дюймов (71 мм)
так же можно ставить и диски диаметром 2,2 дюйма (56 мм)
В обоих вариантах диаметр резины и колеса в целом примерно 100мм +/-10мм.
Мне в итоге больше понравился вариант с дисками 2,2, профиль резины пошире.
Вот небольшой отчет несколькими страницами ранее в этой теме:
rcopen.com/forum/f27/topic86731/1623
а на сколько витков двиг в вазелине
10.5 витков
Может кто пробовал на стоковых шестернях с липо батареей кататься? как оно, ничему не вредит?
стоковые это сколько?
ну вроде бы я катаю на стоковых…) по крайней мере на пиньене стоковом, а вот спур на 86. 3S липо 5000часов 😃
