E-REVO
VoVstein
Подскажите, установив аккумулятор с размерами д145мм x ш49мм x в25мм крышечки защелкнутся без проблем? Не хотелось бы их снимать. Думаю заказывать пару этих аков - Turnigy 5000mAh 3S 35C Lipo Pack.
impreza_wrx
VoVstein:
Закажу эти. Кто нибудь катается на таких?
у меня есть 2 таких, вроде всё ок. прошли в общем-то не очень много, но по времени-полгода, никогда не вздувались, не грелись. балансируются трудновато, или зарядки такие ) если ты для ревы берёшь придётся или перепаивать провода (они вбок выходят) или немного подрезать крышки, я подрезал крышки и загерметил батареи, хотя и перепаять не проблема, тока паяльник надо большой и термоусадку. есть и хардкейсы, которые 40c и 2s2p (немного не такие как тут в ссылках), тоже всё ок.
iCkin:
откатал 15 минут…пол часа назад…на малых оборотах получается то что на видео… кто что скажет?
а что там? серва дёргается?
мамонов
Вот что касается
мамбы загермеченой.Без всяких шапочек и бахил.Давно хотел выложить да чет руки не доходили.
АлександрМ
мамонов:
Вот что касается мамбы загермеченой
Есть 1001 способ герметизации мамбы. У вас какой? 😃
iCkin
а что там? серва дёргается?[/QUOTE]
нет как будто на секунду резко включается тормоз 100% машина дергается…
если после полнрой просушки и машины и пульта проблема останется сниму более понятнрое видео…
ronaldo
Levande:
Ребят, но ведь хватает и одной сервы с усилием 10кг. У меня вот такая в одно рыло крутит без проблем и нормально выдерживает работу в паре с гиро
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
у меня лежит DS1313, с ней были проблемы с управлением (колеса в 0 плохо возвращались) так и не победил, взял DS1015 все отлично работает (10с скорость 15кг усилие)
Levande:
Про липошку: не выкидывай, оставь в пожаробезопасной кастрюле на холоде - он остынет и сдуется обратно, после чего зарядить и разрядить в щадящем режиме(в половину газа)… у меня также вздувались 4450 22С по мокрому снегу… живые до сих пор.
да в курсе, я даже тупо в морозилку их клал, но даже если потом работают, то потеря емкости значительная, балансируются очень долго и внутреннее сопротивление велико как мне кажется
Все думаю на счет резины. Точно что хочу с большим профилем, чтобы мягко прыгать. Но вот какой протектор взять чтобы по льду не шибко скользило и по снегу копало более менее нормально? Боутай закапывается тут же, а то хотел такую взять - www.xmodels.ru/catalog/47/4735/ (не реклама совсем)
romzes84
Всем привет! А где можно купить шапку и как она официально называется?
iCkin, а ты чем герметил свою мамбу?
iCkin
пока что ничего не помогло…авто просушен пульт разбиру на наличие влаги внутри…
вот что происходит собственно :
www.youtube.com/watch?v=eJs_zMpvEws
romzes84
Шапочка для душа) 60р - 4штуки в аптеке. бахилы не налезут не проверяй)
romzes84
Прикольно. И хорошо защищает?
А мамбу свою чем герметил?? И кто герметил Plastic 71, я на cyclone ep окунал в него раз 5-6 через 2 часа.
Вроде пока нормал работает. Для Мамбы не подойдет такой вариант???
impreza_wrx
iCkin:
пока что ничего не помогло…авто просушен пульт разбиру на наличие влаги внутри… вот что происходит собственно :
вроде у меня на совсем маленьком газу происходит так же. типа на малых оборотах бк не знает куда крутиться. может после покатух подзакисли подшипники, зазор не правильный или что-то подобное? и теперь у тебя так и на чуть большем газе? Попробуй мотор сдвинуть от спура и вхолостую покрутить. типа выставить тримером такой газ при котором тупняк происходит с колёсами и не трогая тример попробовать полностью в холостую.
BERSERK80
iCkin:
у меня также , забей
Попробуй тронуться на авто 1к1 на четвёртой = тоже самое (даже в 100раз хуже)
Kuprja
Уважаемые Ревоводы выложите пожалуйста размеры кузова (не общие машины) ширина, длинна, можно еще расстояние по отверстиям крепления TRAXXAS 1:10 E-REVO BODY
Pillot
мамонов:
Вот что касается мамбы загермеченой.Без всяких шапочек и бахил.Давно хотел выложить да чет руки не доходили.
Очень интересно, как герметизировали регулятор, серво и аккумуляторы?
Следователь
STURDYNUT:
У Вас же на задней подвеске установлены опционные красные алюминиевые пушроды 112 мм #5319X
Пробовать же никто не запрещал:)
На упаковке с Push Rod :
use with #5359 progressive 3 Rockers
Хотел бы тогда знать, как выглядят #5359 progressive 3 Rockers
Kuprja:
А ничего , что мы тут обсуждаем 1:8 ?
iCkin:
www.xmodels.ru/catalog/77/5248/
что на счет такой резины?
Интересная резина.
Я кроме стоковой так ничего и не пробовал 😃
romzes84:
Шапочка для душа.
В хозяйственном магазине.
АлександрМ:
Петросян 😃
KLAndy:
hobbycity.com/hobbyking/store...dProduct=10277
эти намного лучше
Пользуюсь такими сам.
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Никаких проблем.
Так же их продаю - возвратов нет
Kuprja
Следователь:
Ничего! Обсуждайте, и потрудитесь название темы откорректировать, а то вдруг побеспокою вопросом о Revo 1/16 и Вас стошнит.
Спасибо за ответ.
impreza_wrx
ну вообщето трахус называет реву 1/10 ))) Тебе какие размеры нужны? ну или точнее хватит габаритных или разбивка нужна в разных местах?
если габаритные то 48*17*11 высоты , крепёжные отверстия: передние находятся на растоянии 6 см от крайней передней точки кузова, межцентровое 9см, задние на растояние 3.8, межцентровое 7см.
если какие-то другие нужны надо фотки с трёх сторон выкладывать и на них отмечать какие нужны. впринципе могу сфотать, если нужно. если хватит тех что есть морочиться небуду ))))
