E-REVO
tony77
Оно уже выставленно +3 градуса как на трагах,если я не ошибаюсь!!!
tambov
tony77:
Народ хелп. мож у кого завалялся по ошибке купленный пиньен на MOD1 под вал 5мм, готов поменять на стальной 17Т (32P) он же MOD0.8 под 5мм для б\к е-ревы. Сорри за оффтоп.
сколько зубов надо?
Crackodil
grihan:
размер колес 3.8?
резину дует сильно?
Проклей резину изнутри скотчем на тканной основе, и будет тебе счастье, не зависимо от размеров колеса.
tony77
TraxxManiac
Crackodil:
Реально помогает? А то при хороших скоростях дует покрышки и “ядро” становится не управляемым, носит безбожно…
Кстати, хочу попробовать вариант рекомендации самого трахаса: выносные диски от саммита + шипатые покрышки (смотрится хорошо и управляемость по-лучше)
traxxas.com/…/Big-Volt-Basher-Tuning-E-Revo-Brushl…
Den978
tony77:
Есть такой:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVCX2
Crackodil
По поводу дисков, я сторонник Axial на бэдлоках 40серии. Они отлично сбалансированы и весьма надёжны за счёт стальных колец, единственный минус по моему мнению, это их вес. За то можно легко перекинуть резину с зимы на лето 😃
EvgenUA
слово легко тут не особо применимо. даже с шуруповертом 😦
TraxxManiac
Crackodil:
Т.е. есть вариант при хорошем старте “порвать” трансмиссию?
ОФФТОП, решил заморочиться оклейкой карбоном, т.к. изрядно потер “морду” о асфальт =)… Проводил сие заниятие в первые, по-моему получилось не плохо… На неделе хочу добраться до задней части авто… Может у кого есть опыт, какие идеи?
Crackodil
TraxxManiac:
За год издевательства над техникой трансмиссия осталась цела (на верное единственное что не пострадало 😃)
Однако дисками задевает за нижние рычаги, но это лечится просто настройкой сервы.
TraxxManiac
Crackodil:
На каких аккумуляторах ездиешь, какой мотор и шестеренки?
Crackodil
2х2s в основном, но есть и комплект 2х3s, Мотор 2200kw, 62/18
TraxxManiac
Crackodil:
Вопрос на самом деле связан с тем, что я был лично свидетелем того, что при 2х3S и тяжелых колесах, при резком старте рвало кардан, какой пиньон был не знаю. Поэтому с опаской смотрю на увеличение веса колес… Может это был редкий случай и кардан уже был ушатан, но внушило мне опаску…
Crackodil
TraxxManiac:
Согласен, я думаю это бывает когда центральный диф заблокирован и только со стоковым карданом,я себе уже поставил стальной 😃…вот как это выглядело у друга при 2х2s
TraxxManiac
Crackodil:
Вот это нихрена себе… 😮
голландец
последнее фото очень показательное. нужно срочно заказывать карданы, т.к. на днях планирую переходить на 5S
АлександрМ
голландец:
Да, показывает что слиппер не помешало бы ослабить. 😃
Но, всё зависет от целей и задач. Можно поставить стальные карданы, тогда в другом месте будут проблемы.
Поменять пластиковый кардан или ослабить слиппер, так чтобы он работал, гораздо проще. 😉
TraxxManiac
АлександрМ:
Да, от слиппера многое зависет не поспоришь… Я как раз перетянул его и при старте на асфальте следы резины оставались - жалко как-то… А еще при перетянутом слипере очень хорошие бэкфлипы получаются - зеваки сбегаются толпами =) Так что все верно сказано, зависет от конкрентной цели…
Также можно обойтись самым простым действием - аккуратно жать на газ или запрограммировать мамбу на плавный старт…
Utopiau
grihan:
размер колес 3.8?
резину дует сильно?
да, размер тот
раздувает прилично… но мне не помеха, гоняет не плохо всё равно… скотчем не прокоеивал
TraxxManiac
Crackodil:
Я смотрю у тебя нет пыльников на поворотных кулаках, где шаровые стоят, проблем нет никаких? А то у меня тоже аллюмишки стоят и стандартное пластиковое обжимное кольцо для пыльника не подходит…
makes
гонял на 4S и диски с бедлоками,почему как не давил курок кроме шестерён пластиковых в коробке ничего не ломалось…
Crackodil
TraxxManiac:
проблем нет
makes:
Странно… вот именно в коробке у меня вообще ничего не ломалось, даж сам удивляюсь 😃
