E-REVO
Sreg
Похоже на то, токо пины прикручиваются отдельным винтиком, да и по картинке вроде хекс длинее родных…
Еще не понятно зачем сделали паз, если колесо оденется токо на первый шестигран который тоненький, пероятно он спилит шестигран в колесе…
Еще гайка не стандарная, к нему особый ключ наверно еще брать…
ИМХО такой хекс больше для красоты, чем для дела…
gadget
ко мне до сих пор не пришли акки, а я уже на стоковых порвал все четыре колеса((( я не знал, что на стоковой резине нельзя “дрифотовать” на асфальте.
Для грунта буду брать эти колесики (кстати, там же цена за два колеса указана, а не за одно? )
А кто подскажет на какой резите без последствий можно ездить по асфальту? я так понимаю, что для этих целей нужна жесткая резина.
KLAndy
This is a pair of 1/8 scale X-CONS Truggy Tires Premounted
from Duratrax
Написано, что пара уже предварительно собранных колес…
TraxxManiac
gadget:
Ну, без последствий ни на какой нельзя ездить, потому что асфальт есть асфальт, стирает что хочешь…
Просто есть резина, которая менее склонна к истиранию и обладает повышенной устойчивостью… Я сегодня одел на реву как раз асфальтовую - буду тестировать и подготовлю отчетик по аналогии с этими
Есть вариант: Pro-Line Road Rage Street 3.8 (более мягкие)
Тестировать буду вот эту: HPI Racing Phaltline Tire (более жесткие) (на картинке)
oblaev
Парни нашел в запчастях такую штуку: CASTLE BEC, 010-0004-00, это для чего?
gadget
TraxxManiac:
это те, что на картинке?
Где брал? Они становятся без всяких “доработок напильником”?
TraxxManiac
oblaev:
Это ни что иное как делитель напряжения. Например, есть приемники или даже сервопривода, которые требуют отдельного питания и как правило отдельной батареи. Таким образом, можно применяя CASTLE BEC использовать только один основной комплект аккумуляторов. Аккумуляторы 6S выдают на выходе 25V, а на выходе этого устройства получите 4.8/9V. Ну как то так…
gadget:
это те, что на картинке? Где брал? Они становятся без всяких “доработок напильником”?
Да, это те, что на картинке… Брал в магазине =) Становятся без доработок напильником (хотя что имелось в виду под доработкой напильником?)
АлександрМ
TraxxManiac:
Как правило это резина с худшим сцеплением, и именно поэтому она меньше стирается. Для “дрифта” самое то, но надо быть аккуратным с вождением, управление ухудшается.
Если коротко, то Pro-Line Road Rage чтобы ездить по асфальту, а HPI Phaltline чтобы скользить. Хотя и Phaltline на чистом асфальте более менее. Но чистый асфальт редко где бывает. 😃
gadget
TraxxManiac:
имею ввиду, что не нужно ли покупать какие нибудь дополнительные переходники\шайбочки или еще что.
Вот это же они?
АлександрМ
gadget:
Вот это же они?
Они, если у вас на машинке 17 хаб. Из описания этих колёс: “17mm Hex Style Mounting
И если на машинке 17 хаб, то встанут любые колёса которые сделаны под него без “напилинга”, Другое дело что сильно монстрячие могут задевать что-то, а баггийные, например, слишком мелкие будут и шась может и скорее всего ляжет на пузо с ними. 😃
Grinmodels
Штатным “балонником” эти HPIшные колеса не открутить. Ключ не влезает. Откручивается или пассатижами или головкой на 17 из автомобильных ключей.
TraxxManiac
Grinmodels:
Да, это так…
Sreg
Или подпилить ключ чтоб влезло, я так делал 😃
TraxxManiac
АлександрМ:
Не соглашусь, я на этих шинах поездить успел в мае, и ведут себя достойно даже на пыльном асфальте… Также, эти, как и все шоссейные шины, направленные и во влажную погоду также достойно едут.
Шины для скольжения вообще не должны иметь протектора, да и на таких размерах не скользят…
Sreg:
Подпилить по кругу тоже пробовал, но тогда лучше иметь два комплекта, т.к. я подпиленный ключ использовал для всех колес и часто, и однажды он сломался…
Grinmodels
У штатного ключа очень большой внешний диаметр по отношению к колодцу гайки в диске (на 2 мм). Ключ упирается в диск и не достает до гайки. Я в свое время откручивал тонкими пассатижами. Захватил гайку за пропилы в гранях и крутил. Потом купил металлический угловой ключ на 17.
TraxxManiac
gadget:
имею ввиду, что не нужно ли покупать какие нибудь дополнительные переходники\шайбочки или еще что. Вот это же они?
Не спешите пока с покупкой, я отчетик сделаю и определитесь сами… Попробую даже видео с тестов прикрепить… Жаль, что не удается сравнивать сразу несколько однотипных шин, одновременно…
gadget
АлександрМ:
если честно, то даже не знаю что это ((
TraxxManiac
TraxxManiac:
Выразился немного не так… В этой фразе я не имел в виду как прямую связь одного с другим… Я имел в виду как баланс одного с другим…
АлександрМ
TraxxManiac:
А на Road Rage ездили? На них зацеп лучше. И в сравнении получается так что Phaltline именно чтобы скользить. 😃 Я сам долгое время катался на Phaltline и тоже казалось что всё ок. Это просто нужно попробовать. 😉
Sreg:
Или купить такой или аналогичный. Куда хочешь подлезет. 😃
gadget:
То место (посадочное) куда одевается колесо. Место контакта колёсного диска с частью авто и называется хабом. Выглядит как шестигранник с резьбой на конце. Как правило внешние размеры как хаба так и гайки совпадают (HPI исключение 😃). И можно даже линейкой примерно померить расстояние между противоположными плоскостями шестигранника - 17 мм, значит хаб 17. 😃
На E-REVO с Мамбой в стоке идут такие.
TraxxManiac
АлександрМ:
А на Road Rage ездили? На них зацеп лучше. И в сравнении получается так что Phaltline именно чтобы скользить. Я сам долгое время катался на Phaltline и тоже казалось что всё ок. Это просто нужно попробовать.
Нет, не ездил, поэтому и нужно конечно сравнивать, покупка комплекта Road Rage входила в планы весны 2013… Я написал отрицание про скольжение, т.к. не наблюдал за резиной Phaltline пробуксовки на асфальте, и в поворотах дрифта тоже не было замечено…
Sreg
Я гоняю на роад рейдж, чесно говоря дрифтить на асфальте так такого у меня не получается, мб места на асфальте мало для разгона, на песке получаются делать пробуксовки и нарезать круги и поднимать много пыли, а вот на асфальте так не получается, причем с места не пробуксовывает, козлить начинает…
gadget
АлександрМ:
ну значит у меня 17, т.к. у меня Мамба
Спасибо за разъяснения!
Barmaley85
подскажите точные размеры отсеков для акков в е реве ???
определиться не могу влезут или не влезут липошки…
