E-REVO
albinos
TraxxManiac:
Хотя можно было бы затестить по травушке мокрой, испытание то еще =) ну или по грязюке
Пожалуй это лишнее, при перекате через катки, шпоры траков идут как ножницы и будут траву зажевывать, и грязь с песком, здоровья оськам траков не прибавит - её от туда ничем не выбьешь: только разборкой…
AxuJIJIec
Фух ну и наигрался я с регулировкой этих тяг…Они были реально кривые!!! Даже не знаю почему их не проверяют перед продажей… Пользовался вот этим видео
(очень познавательно) =)
Еще вопросик – в инструкции ничего не нашел про отсечку для Lipo… Там нету никакого переключателя между разными типами акков?
Все нашел инструкцию от регуля… Там его подключать к компу надо и настраивать. Я так понял что по умолчанию стоит AUTO-LIPO
Нужно ли проводить калибровку регуля? Когда включаешь полный газ , полный тормоз и т.д… Я не проводил—вроде все норм работает.
Den978
AxuJIJIec:
Да, по умолчанию стоит режим липолек с отсечкой 3.2V на банку.
AxuJIJIec
Den978:
То есть комплектные NIMH на 3000 mah к машине подключать нельзя?
Den978
AxuJIJIec:
Можно, только отсечка рано для них наступает. При зарядке увидите, что вдует в них только 2000-2100 mah
AxuJIJIec
Den978:
Ну я так и догадывался что он их не полностью высушит…=)
baalbes
кто какие паки ставит на 40С более?
Felix
hobbyking.com/…/__10306__Turnigy_5000mAh_3S_40C_Li…Такие живут около года-все ок.hobbyking.com/…/__9962__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3S… Эти около двух лет(на одном менял банку из-за своего недосмотра),тоже ничего,но садятся быстрее.Есть еще нано-теки 5000 35\70С 3S-тоже не вызывают отрицательных эмоций.И недавно взял 4S 4500 35С в паралель езжу,hobbyking.com/…/__21422__ZIPPY_Compact_4500mAh_4S_… такие-накат маловат,но опять плохого не скажу.
baalbes
сори, забыл сказать - 4S только интересует.
с пол года саммит на таких ходит - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
в ревку хочется чтонить позажигательне. пока на эти нацелился - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… там с размерами только китайские братья накосячили.
В коментах двое отписали, что эти паки 158x49x29
хотелось конечно что то 65-130С, но там даже 3850мах не влезут - hobbyking.com/…/__19140__Turnigy_nano_tech_3850mah…
ревко в спорт готовится, силовая будет Текин - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZJ8
KLAndy
а 4S зачем?
поставь в параллель 2 по 2S, тогда и емкость можно подобрать побольше. 4000 маловато будет.
А вот комбо зачетное. Пользовался такой, пока не спалил рег из-за влаги.
Теперь только мотор остался, а рег - Мамба
baalbes
KLAndy:
а 4S зачем?
для ускорения. чтоб тачка после крутого поворота с трамплина вылетала, а не вываливалась
и будет 2S. зачем тогда Текин?
У Текина очень хорошее КПД. Саммит с пары 4500 час гоняет - мне больше не надо.
В изотемпе уже с пол года ходит, без подводного плавания, но в любую погоду и по любым лужам - все пучком.
Turnigy nano-tech 4000mah 4S 45~90C Lipo Pack Если кто такие брал - отпишитесь плз как влезают
KLAndy
Да, правильно последовательно, а не в параллель, опечатка.
baalbes
все равно по емкости не будет выгоды.
а самое паршивое, что при послед. соединении токоотдача будет вдвое хуже
KLAndy
При последовательном соединении токоотдача будет равна токоотдаче батареи с минимальными характеристиками (если они разные). И никак не иначе
baalbes
вот-вот, а при параллельном - сумме 😉
KLAndy
Хоббикинг торгует дешевыми изделиями.
по ссылке высота аккумуляторов 29 мм
они не влезут в кассету
baalbes
KLAndy:
за это их и ценим. у меня были такие - отлчно влезали 😃
KLAndy
Пока новые - да, потом быстро чуть вздуются и привет
baalbes
вздуться могут любые. за 300$ можно два комплекта взять. если не три…
ady
обсуждалось много много раз что дешевые комплекты гораздо выгоднее, пока ты будешь дожимать комплекты по 300 баксов я буду всегда на свежих кататься и не мучиться что емкость у меня уменьшается в прогрессии
Sreg
У меня турниги по 4 Ач, 4 баночные, с токами переборщил, взял 40С, надо было 35С брать у компактов и емкость была бы больше…
Ток с такой емкостью я турниги так ниразу не откатал до отсечки, быстрее надоест мне 😁
И еще, не могли бы вы, померить толщину аккумуляторов, реально они по 29 мм?
