E-REVO
max160878
sold:
Видимо я ошибочно решил что там torx
нет все верно там звездочка
но я открутил шестигранником
sold
Максим, а размер, случайно, не знаете?
Systemklim:
torx можно и в инструментах взять…
При чем здесь где взять??? Мне размеры бы узнать…
Systemklim
я про то, что не было смысла ждать отвертку и гадать с размерами. просто дойти до магазина инструментов и там подобрать. и не за 20 баксов.
sold
Systemklim а и не гадал. Я же написал выше, что т8 не влезла, т7 такой, вроде бы, не существует, т6 подошла, но так как была дешевая то точно также слизалась.
А худи взял потому что имею их шестигранники 2.0, 2.5 мм и уже пол года успешно ими пользуюсь.
АлександрМ
sold:
экспериментальным путем определил размер T6, T8 не влез.
Т6 и есть. Т7 так же не лезет. Хотя возможно там Т6,3 или Т6,5, так как Т6 немного свободно вставляется. И если винт или инструмент “мягкие” - можно свернуть, если приложить силы больше чем нужно.
sold
Отвертка вставилась достаточно свободно, но силы много не прилаживал, шестигранники намного туже затягиваются.
АлександрМ
sold:
Чего там только нету, в китайских наборах.
У меня аналогичный наборчик. Часто выручает когда нужна “хитрая” отвёртка.
VSHEL
Зашиповал 2 колеса. Гвозди от заклепок диаметр 2 мм. Сверлил 1,5 сверлом. Потом гвоздь в шуруповерт и утапливаем в отверстие. Заливаем клеем, ждем, откусываем гвоздь, шлифуем на наждаке, до высоты 1,5 мм.
Вообщем на одну покрышку ушло 144 гвоздя и полдня времени. Как это можно сделать за час, ума не приложу.
Плоскогубцами вырвать шип проблематично, держится очень крепко. Машина валит как летом по асфальту, но появилась проблема, т.к. зашипованы только задние колеса, поворачиваемость стала равна 0. Приходится очень сильно сбрасывать скорость для поворота.
Итог: Отличное решение для зимы, но нужно шиповать 4 колеса, т.к. 2 делают машину очень цепкой, но неуправляемой в поворотах.
tomtom
Максим, а будет ли какая либо отсечка по перегреву, или сразу в дрова? Батарейки конечно в сумме 4с , а тормозом мой пользуется только если иначе столкновения не избежать, а так только рулем и сбросом газа. Если потом дома подстыковать МММ к компу , можно ли увидеть логи температуры?
sold
Даже поедут 😃
Пару дней назад приехали, резина мягкая, зацеп должен быть отличный, полевых испытаний еще не было.
E32
obratite vnimanie pojaluista na diski ! v opisanii na saite napisanno chto oni na summit . k Vam priexali s takimije diskami kak v moiei ssilke?
sold
В том месте рева и саммит мало чем отличаются… В
диски такие же, все станет.
TraxxManiac
baalbes:
у меня они на весу при отпущенном руле не пищат. если поставить на пол, пошерудить и отпустить руль - пищат. проехать несколько см вперед или назад не трогая руль - писк пропадает. Так на обеих тачка с сервами 4020.
Ага, точно… Та же фигня… Вот я поэтому и поднял тему пружин сервосейвера, т.к. создавалось впечатление, что при слабой пружине сервосейвера серва не дотягивает колеса до ровной плоскости и постоянно пищит, как бы борясь с той самой пружиной.
baalbes
TraxxManiac:
мне кажется это нормально
у меня на обеих тачках усиленная пружина в сейвере.
по моему стоковые сервы вели себя так же. и на мелкой реве так было с разными сервами.
вощем главное, чтоб на весу в нуле не зужжяли
E32:
у этих дисков увеличенный вылет - 1/2", то есть с ними колея расширится на 1" = 2,54см
с вылетом 0 - останется прежней.
Встанут и те и другие.
TraxxManiac
sold:
В том месте рева и саммит мало чем отличаются… В диски такие же, все станет.
Я вообще в своих “колесных сборках” применяю диски саммита, у них классный вылет…
E32
sold eto pravda chto koleia stanet shire? ia xotel bi chtob ostalas kak na rodnix
VMV
tomtom:
говорят, что есть, я не ловил ни разу (радиатор приклеил раза в три больше стокового)
очисти бОльшую часть радиатора и все будет хорошо, многие так герметят
tomtom:
нет
много интересного rcopen.com/forum/f71/topic180589
Kum72
VSHEL:
Не забудь купить страховку ОСАГО, будет на что лечить безглазых прохожих, если ты их конечно увидишь сам. Время покажет.
TraxxManiac:
Вот это круть, алюдиски =)
лучше чугунные, чтоб уж с полки не двигать.
TraxxManiac
Kum72:
ты прям мысли мои прочитал 😆
АлександрМ
VSHEL:
Так переставьте их вперёд. 😉 И грести будет и поворачивать.
E32:
Там в описании несколько раз написано про 17 хекс. 😉
TraxxManiac:
Там не настолько слабая пружина. 😃 Или вы настраиваете рулевую, когда машина на ковре стоит?
baalbes:
Они и не в нуле на весу не должны жужжать, если правильно всё выставлено и сервы не мешают друг другу.
E32:
Читайте описание, там всё написано. “1/2” Offset" - это как раз про вылет. 😉
E32
АлександрМ:
na rodnix diskax kakoi vilet?
Kum72
АлександрМ:
Сообщение от VSHEL
Так переставьте их вперёд. И грести будет и поворачивать.
Еще можно один патрон в барабан сунуть ходить и щелкать на всех, периодически барабан покручивая. А спереди из за поворота колес зона поражения вылетающими шипами увеличивается - мысль классная.
