E-REVO
byun
ArtemBulkin:
Подскажите, можно ли его подружить со штатной силовой установкой (2 титана)?
Нельзя! Нужен без коллекторный мотор!!!
baalbes
TraxxManiac:
Какая она вообще должна быть в идеале? [/U]
примерно в таком духе в горизонтальной плоскости.
в вертикальной - все максимально вниз, никаких вторых этажей
ArtemBulkin:
получается можно использовать? титан и есть брашед реверсинг?
думаю, что должно работать. да, он и есть
rubilka
ArtemBulkin:
да, титан с щетками. в инструкции есть раздел “brushed motor wiring. reversing brushed motor mode”.
Не факт что с двумя моторами… В гугле пишут, что он даже с 775 титаном не работает…
ArtemBulkin
rubilka:
а в чем причина? не уточняется?
rubilka
НО интересно посмотреть на эксперимент 😉
ArtemBulkin:
Читал по верхам до 3й страницы…, но вроде дело только в настройках
ArtemBulkin
и тогда еще вопрос - чем моно заменить стоковый регулятор?
rubilka:
я в поддержке хоббикинга спросил - жду ответа
TraxxManiac
baalbes:
примерно в таком духе в горизонтальной плоскости. в вертикальной - все максимально вниз, никаких вторых этажей
Ну я так, в принципе, и думал… Тут работает принцип физики как в реальных авто… Если оси нагружены одинаково, то получаем авто, которое стремиться двигаться изначальной траектории… Если передняя ось перегружена, то получаем недостаточную поворачиваемость - плохо… Если задняя ось перегружена, то получаем избыточную поворачиваемость - хорошо в разумных пределах для спортивной езды, легче в поворот войти за счет заноса задней оси… обычно 40/60 максимум… Таким образом, для хорошей управляемости ревы лучше иметь немного смещенный перевес на заднюю ось, но не более 45/55, и если это значение не такое, то можно компенсировать настройкой подвести… Завтра свою завешу…
rubilka
ArtemBulkin:
Меняй систему целиком!
Они могут и неделю отвечать, а потом послать к производителю…
ArtemBulkin
rubilka:
сейчас с их спецом переписываюсь. заказан у меня и мотор даже… но он будет в июне в лучшем случае. а кататься хочется. конечно попытаются регуль сделать - но надежд не много. а так морально готов ждать.
кстати вопрос еще - нужно шестерни менять когда ставишь один мотор? что другое передаточное было?
ответили из тех поддержки. работать будет. программировать правда вручную предется. этот момент меня нескольконастораживает. надо будет инструкцию хорошо перевести)
rubilka
ArtemBulkin:
Как запустишь - пиши впечатления!
У тебя регулятор из загермеченых или нет?
У знакомого вот такой:
hobbyking.com/…/__25142__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
Пыхнул в угли при первом подключении…
ArtemBulkin
rubilka:
регуль не герметичный. может с полярностью перепутали?
я попробую сток реабилитировать
потом буду либо ждать, либо пробовать этот поставить
byun
Проникся, подключил слабенький коллекторный мотор на 2с в режиме “brushed motor” - крутит (программировал с пульта)
Dimaric
Ребят, после вчерашней покатушки, сломал часть кордана или ушко не знаю как правильно называется та часть которая держит колесо и подцепляется к кардану, ну это не суть! это запчасть была в запасе поменял, а вот втулка и зажим с двух сторон который пострадали точее один зажим потерялся и с одной стороны втулка обломилась, я решил снять с центрального кардана, а туда поставить сломаную и изолентой замотать чтобы не вылетела!
как думаете нормально будет держатся???
Grinmodels
Вырвет. Особено на центральном кардане.
Dimaric
Сколько будет стоить RPM подвеска полностью?! планирую укреплять свою машину, вот подсчитываю сколько на что нужно.
Grinmodels:
И что предлогаешь… на время должно хватить
TraxxManiac
Dimaric:
Откройте сайт, с которого предполагаете заказывать и посчитайте.
Grinmodels
Поетерялась Э-клипса? Тогда уж капнуть суперклея под изоленту. И ждать запчасти.
RPM c аймана в районе 100$.
TraxxManiac
Dimaric:
поставить сломаную и изолентой замотать чтобы не вылетела! как думаете нормально будет держатся???
Под изоленту лучше запихнуть металлическую пластинку (ленту), т.к. проблема не в том, что что-то плохо держаться будет, а в том, что металлический штырь прорвать изоленту может…
Dimaric
TraxxManiac:
да как вариант хороший, надо будет переделать, а по поводу RPM 100$ скиньте ссылку буду благодарен!
Dimaric
Grinmodels:
Доберусь до большогокомпа, закидаю.
окей
ArtemBulkin
byun:
а как режим выставили, в ручную или картой программирования?
Grinmodels:
Рычаги:
Передние левые
Передние правые
Задние Нужно 2 комплекта
Бампера:
Передний
Задний
Крепление переднего
Крепление заднего
Кулаки нужно 2 комплекта
Наконечники тяг Нужно 2 или 3 комплекта (1,5 комплекта останется про запас)
в одном из хобийных магазинов мне сказали, что рычаги лучше сток оставить… чем их мнение мотивированно? у меня сейчас лежит полный комплект (за исключением наконечников) - вот и не знаю ставить рычаги или только ступицы заменить…
